LEDs verkabeln wie und welches netzteil und controller?
Diskutiere und helfe bei LEDs verkabeln wie und welches netzteil und controller? im Bereich Stromversorgung im SysProfile Forum bei einer Lösung; Servus, ich entschuldige mich jetzt schon mal für eventuell dumme fragen, aber ich habe fast keine Ahnung was leds angeht :) Also...ich möchte mein... Dieses Thema im Forum "Stromversorgung" wurde erstellt von VAG4Ever, 17. Oktober 2023.
  1. VAG4Ever
    VAG4Ever Gast
    Servus,
    Also...ich möchte mein Wohnzimmer etwas mit leds verschönern. Habe dazu auch einen led Stripe herausgesucht, den ich gern dafür benutzen mochte.
    https://www.amazon.de/gp/product/B0BTVBTHQ5/ref=ox_sc_act_title_1?smid=A1RRE5VI1I9Z3Z&psc=1
    Es geht um insgesamt 50 Meter leds. Ja ist viel, aber das soll so.
    Da der Raum geteilt ist, würde ich gern 2 Mal a 25 Meter machen. Also beide male 5 streifen zu je 5 Meter zusammen machen auf 25 Meter.
    Jetzt ist die eine Frage. An dem Stripe sind 3Pin Male und Female Stecker. Die kann ich ja im Normalfall einfach zusammen stecken. Anbei sind aber auch + und - (Weiß und Rot). Die dann auch jeweils nach 5 Metern zusammen machen bis zu den 25 Metern am Ende? Ja, oder? Sonst kein Strom...denke ich mal...
    Nächste frage. Mal angenommen ich habe jetzt die 2 mal 25 Meter verkabelt. Welchen Led Controller könnte ich dazu verwenden und natürlich das dazugehörige Netzteil, damit mir die leds und der Controller nicht durchschießen.
    Sind 5V leds meines Wissens nach.
    "WS2812B individuell Adressierbar 5050 SMD 256 RGBICLED Stripe"
LEDs verkabeln wie und welches netzteil und controller? - Similar Threads - LEDs verkabeln netzteil
TCL QM6K: Neue QD-Mini-LEDs auf der CES 2025 vorgestellt
TCL QM6K: Neue QD-Mini-LEDs auf der CES 2025 vorgestellt: TCL QM6K: Neue QD-Mini-LEDs auf der CES 2025 vorgestellt Dabei handelt es sich freilich um LCD-TVs mit Quantum Dots (QD) und eben einer Mini-LED-Hintergrundbeleuchtung. Laut dem Hersteller wolle...
User-Neuigkeiten 9. Januar 2025
PC LEdS Reparieren?
PC LEdS Reparieren?: Hallo, ich habe heute meinen neuen PC bekommen und bin jetzt schon total unzufrieden weil nur die Hälfte geht… Von 8 Lüftern gehen 3 nicht, die LEDs gehen halt nicht an also die Lüfter drehen sich...
Mainboards 8. November 2024
PC ist an, LEDs leuchten, Tastatur auch verbunden, trotzdem sagt der Monitor dass er kein...
PC ist an, LEDs leuchten, Tastatur auch verbunden, trotzdem sagt der Monitor dass er kein...: Moin, ich habe eben in dem Programm Ryzen Master für meine CPU die Taktrate hochgestellt und einen Gamingmodus aktiviert . Dann habe ich ihn neugestartet aber jetzt sagen meine beiden Monitore,...
Prozessoren 5. November 2024
PC Beleuchtung wechselt eigenständig. Was geht da kaputt? Der Tower oder die LEDs?
PC Beleuchtung wechselt eigenständig. Was geht da kaputt? Der Tower oder die LEDs?: Hi! Ich habe mir vor etwas mehr als einem Jahr einen neuen PC zusammen gebaut und die Beleuchtung allerdings nicht konfiguriert. Als ich ihn anschaltete, hatte er einen Farbwechsel drin. Alle...
