Mainboard hat nur 1 Lüfter Anschluss?
Diskutiere und helfe bei Mainboard hat nur 1 Lüfter Anschluss? im Bereich Mainboards im SysProfile Forum bei einer Lösung; Bedeutet das, das ich bei dem Mainboard B450M S2H nur einen Lüfter dran machen kann? Was ist wenn im Gehäuse 2 Lüfter schon eingebaut sind? So ein... Discussion in 'Mainboards' started by LamarT, Nov 7, 2020.
  1. LamarT
    LamarT Gast
    So ein kack Mainboard.. wusste garnicht, was für Nachteile es hat
Mainboard hat nur 1 Lüfter Anschluss? - Similar Threads - Mainboard Lüfter Anschluss
Gelbes licht am mainboard leuchtet und nur lüfter und ram leuchten Monitor empfängt...
Gelbes licht am mainboard leuchtet und nur lüfter und ram leuchten Monitor empfängt...: Kann es sein das ich die CPU eventuell falsch raufgesetzt habe oder kann es davon komman das ich das bios vergessen hatte auf die neue CPU anzupassen...
Mainboards Dec 20, 2024
Habt ihr eine Idee warum mein mainboard zwar angeht und alle lüfter drehen und rgb an ist...
Habt ihr eine Idee warum mein mainboard zwar angeht und alle lüfter drehen und rgb an ist...: Beim mainboard...
Lüfter vom Netzteil über Mainboard anschließen?
Lüfter vom Netzteil über Mainboard anschließen?: Hallo zusammen. Ich habe mir ein neues PC-Gehäuse gekauft. Das Jonsbo U5S. Da sitzten oben 2 120er Lüfter und vorne oben das Netzteil. Nun drehen die 120er nach der Temperatur der CPU und das...
Stromversorgung Oct 19, 2024
RGB Lüfter! Brauche ich ein neues mainboard?
RGB Lüfter! Brauche ich ein neues mainboard?: Ich will meinen pc in dieses neues Case umbauen. https://www.corsair.com/de/de/p/pc-cases/cc-9011265-ww/2500x-mid-tower-dual-chamber-pc-case-black-cc-9011265-ww Auserdem möchte ich endlich RGB...
Mainboards Sep 12, 2024
Ich besitze das Mainboard Gigabyte B550I Aorus Pro A.Wie viele Lüfter kann ich an einem...
Ich besitze das Mainboard Gigabyte B550I Aorus Pro A.Wie viele Lüfter kann ich an einem...: Es gibt 2 Systenfan-Anschlüsse. auf dem MB. An Systemfananschluss 1 hängt 1 Lüfter. An den anderen möchte ich 3 Lüfter anschlüssen mi Y-Kabel. Netzteil hat 750 Watt (falls das eine Rolle spielt )....
Mainboards Jul 30, 2024
Neuen Lüfter eingebaut und mainboard erkennt die gpu nicht mehr?
Neuen Lüfter eingebaut und mainboard erkennt die gpu nicht mehr?: Woran kann das liegen ? https://www.gutefrage.net/frage/neuen-luefter-eingebaut-und-mainboard-erkennt-die-gpu-nicht-mehr
Prozessoren Jul 22, 2024
wie viele Lüfter kann ich an dieses mainboard anschließen?
wie viele Lüfter kann ich an dieses mainboard anschließen?: das gehaüse welches ich kaufen will hat insgesamt 6 lüfter passen die alle an das mainboard? und könnt ihr die stellen makieren?...
Mainboards May 11, 2024
Mainboard ARGB und CPU Lüfter Anschluss?
Mainboard ARGB und CPU Lüfter Anschluss?: Servus, baue gerade meinen neuen Dual Tower Cpu Kühler ein und habe paar wichtige Fragen: 1. Kann man die beiden CPU Fan Stecker "egal wie" in die zugehörigen Steckplätze stecken, also ist...
Prozessoren Dec 25, 2023
Mainboard Lüfter?
Mainboard Lüfter?: Hallo zusammen, ich habe ein H510M-A PRO Mainboard und würde gerne wissen wie viele Lüfter ich anschließen kann. Mit freundlichen Grüßen https://www.gutefrage.net/frage/mainboard-luefter-2
Mainboards Nov 20, 2023
Mainboard: GIGABYTE H370 HD3 / Anschluss für RGB nur 12 V vorhanden, Lüfter brauchen 5v 3 Pin?
Mainboard: GIGABYTE H370 HD3 / Anschluss für RGB nur 12 V vorhanden, Lüfter brauchen 5v 3 Pin?: Hallo, Mainboard hat nur den o.g. Anschluss(12V GRB), RGB Lüfter benötigen jedoch 5 V 3 Pin. Bin im Internet auf so einen Konverter gestoßen, was sagt ihr?...
Mainboards Sep 24, 2022
Lüfter Anschluss ans Mainboard?
Lüfter Anschluss ans Mainboard?: Guten Abend Ich habe ein Problem. Ich versuche ein Pc System zusammenzubauen. Ich scheitere an dem Anschliessen der beiden Lüfter, die vorne beim Gehäuse sind. Es sind 3 Pin Kabel. In meinem...
Mainboards Aug 29, 2021
Der Lüfter Anschluss vom neuen Gehäuse passt nicht an mein Mainboard was soll ich machen?
Der Lüfter Anschluss vom neuen Gehäuse passt nicht an mein Mainboard was soll ich machen?: Ich habe mir das Corsair 4000x RGB geholt und heute mein System da rein verfrachtet allerdings hat der Lüfter Anschluss 9 Pin whärend an meinem Mainboard (b450 gaming pro Carbon AC) maximal 4 Pin...
Mainboards Jul 24, 2021
Gehäuselüfter am Mainboard anschließen - 1 Anschluss 3 Lüfter
Gehäuselüfter am Mainboard anschließen - 1 Anschluss 3 Lüfter: Gehäuselüfter am Mainboard anschließen - 1 Anschluss 3 Lüfter Hallo meine Frage: Ich habe ein Motherboard Name Asus M4A785TD-M Evo und nur 1 Anschluss für Gehäuselüfter hab mir jetzt so...
Computerfragen Aug 30, 2012
Mainboard hat nur 1 Lüfter Anschluss? solved
