Netzteil für 31 Volt Lichterketten etc. OHNE Steuerungen?
Diskutiere und helfe bei Netzteil für 31 Volt Lichterketten etc. OHNE Steuerungen? im Bereich Stromversorgung im SysProfile Forum bei einer Lösung; Ich habe hier eine LED Kette mit einem Standard 31 Volt IP44 Netzteil. Dummerweise sind alle diese Standardnetzteile mit TIMER und STARTKNOPF versehen,... Dieses Thema im Forum "Stromversorgung" wurde erstellt von saunatom, 7. Dezember 2024.
  1. saunatom
    saunatom Gast
    Ich habe hier eine LED Kette mit einem Standard 31 Volt IP44 Netzteil. Dummerweise sind alle diese Standardnetzteile mit TIMER und STARTKNOPF versehen, also wenn man diese in eine schaltbare Steckdose steckt, dann können sie nicht eingeschaltet werden, weil man dazu den Knopf manuell drücken muss.
    Die eingebauten Timer gehen oft über 6 Stunden, alles keine guten Lösungen, denn eine Steckdose könnte ich besser als Sonnenaufgang / Sonnenuntergang programmieren....
    Daher meine Frage an die Spezies:
    Gibt es ein Standard Netzteil mit 31 Volt Gleichspannung OHNE! TIMER ohne! STEUERUNGEN, einfach in die Steckdose und Strom fertig?
    Oder wie kann ich mir ein solches Netzteil selber bauen, gibt es dafür ein Schaltbild eine Anleitung? Also ein einfaches Gleichstrom - Netzteil mit 31 Volt Ausgangsspannung (vielleicht 6 Watt )
    welches ich dann in eine schaltbare programierbare und "verbal steuerungesfähige" Steckdose z. B. Meross stecken kann?
Netzteil für 31 Volt Lichterketten etc. OHNE Steuerungen? - Similar Threads - Netzteil Volt Lichterketten
User-Neuigkeiten 2. März 2026
PC Netzteil -12 Volt Spannung zu hoch?
PC Netzteil -12 Volt Spannung zu hoch?: Hallo, ich habe mir ein neues Corsair SFX-L Netzteil mit 850 Watt gekauft und es gleich mal durchgemessen mit einem Netzteiltester. Diese Messung ergab das auf der Minus 12 Volt Spannung Minus...
Stromversorgung 2. August 2024
250 Volt Kabel mit 230 Volt Netzteil?
250 Volt Kabel mit 230 Volt Netzteil?: Hallo, ich brauchte ein Stromkabel für einen Pc, hatte aber nur noch ein altes was woanders benutzt wurde, auf dem Pc steht AC 230V~/5A/50Hz, auf dem Kabel jedoch 10/250~. Bedeutes dies nur die...
Stromversorgung 16. März 2023
Wie viel Volt hat dieses Netzteil?
Wie viel Volt hat dieses Netzteil?: Hallo, Leider ist das Netzteil auf dem Foto kaputt Ich möchte ein neues kaufen bin mir aber nicht sicher wie viel Volt das Netzteil hat. Danke für alle Antworten [ATTACH]...
Stromversorgung 4. Oktober 2021
Was bedeuten die Netzteil Volt angaben?
Was bedeuten die Netzteil Volt angaben?: [ATTACH] Da stehen mehrere Output Angaben? Ich brauche aber 12V, als ich nachgemessen habe waren es 5V bei denselben Netzteil. Warum stehen dann da auch 12V drauf?...
Stromversorgung 19. September 2021
12Volt statt 10.5 Volt Netzteil ist das schlimm?
12Volt statt 10.5 Volt Netzteil ist das schlimm?: Ich wollte Mal fragen ob das schlimm ist ^^ ich habe einen Gamingsessel und habe dafür leider nur ein 12volt Netzteil und kein 10.5 Volt Netzteil ^^' ist das schlimm wenn ich den trotzdem...
Stromversorgung 13. Juni 2021
HP G61-430EG Akku 10,5 Volt aber Netzteil fast 20 Volt?
HP G61-430EG Akku 10,5 Volt aber Netzteil fast 20 Volt?: Hallo, Ich habe das HP G61-430EG und will einen Akku kaufen, welcher 10,5 Volt wie der alte originale Akku hat. Das ORIGINALE Netzteil hat aber 19,5 Volt. Ist das normal? Ist das für den Akku...
Stromversorgung 26. Februar 2021
wieviel volt und mA braucht der ich habe ein netzteil mit 5volt und 350mA?
wieviel volt und mA braucht der ich habe ein netzteil mit 5volt und 350mA?: [ATTACH] https://www.gutefrage.net/frage/wieviel-volt-und-ma-braucht-der--ich-habe-ein-netzteil-mit-5volt--und-350ma
Stromversorgung 4. Februar 2021
Netzteil gibt nicht volle Volt aus?
Netzteil gibt nicht volle Volt aus?: Guten tag, Ich besitze den Commander Pro von Corsair. Diese Zeigt mir 3 Sachen an: 12V da habe ich 12,08V 5V da habe ich 5,03V 3,3V da habe ich nur 0,44V Bei der 3,3V sagt mir die Commander...
Stromversorgung 29. Januar 2021
12 Volt Rasierer mit 13V Netzteil betreiben?
12 Volt Rasierer mit 13V Netzteil betreiben?: Hallo, das Netzteil von meinem Braun Series 7 E-Rasierer ist kaputt, am Stecker gemessen habe ich zwischen + und - einen Kurzen, bzw. die beiden berührer sich. Ich habe das Kabel abgeschnitten und...
Stromversorgung 11. November 2020
Netzteil für 31 Volt Lichterketten etc. OHNE Steuerungen? solved