Mainboards 22. August 2024
PC fährt hoch und direkt wieder runter bzw. LEDS gehen aus, Lüfter drehen aber noch?
PC fährt hoch und direkt wieder runter bzw. LEDS gehen aus, Lüfter drehen aber noch?: Hallo Ryzen 5 5600x RX 6700 XT Gigabyte B550 DS3H Ich habe meine PC innerhalb meines Zimmer wo anders hin gestellt vorhin. Davor habe ich den PC auf den Bett gelegt und eine WLAN Karte direkt...
Prozessoren 5. Februar 2024
PC startet nicht und Mainboard Fehler LEDs leuchten?
PC startet nicht und Mainboard Fehler LEDs leuchten?: Liebe Gutefrage Community, Ich habe mir gestern meinen PC zusammengebaut und auch zum ersten mal gestartet. Beim ersten Start lieft auch alles gut und ich kam auch problemlos ins BIOS Dort habe...
Prozessoren 6. Januar 2024
Welche Einstellungen im Bios damit keine LEDs blinken (Asus Prime B450M-A)?
Welche Einstellungen im Bios damit keine LEDs blinken (Asus Prime B450M-A)?: auch wenn der PC aus ist, blinkt die GPU fröhlich weiter umher. da würde ich gerne wissen, welche Einstellungen benötige ich im Bios, um das Blinken auszuschalten. (Habe in diesem Video...
Mainboards 3. Januar 2024
LEDs in verschiedenen Geräten?
LEDs in verschiedenen Geräten?: Moin Habe heute bemerkt an meinem smart TV das da eine gelb flackerne LED im innerem ist die man mit dem Gehäuse so nd sieht oder nur wenn man in die ports schaut kann man sie leicht sehen ABER...
Mainboards 20. Dezember 2023
Kein Bild keine LEDs an und DRAM Lampe leuchtet rot und ab undzu CPU auch?
Kein Bild keine LEDs an und DRAM Lampe leuchtet rot und ab undzu CPU auch?: Ich habe meinen och zusammengebaut und nun hänge ich hierbei fest jemand Idee? meine Komponenten -B450 Aorus Pro AMD Ryzen 5 5600X B450 AORUS PRO GIGABYTE RTX 3060 12GB MSI MAG Liquidcooler...
Prozessoren 1. Oktober 2023
LEDs bei PowerColor Hellhound Radeon RX 66050 XT und dem cpu kühler Endorfy Spartan 5 Max...
LEDs bei PowerColor Hellhound Radeon RX 66050 XT und dem cpu kühler Endorfy Spartan 5 Max...: Steht oben https://www.gutefrage.net/frage/leds-bei-powercolor-hellhound-radeon-rx-66050-xt-und-dem-cpu-kuehler-endorfy-spartan-5-max--aendern-also-farbe
Prozessoren 20. September 2023
PC LEDs blinken und Lüftung läuft obwohl der PC ausgeschaltet ist?
PC LEDs blinken und Lüftung läuft obwohl der PC ausgeschaltet ist?: Ich habe neuerdings ein Problem mit meinem PC wenn ich herunterfahre laufen die Lüfter weiter und die LEDs vom Lautsprecher und vom Startknopf blinken die einzige Möglichkeit das zu stoppen ist...
Stromversorgung 12. September 2023
Asus Mainboard, alle LEDs leuchten?
Asus Mainboard, alle LEDs leuchten?: Hallo liebe Gutefrage.net User, ich habe ein großes Problem. Nachdem ich versucht habe meine m.2 SSD zu installieren... Auf der Rückseite leuchtet es jetzt extrem stark bzw hell orange. Also...
Prozessoren 5. September 2023
Programm zum steuern der LEDs?
Programm zum steuern der LEDs?: hey, kennt jemand eine Software womit ich Makros erstellen kann und zudem meine Tastatur (von Asus) und meine rtx 3060 (nvidia, palit) die Farben ändern kann? Hab schlechte Erfahrung mit Armoury...
Grafikkarten 12. August 2023
LEDs verkabeln wie und welches netzteil und controller? solved
