Mainboard led grün und weis?
Diskutiere und helfe bei Mainboard led grün und weis? im Bereich Prozessoren im SysProfile Forum bei einer Lösung; Hallo Leute seit gestern kommen auf meinem PC mehrere bluescreens zustande aber immer mit einem anderen Fehler code Und jetzt nachdem ich das bios... Dieses Thema im Forum "Prozessoren" wurde erstellt von Hiiiii282, 23. Dezember 2023.
  1. Hiiiii282
    Hiiiii282 Gast
    Und jetzt nachdem ich das bios Rosetten habe und geguckt habe welcher ram stick nicht funktioniert habe ich ein grünes und weißes Licht gleichzeitig und das habe ich noch nie gesehen.
    Das sind alle Codes
    MEMORY_MANAGEMENT
    NTOSKRNL.EXE
    KMODE_EXPECTION_NOT_HANDLED
    NTFS.SYS
    Und noch andere die ich nicht schnell genug fotografieren konnte
    https://pcpartpicker.com/list/8XFZfy
    Das ist alles in meinem PC verbaut
Mainboard led grün und weis? - Similar Threads - Mainboard led grün
LED Mainboard rot?
LED Mainboard rot?: Hallo! Habe heute einen neuen PC gebaut… Die LED am Mainboard leuchtet rot und ich kriege kein Bild aufm Monitor… RAM, Lüfter und alles andere sind angeschaltet. Was tun?...
Prozessoren 30. Dezember 2024
Mainboard led rot schlimm?
Mainboard led rot schlimm?: Mein PC ist an und ich bin erfolgreich am zocken aber diese led Lampe ist dauerhaft rot was könnte das bedeuten ? Msi b650 gaming plus wifi https://www.gutefrage.net/frage/mainboard-led-rot-schlimm
Prozessoren 26. Dezember 2024
Blackscreen nach Ram raus und rein machen + CPU LED am Mainboard leuchtet dauerhaft weiß...
Blackscreen nach Ram raus und rein machen + CPU LED am Mainboard leuchtet dauerhaft weiß...: Als mir letztens langweilig war, habe ich ohne besonderen Grund einfach so den RAM aus meinem PC genommen und wieder eingesetzt, allerdings fachgerecht. Als ich das Stromkabel wieder eingesteckt...
Prozessoren 7. November 2024
Rotes led am mainboard?
Rotes led am mainboard?: Hey Leute ich wollte fragen was dieses Rote licht auf dem Mainboard bedeutet ist seit heute aufgetaucht und geht nicht mehr weg. Meine specs: 1 NZXT H9 FLOW ALL Black MidiTower Glasfenster...
Mainboards 6. November 2024
mainboard led leuchtet gelb und rot?
mainboard led leuchtet gelb und rot?: meine mainboard led leuchtet gelb und rot, gelb bei der cpu rot bei dem dram aber nur beim starten, im betrieb leuchtet dann nix mehr dran, woran liegt das? mainboard: msi b650 gaming wifi plus...
Prozessoren 25. Oktober 2024
CPU Led leuchtet rot und DRAM Led leuchtet gelb am mainboard wenn ich den pc starte und es...
CPU Led leuchtet rot und DRAM Led leuchtet gelb am mainboard wenn ich den pc starte und es...: Hallo, wie schon im Titel steht habe ich eine Frage zu meinem PC den ich gestern gebaut habe. Eigentlicht funktioniert alles perfekt und es gibt keine Probleme jedoch finde ich das etwas komisch,...
Prozessoren 27. September 2024
Was machen wenn Rote LED am Mainboard?
Was machen wenn Rote LED am Mainboard?: Hallo, ich habe heute mir einen neuen Pc zusammengebaut. Mein Problem ist das der Pc zwar startet und alles leuchtet aber auf dem Mainboard eine rote LED leuchtet. Und mir kein Bild ausgegeben...
Mainboards 3. September 2024
Mainboard led leuchtet , cpu und Grafikkarte bekommen aber kein strom?
Mainboard led leuchtet , cpu und Grafikkarte bekommen aber kein strom?: Nach dem Wechsel des CPU-Luftkühlers und dem Neustart des PCs funktionierte der Grafikkartenlüfter nicht, obwohl der CPU-Lüfter und andere Komponenten aktiv waren. Trotz Reinigung der Kontakte und...
Prozessoren 4. Juli 2024
DRAM Led leuchtet rot auf dem Mainboard?
DRAM Led leuchtet rot auf dem Mainboard?: Guten Tag. Ich habe heute früh meinen PC gestartet, und hatte auf einmal kein Bild. Gestern hat alles noch einwandfrei funktioniert und jetzt geht es nicht mehr. Ich habe den PC vor einer Woche...
Mainboards 7. April 2024
Erst weisse jetzt Orangene LED am Mainboard Lösungen?
Erst weisse jetzt Orangene LED am Mainboard Lösungen?: Hey Leute, schon mal im Voraus vielen Dank für alle Tipps! ❤️ Zu meinem Problem: Heute Morgen wollte ich meinen PC einschalten, aber obwohl der PC hochfährt, zeigt der Monitor kein Bild an – es...
Grafikkarten 5. Januar 2024
ich will mein pc starten und alles dreht sich aber beim mainboard ist eine rote led. ich...
ich will mein pc starten und alles dreht sich aber beim mainboard ist eine rote led. ich...: ich will mein pc starten und alles dreht sich aber beim mainboard ist eine rote led. ich habe eine neue cpu eingebaut und nun ist halt die rote led an. Er startet aber kein bild und die rote led....
Prozessoren 25. Dezember 2023
VGA LED beim Mainboard leuchtet?
VGA LED beim Mainboard leuchtet?: Hallo, bei meinem PC leuchtet eine LED weiß, und zwar die, neben der VGA steht. Mein PC funktioniert jedoch meines wissens nach ohne Probleme. Ich habe ein B550 F-Gaming Wifi II Mainboard....
Prozessoren 5. Dezember 2023
Wieso leuchtet auf meinen Mainboard das CPU Led rot und nicht grün?
Wieso leuchtet auf meinen Mainboard das CPU Led rot und nicht grün?: Wieso leuchtet auf meinen Mainboard das CPU Led rot und nicht grün? Hallo. Ich denke der Titel sagt alles. Achso das CPU Led ist auf meinen Mainboard (Asus Crosshair V Formular. Der...
Computerfragen 14. Januar 2012
Mainboard led grün und weis? solved
