Mainboard defekt?
Diskutiere und helfe bei Mainboard defekt? im Bereich Mainboards im SysProfile Forum bei einer Lösung; Hallo, Ich habe heute zum ersten mal einen PC zusammengebaut. Beim rausbrechen der Abdeckung für die Grafikkarte ist diese leider über das mainboard... Dieses Thema im Forum "Mainboards" wurde erstellt von TS10554444, 8. November 2020.
  1. TS10554444
    TS10554444 Gast
    Beim rausbrechen der Abdeckung für die Grafikkarte ist diese leider über das mainboard gekratzt (Bild).
    Nachdem ich fertig war wollte den PC anschalten aber es kam kein Bild.
    Ist durch den kratzter whs das Mainboard kaputt oder hab ich vielleicht doch einen anderen Fehler gemacht ?
Mainboard defekt?
Mainboard defekt? - Similar Threads - Mainboard defekt
Mainboard Defekt usb geräte plözlich aus blackscreens?
Mainboard Defekt usb geräte plözlich aus blackscreens?: hallo hab seid wochen jetzt schon das problem das immer wieder plötzliche abstürze blackscreens USB Geräte gehen andauert an und aus werden nicht erkannt meine Hardware ist jetzt 6 Jahre alt zu...
Mainboards 24. Februar 2025
Mainboard defekt?
Mainboard defekt?: Ich habe ein defektes AM 4 Mainboard bei mir liegen. Das Mainboard leuchtet und die Grafikkarte bekommt Strom aber ich bekomme nie ein Bild. Kann man da irgendwas noch retten? Mainboard: Prime...
Prozessoren 19. Februar 2025
Mainboard Defekt?
Mainboard Defekt?: Ich habe das Mainboard Asus Rog strix B550 F Gaming Wifi ii und habe mir eine neue Cpu+ Kühler geholt ryzen 7 5800xt alte Cpu ryzen 5 3600 also habe ich den alten kühler+Cpu ausgebaut um den neuen...
Prozessoren 25. Dezember 2024
Netzteil mainboard oder GPUs defekt?
Netzteil mainboard oder GPUs defekt?: Hi Folgendes Problem Anfangs hatte ich eine 4080 super bin aber nun auf eine 7900xtx gewechselt und bei der habe ich massive grafikglitches Daher ging ich dann aus das diese defekt sei Nun...
Mainboards 2. November 2024
Willhaben: Käufer meint Mainboard wäre defekt?
Willhaben: Käufer meint Mainboard wäre defekt?: Ich hab ein PC-Set verkauft unter anderem auch ein Mainboard das davor noch funktioniert hat. Der Käufer meint das manche Pins an der CPU verbogen waren und deshalb das Mainboard nicht...
Mainboards 19. Oktober 2024
CPU oder Mainboard Defekt oder einfach nur falsche Einstellungen?
CPU oder Mainboard Defekt oder einfach nur falsche Einstellungen?: Guten Tag, ich habe mir vor ein paar Tagen meinen neuen Gaming-PC zusammengebaut. Alle Komponenten laufen einwandfrei, bis auf die CPU. Seit dem ersten Hochfahren zeigt das UEFI an, dass die CPU...
Prozessoren 23. Juli 2024
Kann dieser Kratzer für Mainboard Defekt verantwortlich sein?
Kann dieser Kratzer für Mainboard Defekt verantwortlich sein?: Mein Mainboard ist defekt, lässt sich nicht mehr starten, egal welchen Knopf man drückt, hab wirklich alles ausprobiert und kenn mich auch aus. Jetzt frag ich mich ob dieser Kratzer auf der...
Prozessoren 9. April 2024
Mainboard defekt l?
Mainboard defekt l?: Ich habe mein PC übertakten Dan hat er neu gestartet und dann ging die gelbe Led an also dram dann hab ich BIOS Reset gemacht jetzt leuchtet er so Was heißt das? Ein Asus Mainboard...
Mainboards 29. Dezember 2023
Mainboard defekt?
Mainboard defekt?: Hallo, Mein Pc geht die ganze Zeit aus und wieder an… die Abstände sind nicht gleichmäßig. Irgendwann kommt aber auch ein Bild dann geht er aber wieder aus also es ist immer unterschiedlich....
Prozessoren 8. November 2023
Cpu oder Mainboard defekt? Oder beides?
Cpu oder Mainboard defekt? Oder beides?: Ich habe mir von meinem ersparten einen Einsteiger-PC gekauft und gebaut; i5-2500K GIGABYTE GA-Z68X-UD3H-B3 Mainboard 16GB RAM 1600MHz MSI GTX650 TI BOOST FSP Everest 1010W Netzteil Alle...
Prozessoren 20. Oktober 2023
Ist mein Mainboard, oder meine CPU defekt?
Ist mein Mainboard, oder meine CPU defekt?: Ich hatte vor etwa 4 tagen das erste Mal mit sehr hohen Prozessortemperaturen zu kämpfen. Das ganze ging dann irgendwann so weit, dass sich die CPU nach ungefähr 2 Minuten Betrieb selbst...
Prozessoren 2. Juli 2023
Mainboard Power SW Pin defekt?
Mainboard Power SW Pin defekt?: Hey, seit einigen Tagen bekomme ich meinen PC nicht mehr gebootet. Der PowerKnopf geht nicht. Wenn ich das Power Sw kabel relativ fest drücke (Sodass das Mainboard auch sich Richtung Gehäuse...
Mainboards 29. Juni 2023
Monitor zeigt kein Bild, mainboard macht 1langen und 2kurze piep Töne was Defekt?
Monitor zeigt kein Bild, mainboard macht 1langen und 2kurze piep Töne was Defekt?: Hallo ich wollte nach fragen denn ich habe mir ein neuen pc zusammengestellt da mein Alter nicht mehr funktioniert. ich habe das Netzteil und die Grafikkarte übernommen von meinem alten pc...
Mainboards 23. Juni 2023
Mainboard defekt? solved
