Muss ich beide CPU Kabel ans Mainboard anschließen oder nur eins?
Diskutiere und helfe bei Muss ich beide CPU Kabel ans Mainboard anschließen oder nur eins? im Bereich Prozessoren im SysProfile Forum bei einer Lösung; Hi ich baue momentan meinen PC zusammen. Ich habe das ASUS ROG Strix X670E-A Gaming Wifi Mainboard und als CPU ein Ryzen 7 7700X. Das Mainboard hat... Dieses Thema im Forum "Prozessoren" wurde erstellt von Heaven2699, 19. Mai 2023.
Muss ich beide CPU Kabel ans Mainboard anschließen oder nur eins? - Similar Threads - CPU Kabel ans |
Meine Frage lautet:
CPU Kabel?CPU Kabel?: Hi. Ich bin dabei einen PC zu bauen. Ich bin dabei das Netzteil anzuschließen und habe bemerkt dass das CPU Power cable 6 Pins hat aber das motherboard 8+4 hat. Geht das trotzdem?...
Prozessoren | 14. Januar 2025 |
CPU-PSU Kabel passt nicht?CPU-PSU Kabel passt nicht?: Ich hatte neulich meine CPU und jetzt, weil wattage ein bisschen knapp bemessen war, auch ein neues Netzteil geholt, mein Problem ist, dass der 4+4 pin Adapter nicht in die entsprechende 8 pin...
Prozessoren | 7. Dezember 2024 |
CPU-Fan Kabel?CPU-Fan Kabel?: Hallo,
ich baue grade einen Pc und bin auch schon fertig aber die Kabel ist mir übrig geblieben.Ich vermute mal das es die Kabel fürs Gehäuser Fan ist.Leider weiß ich aber nicht wo ich sie...
Prozessoren | 17. Juli 2024 |
Wie wird das CPU Kabel angeschlossen?Wie wird das CPU Kabel angeschlossen?: Bequiet Pure Power 12 750W
X670e Tomahawk
Welches Ende gehört zu welchem Ende? Oder wäre es dabei egal, was man da wählt?
https://www.gutefrage.net/frage/wie-wird-das-cpu-kabel-angeschlossen
Stromversorgung | 5. Juli 2024 |
8pin cpu Kabel in 10min anschluss?8pin cpu Kabel in 10min anschluss?: Hey ich glaube meine CPU hat ein 10pin Anschluss aber ich habe nur ein 8pin CPU Kabel.Bei meinem mainboard leuchtet auch die debug Lampe für die CPU die ganze Zeit und ich weiß nicht was ich tuhen...
Prozessoren | 27. April 2024 |
Druckstellen nach Lüftermontage an beiden EPS-CPU 8-PIN Kabel sowie Abschürfung am Kabel an...Druckstellen nach Lüftermontage an beiden EPS-CPU 8-PIN Kabel sowie Abschürfung am Kabel an...: Hallo alle zusammen,
vor kurzem habe ich meinen neuen PC gebaut. Vorgestern hatte ich in einem Forum gefragt, ob es okay sei, dass der Lüfter, der original in meinem Pure Base 500DX verbaut war,...
Stromversorgung | 19. April 2024 |
Cpu Kabel gleich wie Gpu kabel?Cpu Kabel gleich wie Gpu kabel?: ich benötige für mein Asus prime z790 2 Kabel für die cpu Stromversorgung. Da ich mein 24pin optisch ebenfalls aufwerten möchte, frage ich euch, ob dieses Set korrekt für mein vorhaben ist?...
Prozessoren | 8. April 2024 |
Kabel graffikkarte, cpu?Kabel graffikkarte, cpu?: Hallo ich baue mir gerade einen neuen Pc und dieses Netzteil Kabel ist echt hässlich und nicht clean. Wollte mir das Asia horse cable kit holen aber meine Frage wäre könnte ich einfach die Kabel...
Stromversorgung | 8. April 2024 |
Welches kabel ist für die cpu Stromversorgung?Welches kabel ist für die cpu Stromversorgung?: Welchers Kabel ist für die CPU dort steht nicht CPU drauf nur für die gpu da stand auch gpu drauf aber welches Kabel ist für die CPU die mit 2 Pins oder 1 pin.? Beide Stecker sind 8polig aber...
Prozessoren | 4. Januar 2024 |
Ich kriege das CPU kabel am Mainboard nicht ab?Ich kriege das CPU kabel am Mainboard nicht ab?: Ich bin gerade dabei mein PC on ein neues Gehäuse zu bauen aber ich kriege dieses 8 pin Cpu Kabel einfach nicht vom Mainboard ab, bitte helft mir....
Mainboards | 4. Januar 2024 |
CPU Kabel?CPU Kabel?: Hallo zusammen bei meinem Netzteil sind 2 Kabel für die CPU mitgeliefert 2x8pin. Auf mein mainboard gibt es einen 8 Pin Anschluss und einen 4 Pin Anschluss für die CPU meine Frage ist ob ich nur...
Stromversorgung | 12. Dezember 2023 |
Pcie Kabel als Cpu power Kabel?Pcie Kabel als Cpu power Kabel?: Hallo,
ich habe mich gefragt ob ich die zwei 8-pin Kabel von folgendem Link auch als Cpu power Kabel verwendet werden können....
Stromversorgung | 20. November 2023 |
