Lüfter drehen sich nur beim anstupsen?
Diskutiere und helfe bei Lüfter drehen sich nur beim anstupsen? im Bereich Mainboards im SysProfile Forum bei einer Lösung; Folgendes Problem. Ich habe letztes Jahr Grafikkarte & Mainboard bei meinen PC aufgerüstet. Soweit so gut. Seitdem ich jedoch umgezogen bin (und das... Dieses Thema im Forum "Mainboards" wurde erstellt von tylacosmilus, 21. Juli 2022.
  1. tylacosmilus
    tylacosmilus Gast
    Folgendes Problem. Ich habe letztes Jahr Grafikkarte & Mainboard bei meinen PC aufgerüstet. Soweit so gut. Seitdem ich jedoch umgezogen bin (und das Problem tritt wirklich erst seitdem auf), startet mein PC manchmal (nicht immer), ohne dass die Lüfter laufen. Das betrifft auch nur die CPU Lüfter. Manchmal läuft auch entweder nur der hintere oder der vordere. Das ist total zufällig. Man kann ungefähr sagen, dass bei einer Rate von 10 maligen PC starten die Lüfter 5x ganz normal losdrehen, 3x nur der hintere oder der vordere und 2x ca. gar keiner von beiden sich dreht. Auffällig ist: Sobald ich diese nur leicht anstupse fangen sie an sich zu drehen. Weiß jemand woran das liegen kann? Edit: Ich habe gehört, dass es auch daran liegen kann, dass die Lüfter bei Start nicht anspringen, weil es in der CPU einfach nicht warm genug ist, dass es nötig ist. Allerdings wird der Prozessor beim spielen dann doch ziemlich heiß und die Lüfter springen dann auch nur bei Anstupsen an
    Meine Komponenten:
    Mainboard: MSI z390 Pro
    Lüfter: Alpenföhn brocken 3 Kühler
    Netzteil: BeQuiet 450W
    Prozessor: i5 8600k
    Grafikkarte. RTX 2060
    Festplatte: 2x SSD jeweils von Samsung und von SanDisk
    #1 tylacosmilus, 21. Juli 2022
Lüfter drehen sich nur beim anstupsen? - Similar Threads - Lüfter drehen anstupsen
Grafikkarten Lüfter drehen beim Start voll auf?
Grafikkarten Lüfter drehen beim Start voll auf?: Hallo Zusammen, ich habe aktuell noch die RTX 2070 (Ende der Woche kommt meine 4070 Super an) deswegen eigentlich relativ egal trotzdem interessiert es mich. Ein Freund von mir hat mal bei mir...
Grafikkarten 4. Februar 2025
PC gibt weder von Grafikkarte noch Mainbord ein Bild, RGB Lüfter leuchten, drehen aber nicht?
PC gibt weder von Grafikkarte noch Mainbord ein Bild, RGB Lüfter leuchten, drehen aber nicht?: Hallo zusammen, ich hatte gestern alles aus meinem alten Case behutsam und Stromfrei rausgeholt und wollte es ins neue einbauen.( Grafikkarte, Mainbord etc.) Dann hab ich gemerkt das dass neue...
Mainboards 31. Januar 2025
PC geht an aber kein Bild und alle Lüfter drehen hoch?
PC geht an aber kein Bild und alle Lüfter drehen hoch?: Hallo zusammen, ich habe jetzt seid ein paar Tagen das Problem das mein PC beim starten kein Bild zeigt und die Lüfter voll aufdrehen. Wenn ich ihn aber ein paar mal neu starte läuft er wieder...
Grafikkarten 15. Januar 2025
Untere Pc Lüfter drehen nicht?
Untere Pc Lüfter drehen nicht?: Guten Tag, Ich habe gerade 5 neui Lüfter eingebaut, 3 drehen, 2 nicht, dass RGB funktioniert bei allen. Kann das vielleicht daran liegen das die Lüfter erkennt haben das direkt oben dran di GPU...
