Netzteil für RTX 3050 und GTX 1070?
Diskutiere und helfe bei Netzteil für RTX 3050 und GTX 1070? im Bereich Grafikkarten im SysProfile Forum bei einer Lösung; Hi, gibt es ein Netzteil das ich für eine RTX 3050 und eine GTX 1070 anschliesen kann? Also nicht gleichzeitig sondern nur als getrennt. Weil ich... Dieses Thema im Forum "Grafikkarten" wurde erstellt von Reeplais, 27. März 2022.
  1. Reeplais
    Reeplais Gast
    Hi, gibt es ein Netzteil das ich für eine RTX 3050 und eine GTX 1070 anschliesen kann? Also nicht gleichzeitig sondern nur als getrennt. Weil ich bekomme eine GTX 1070 geliehen, bis ich das Geld für die RTX 3050 habe. GIbts da was?
    Danke
Netzteil für RTX 3050 und GTX 1070? - Similar Threads - Netzteil RTX 3050
Rtx 4080 super mit 700 Watt Netzteil?
Rtx 4080 super mit 700 Watt Netzteil?: Hallo, habe mir eine Rtx 4080 super gekauft. Ich habe momentan ein 700 Watt netzteil. Meine CPU ist ein ryzen 7 5800x, reicht das aus? Danke für jede Antwort!...
Stromversorgung 1. Februar 2025
650 Watt Netzteil genug für RTX 4070 Super?
650 Watt Netzteil genug für RTX 4070 Super?: Hallo Zusammen, gerade habe ich eine RTX 2070 mit einem 650 Watt Netzteil und will die GraKa austauschen mit einer RTX 4070 Super (650€). Reicht das Netzteil? im Internet steht zwar es reicht...
Stromversorgung 30. Januar 2025
würde eine rtx 4070 oc von ausus auf einem 630W netzteil laufen?
würde eine rtx 4070 oc von ausus auf einem 630W netzteil laufen?: würde eine rtx 4070 oc von ausus auf einem 630W netzteil laufen? https://www.gutefrage.net/frage/wuerde-eine-rtx-4070-oc-von-ausus-auf-einem-630w-netzteil-laufen
Stromversorgung 4. Januar 2025
amd ryzen 5 3600 rtx 3060 12gb netzteil 650 watt?
amd ryzen 5 3600 rtx 3060 12gb netzteil 650 watt?: ist es normal wenn man eine neue grafikkarte eingebaut hat das man direkt nach dem treiber instalieren fps drops hat? https://www.gutefrage.net/frage/amd-ryzen-5-3600-rtx-3060-12gb-netzteil-650-watt
Stromversorgung 19. Dezember 2024
500W Netzteil für RTX 4070 ausreichend?
500W Netzteil für RTX 4070 ausreichend?: Hi. Möchte aufgrund eines Defektes meiner aktuellen Grafikkarte gerne auf eine RTX 4070 umsteigen, momentan betreibe ich folgendes System mit einer RTX 3060: -i7 10700F -Asus Board H410M-E...
Stromversorgung 2. Dezember 2024
PC bei Dubaro - RTX 4080 Super und Netzteil anschließen?
PC bei Dubaro - RTX 4080 Super und Netzteil anschließen?: Moin, heute ist mein PC von Dubaro angekommen und ich bin zu blöd um meine 4080 Super zu installieren. Auf dem Bild sieht man das Kabel vom Netzteil und es muss oben bei der Grafikkarte rein...
Stromversorgung 22. November 2024
Netzteil für RTX 4070 Super?
Netzteil für RTX 4070 Super?: Hallo. Brauche ich unbedingt ein ATX 3.0 Netzteil mit dem 12 Volt HPWR Stecker? Bei der Grafikkarte wird ja auch ein Adapter auf 2x 8Pin mitgeliefert. Habe noch das Bequiet Pure Power 11M mit...
Stromversorgung 28. Oktober 2024
Reicht ein 400W Netzteil für eine Rtx 4060 und I5 11-400f?
Reicht ein 400W Netzteil für eine Rtx 4060 und I5 11-400f?: Hallo, ich möchte gerne in meinem PC eine Rtx 4060 einbauen zurzeit läuft dort eine 1050ti und jetzt frage ich mich, ob mein Netzteil, für die 40 Watt die mehr verbraucht werden würden noch...
Stromversorgung 13. Oktober 2024
Reicht ein 550 Bronze Netzteil für eine RTX 4070?
Reicht ein 550 Bronze Netzteil für eine RTX 4070?: Mein PC Verbrauch ohne sie um die 250 Watt? https://www.gutefrage.net/frage/reicht-ein-550-bronze-netzteil-fuer-eine-rtx-4070
Stromversorgung 4. September 2024
Reicht das netzteil von mir für eine RTX 3090?
Reicht das netzteil von mir für eine RTX 3090?: Hallo! Ich habe eine frage reicht mein netzteil 750 Watt Corsair, für meinen AMD Ryzen 7 3700X, 1x Sata SSD, 1, Sata HDD, "RTX 3090"(Jetzt noch 3060 TI) 2x 16 GB Ram Corsair, 6 Lüfter, 1...
Stromversorgung 21. August 2024
RTX 3050 mit 290W Netzteil möglich?
RTX 3050 mit 290W Netzteil möglich?: Würde das gehen? laut dieser website schon https://www.gutefrage.net/frage/rtx-3050-mit-290w-netzteil-moeglich
Grafikkarten 10. Juni 2023
Reicht mein Netzteil für eine RTX 3050?
Reicht mein Netzteil für eine RTX 3050?: Ich habe ein be-quiet Netzteil mit 400 Watt und Bronze Auszeichnung, reicht das? https://www.gutefrage.net/frage/reicht-mein-netzteil-fuer-eine-rtx-3050
Stromversorgung 19. September 2022
Reicht mein Netzteil für die RTX 3050?
Reicht mein Netzteil für die RTX 3050?: Habe vor mir die RTX 3050 zu kaufen, die am 27.01.2022 auf den Mark kommen soll. Nun die Frage, reicht mein Netzteil für die Grafikkarte? Aktuell habe ich eine Rx 570 8GB OC. Und was genau...
Grafikkarten 17. Januar 2022
Netzteil für RTX 3050 und GTX 1070? solved
