Netzteil zu schwach oder kabel?
Diskutiere und helfe bei Netzteil zu schwach oder kabel? im Bereich Grafikkarten im SysProfile Forum bei einer Lösung; Hallo was passiert wenn die gpu z.b 150W braucht aber vom netzteil bei 130W ende ist also ab 130W die spannung von 12 auf 11 oder 10V einbricht... Dieses Thema im Forum "Grafikkarten" wurde erstellt von gaming111, 3. Juli 2022.
Netzteil zu schwach oder kabel? - Similar Threads - Netzteil schwach kabel |
Netzteil zu schwach , Cpu zu schwach , Mainboard zu schwach?Netzteil zu schwach , Cpu zu schwach , Mainboard zu schwach?: Hallo zusammen,
Ich hoffe mir kann jemand weiterhelfen ich habe mir vor Ca. 1 Woche eine neue GPU zugelegt ( Amd Radeon Rx 6750xt) hab allerdings überhaupt keine Leistungssteigerung bemerkt davor...
Prozessoren | 23. Dezember 2024 |
PC - Netzteil zu schwach?PC - Netzteil zu schwach?: Was sind alle Anzeichen dafür, das dass Netzteil zu schwach bzw. Zu wenig Leistung hat?
https://www.gutefrage.net/frage/pc---netzteil-zu-schwach
Stromversorgung | 20. Oktober 2024 |
PC Netzteil zu schwach was Könnte Passieren?PC Netzteil zu schwach was Könnte Passieren?: Hallo was Passiert mit wenn der PC z.b wenn man die GPU aufrüstet mehr verbraucht als das netzteil kann auser das sich das netzteil abschaltet Passt sich der PC bzw die Teile im PC CPU und GPU an...
Stromversorgung | 15. August 2024 |
Ist das Netzteil zu schwach?Ist das Netzteil zu schwach?: Guten Morgen,
ich habe ein PC für meinen Bruder konfiguriert und bin mir unsicher wegen des Netzteils. Die CPU sowie GPU und der Kühler verbrauchen ja glaube ich schon so um die 700 Watt (?)....
Stromversorgung | 1. Juli 2024 |
ich habe einen PC für meinen Bruder konfiguriert, und bin mir jetzt unsicher, ob das Netzteil für den PC ausreicht. Denn allein der Kühler und die CPU sowie GPU verbrauchen ja schon...
Mainboards | 1. Juli 2024 |
Lenovo - Meldung Netzteil zu schwach?Lenovo - Meldung Netzteil zu schwach?: Hallo!
Ich nutze mein Lenovo Laptop an einem Bildschirm mit Stromversorgung über USB-C. Leider ist die Zufuhr bei 65 Watt begrenzt und das Originalnetzteil hat über 90W.
Ich bekomme direkt beim...
Stromversorgung | 19. Juni 2024 |
Netzteil zu schwach?Netzteil zu schwach?: In letzter Zeit habe ich regelmäßig ein Problem, wenn ich ein Spiel starte. Etwa nach 10 bis 20 Minuten wird der Bildschirm plötzlich schwarz. Bisher ist mir das nur beim Spiel Sea of Thieves...
Stromversorgung | 10. Mai 2024 |
Netzteil zu schwach?Netzteil zu schwach?: Guten Tag Liebe Community!
Ich habe mir einen neuen Computer zusammengestellt, mit folgenden Bauteilen:
AMD Ryzen 5 5500 Prozessor,
2x8GB RAM (fury)
und einer P3 Plus (crucial) SSD
nun zum...
Prozessoren | 13. Januar 2024 |
Netzteil zu schwach?Netzteil zu schwach?: Habe eine Rtx 3060 inno3d 12gb und einen Ryzen 5 3400G 2x8gb corsair RAM und 1ssd und 1hdd 6 Lüfter und 450 Watt Xilence Bronze 80+ Netzteil die Rtx undrrperformt extrem manche bekommen die 3...
Stromversorgung | 8. Januar 2024 |
400W Netzteil zu Schwach für rtx 2060?400W Netzteil zu Schwach für rtx 2060?: Hallo,
mich habe seit einiger Zeit starke FPS Drops und starke Eingangsverzögerung und trotz 240 Hz und dementsprechend 240 fps Fühlen sich spiele nicht richtig flüssig an. Spiele mit hoher...
Stromversorgung | 30. November 2023 |
Netzteil zu schwach für Gaming PC?Netzteil zu schwach für Gaming PC?: MOIN!
Ich habe mir vor etwa 2 Jahren einen eigenen PC zusammengestellt. Ich habe damals ein 600W Netzteil von BeQuiet gekauft und jetzt möchte ich den Prozessor und Speicher meines PCs aufrüsten...
Prozessoren | 28. November 2023 |
Netzteil zu schwach?Netzteil zu schwach?: Hallo, ich habe ein Netzteil gekauft und wollte fragen ob man damit das System auch unter Last betrieben kann;
AMD FX-8350
MSI GTX650 TI OC
16GB 1600MHz RAM
250GB HDD
Das Netzteil ist unten...
Stromversorgung | 21. September 2023 |
+12V Leitung zu schwach beim Netzteil?+12V Leitung zu schwach beim Netzteil?: Hallo! Ich interessiere mich gerade sehr für das Straight Power 11 650W Netzteil von bequiet! Der Netzteil Calculator sagt mir, meine +12V Leitung sollte mindestens 33A liefern. Das Straight Power...
Stromversorgung | 15. August 2023 |