Stromversorgung 14. Januar 2025
GeForce RTX 4080 Super stürtzt ab/lüfter drehen auf?
GeForce RTX 4080 Super stürtzt ab/lüfter drehen auf?: Hallo liebe Community, Ich habe vor etwa 6 Monaten einen neuen Pc bei Alternste pber der Produkkonfigurator zusammen gestellt. Seit etwa 2 Monaten habe ich ein Problem, das unregelmässig aber...
Stromversorgung 25. Dezember 2024
Habt ihr eine Idee warum mein mainboard zwar angeht und alle lüfter drehen und rgb an ist...
Habt ihr eine Idee warum mein mainboard zwar angeht und alle lüfter drehen und rgb an ist...: Beim mainboard...
Mainboards 20. Dezember 2024
Dürfen lüfter der GPU drehen beim reinigen?
Dürfen lüfter der GPU drehen beim reinigen?: Wollte den PC reinigen, ich weiß das man die ganzen Lüfter im Gehäuse fixieren soll damit die sich nicht drehen wenn ich den auspuste. Nun meine frage, wie sieht es bei der GPU aus also die hat...
Prozessoren 16. Dezember 2024
Pc zeigt kein Bild obwohl alles hoch springt nur die Lüfter von gpu drehen sich kurz?
Pc zeigt kein Bild obwohl alles hoch springt nur die Lüfter von gpu drehen sich kurz?: Die Lüfter von gpu drehen sich kurz hören dann auf dann wieder sonst du funktioniert alles meines Wissens nach alles dreht sich mich wollte nur mir einen neuen Fan einbauen hab den dann...
Stromversorgung 11. Dezember 2024
PC zeigt kein Bild und Lüfter drehen hoch was tun?
PC zeigt kein Bild und Lüfter drehen hoch was tun?: Wenn ich meinen PC einschalten will drehen manchmal die Lüfter hoch und kein Bild wird angezeigt. Dann baue ich die Grafikkarte und den RAM aus und wieder ein und es funktioniert wieder. Woran...
Prozessoren 3. Dezember 2024
Monitore werden schwarz und GPU Lüfter drehen komplett durch?
Monitore werden schwarz und GPU Lüfter drehen komplett durch?: Ich habe seit einer Woche das Problem das mein PC aus dem nix beim spielen abstürzt, bzw das die Monitore schwarz werden und die Grafikkarten Lüfter komplett durchdrehen. Ich hab eine 4070ti Super...
Stromversorgung 1. Dezember 2024
Pc case wechsel, kein Bild über Hdmi GPU Lüfter drehen sich?
Pc case wechsel, kein Bild über Hdmi GPU Lüfter drehen sich?: Ich habe meine PC Case gewechselt, habe dabei nur eine neue Aio Kühlung und zwei neue Fans eingebaut. Alle anderen Komponenten sind gleich geblieben. Nach dem erfolgreichem Transfer, ging alles...
Mainboards 10. Oktober 2024
Grafikkarte Lüfter drehen kurz?
Grafikkarte Lüfter drehen kurz?: Ich habe das Problem das meine Grafikkarte nicht richtig funktioniert… Wenn ich meinen pc starte drehen die Lüfter der Grafikkarte ganz kurz und dann gehen sie direkt wieder aus… brauhohe dringend...
Stromversorgung 27. September 2024
Grafikkarte Lüfter drehen sich nicht und zeigt kein Bild?
Grafikkarte Lüfter drehen sich nicht und zeigt kein Bild?: ich habe ein Problem bei meinem pc.. der pc startet aber die Grafikkarte zeigt kein Bild und die Lüfter drehen nicht… Wenn man den pc einschaltet geht der Monitor kurz an aber dann auch wieder...
Prozessoren 27. September 2024
Lüfter drehen sich nur beim anstupsen? solved
