Mainboardanschlusskabel defekt,?
Diskutiere und helfe bei Mainboardanschlusskabel defekt,? im Bereich Stromversorgung im SysProfile Forum bei einer Lösung; [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] In einem der 24 Pins sind 2 Kabel und in einem anderen keine. Gibt es eine möglichkeit das zu richten? Für mehr... Discussion in 'Stromversorgung' started by GamerBO, Feb 23, 2021.
  1. GamerBO
    GamerBO Gast
    In einem der 24 Pins sind 2 Kabel und in einem anderen keine. Gibt es eine möglichkeit das zu richten? Für mehr Details einfach fragen.
Mainboardanschlusskabel defekt,? - Similar Threads - Mainboardanschlusskabel defekt
Rtx 3060 TI defekt?
Rtx 3060 TI defekt?: Meine Rtx 3060 TI erreicht bei Furmark nur 120 FPS und performt bei Spielen sehr unterdurchschnittlich im Vergleich zu anderen rtx 3060 TI. Ich habe bemerkt dass beim starten von Furmark der GPU...
Stromversorgung Feb 24, 2025
Mainboard Defekt usb geräte plözlich aus blackscreens?
Mainboard Defekt usb geräte plözlich aus blackscreens?: hallo hab seid wochen jetzt schon das problem das immer wieder plötzliche abstürze blackscreens USB Geräte gehen andauert an und aus werden nicht erkannt meine Hardware ist jetzt 6 Jahre alt zu...
Mainboards Feb 24, 2025
Mainboard defekt?
Mainboard defekt?: Ich habe ein defektes AM 4 Mainboard bei mir liegen. Das Mainboard leuchtet und die Grafikkarte bekommt Strom aber ich bekomme nie ein Bild. Kann man da irgendwas noch retten? Mainboard: Prime...
Prozessoren Feb 19, 2025
Netzteil defekt?
Netzteil defekt?: Servus Habe gerade meinen PC zusammengestellt. Er geht an dann Ballert der Lüfter vom Netzteil für 2 Sekunden sehr Laut und bei voller Lautstärke und plötzlich hört er auf. Und alle paar...
Stromversorgung Feb 12, 2025
Bluetooth urplötzlich defekt?
Bluetooth urplötzlich defekt?: Ich hab einen Gaming PC, mit der MSI B650 Gaming Plus Wifi, der auch ein Bluetoothmodul besitzt. Plötzlich, während ich gerade daran arbeite, kappt die Verbindung zur Maus und zum Lautsprecher....
Software & Treiber Feb 11, 2025
Netzteil defekt?
Netzteil defekt?: Moin, mein pc startet bei zu hoher Last einfach neu. An den Komponenten kann es absolut nicht liegen und an der Temperatur auch nicht da der Fehler erst seit Tagen auftaucht. Kann es eventuell...
Stromversorgung Feb 4, 2025
Netzteil defekt?
Netzteil defekt?: Guten Abend liebe Leute mein pc startet sich immer nach 5-20 min neu beim zocken. Temperatur kann es absolut nicht sein.. ryzen 7 5700x rtx 4060 Mainboard Gigabyte b550 v2 Gaming CPU Lüfter...
Stromversorgung Feb 3, 2025
Ram slots defekt?
Ram slots defekt?: Ich habe einen alten Gaming-PC bekommen. Er hatte 8 GB alten DDR3-RAM. Ich habe neue DDR3-RAM-Sticks gekauft (16 GB insgesamt, gleiche Spannung, MHz und 1,5V, HyperX Fury). Das Mainboard hat nur...
Mainboards Jan 21, 2025
Kann das Netzteil vom pc defekt sein?
Kann das Netzteil vom pc defekt sein?: Ich habe folgende Frage und zwar habe ich ein Proplem mit meinem pc wenn ich ihn starten will drehen nur die Lüfter hoch die Grafikkarte leuchtet auch. Allerdings bekomme ich kein Bild und die usb...
Mainboards Jan 13, 2025
Netzwerk Anschluss defekt?
Netzwerk Anschluss defekt?: Hallo, unser Dell All-in-one PC läuft leider seit heute nicht mehr wie gewohnt. Beim starten kommt die Fehlmeldung "The AC power adapter wattage and type cannot be determined". In meinen Augen...
Mainboards Jan 10, 2025
Mainboard Defekt?
Mainboard Defekt?: Ich habe das Mainboard Asus Rog strix B550 F Gaming Wifi ii und habe mir eine neue Cpu+ Kühler geholt ryzen 7 5800xt alte Cpu ryzen 5 3600 also habe ich den alten kühler+Cpu ausgebaut um den neuen...
Prozessoren Dec 25, 2024
Warum ist mein PC Netzteil erneut defekt?
Warum ist mein PC Netzteil erneut defekt?: Hallo, Ich habe mir vor 4 Jahren einen PC zusammengestellt und anhand der Hardware online den Verbrauch ausgerechnet um das Netzteil zu bestimmen. 450 Watt kamen als Berechnung raus, weshalb ich...
Stromversorgung Dec 13, 2024
Wiederhergestellte Foto Dateien sind defekt. Wie kann ich diese reparieren?
Wiederhergestellte Foto Dateien sind defekt. Wie kann ich diese reparieren?: Hi, Ich habe mit EaseUS Data Recovery Wizard Daten von einer externen Festplatte gerettet. Die Festplatte musste formatiert werden, daher habe ich die Free Version der Software runtergeladen und...
Festplatten, SSDs & Wechselmedien Dec 3, 2024
Mainboardanschlusskabel defekt,? solved
