LAN trennt sich zufällig, Ideen was man tun kann?
Diskutiere und helfe bei LAN trennt sich zufällig, Ideen was man tun kann? im Bereich Software & Treiber im SysProfile Forum bei einer Lösung; Hey, ich habe seit kurzem (ca. 3 Tagen) folgendes Problem: In zufälligen Intervallen (meistens so ca. 1-4 Stunden) wird mein PC vom LAN getrennt,... Dieses Thema im Forum "Software & Treiber" wurde erstellt von DubeZ, 18. Februar 2021.
  1. DubeZ
    DubeZ Gast
    Hey,
    ich habe seit kurzem (ca. 3 Tagen) folgendes Problem: In zufälligen Intervallen (meistens so ca. 1-4 Stunden) wird mein PC vom LAN getrennt, meistens verbindet er sich nach ein paar Sekunden wieder. Manchmal muss ich auch das Kabel aus- und wieder einstecken. Wenn das LAN funktioniert leuchtet hinten am PC auch der Stecker, wenn er sich durch den Fehler trennt geht dieses Licht aus.
    Der Fehler ist ohne irgendeine Änderung am System aufgetreten. Ich war 2 Wochen im Urlaub und auf ein mal war der Fehler da. Es gibt keine bestimmten Programme o.ä. in denen der Fehler auftritt, manchmal funktioniert es 3 Stunden ohne Probleme, dann 2 Disconnects in 30 Minuten.
    Habe schon den Treiber über den Device-Manager geupdatet, in den Properties Green Ethernet und Energy-saving Ethernet deaktiviert. Den Router habe ich auch schon geupdatet und bin bisher auf keine Lösung gekommen. Wenn sich der PC vom LAN trennt ist statt dem LAN-Symbol einfach eine Art Globus da. Er zeigt dann an, dass keine Verbindungen verfügbar sind (der PC besitzt kein WLAN, wenn er getrennt ist hat er dementsprechend keinen verfügbaren Verbindungen).
    Insgesamt wirkt es also so als würde der PC denken, dass das Kabel rausgezogen wurde. Nach ein paar Sekunden ist es meistens wieder da. Nachdem ich jetzt einige Foren durchsucht habe, hoffe ich, dass hier noch jemand eine Idee hat.
    Grüße
LAN trennt sich zufällig, Ideen was man tun kann? - Similar Threads - LAN trennt zufällig
Kurztipp: Wake on LAN unter macOS 26 ganz ohne Zusatz-Software nutzen
Kurztipp: Wake on LAN unter macOS 26 ganz ohne Zusatz-Software nutzen: Kurztipp: Wake on LAN unter macOS 26 ganz ohne Zusatz-Software nutzen Ich selbst kenne das, ich hab zwei Geräte, die ich quasi nur auf Zuruf starte und gar automatisiert herunterfahren lasse,...
User-Neuigkeiten 7. Dezember 2025
Lan-Treiber installieren?
Lan-Treiber installieren?: Ich habe gerade auf meinem neuen fertig-Pc Windows installiert. Um das abzuschließen brauche ich eine Lan oder WLAN Verbindung. Ich habe mein Lan-Kabel bereits verbunden aber der PC erkennt das...
Software & Treiber 19. Januar 2025
Windows 11 mit LAN verbunden, Internetverbindung besteht, aber unter Windows nicht?
Windows 11 mit LAN verbunden, Internetverbindung besteht, aber unter Windows nicht?: Moin zusammen, Ich habe kürzlich ein neues Mainboard eingebaut, da das alte Probleme gemacht hat, aber habe jetzt folgendes Problem: Windows selbst sagt mir, das keine Verbindung zum Internet...
Software & Treiber 15. Dezember 2024
Realtek LAN Driver funktioniert nicht?
Realtek LAN Driver funktioniert nicht?: Ich habe gestern einen Driver update gemacht das war die Version 11.18.0312.2024 und ab da hat mein Internet nicht mehr funktioniert Ich müsste erst mein PC zurücksetzen, dass es Wieder...
Software & Treiber 29. August 2024
Realtek USB GbE Family Controller LAN Adapter funktioniert nicht?
Realtek USB GbE Family Controller LAN Adapter funktioniert nicht?: Ich habe mir einen LAN Adapter gekauft (PC erkennt ihn als Realtek USB GbE Family Controller #2 ) aber wenn ich alles Anschließe kommt Nicht Identifiziertes Netzwerk Es muss am Adapter liegen...
Software & Treiber 16. Juli 2024
ASUS ROG STRIX Z690 GAMING WIFI-F LAN Treiber für Windows Server 2022?
ASUS ROG STRIX Z690 GAMING WIFI-F LAN Treiber für Windows Server 2022?: Guten Tag, wie oben vielleicht schon aus der Frage ersichtlich, möchte ich meinen LAN Treiber auf Windows Server 2022 zum laufen bekommen. Eigentlich bin ich ganz fit, was das angeht, aber ich...
Software & Treiber 28. Juni 2024
Wieso funktioniert meine LAN Verbindung nicht?
Wieso funktioniert meine LAN Verbindung nicht?: Hey Allerseits, Ich habe seit gestern wieder mal ein PC zusammen gestellt :), aber habe jetzt ein Problem. Nur Zu Info das ist nicht das neuste Mainboard fragt nicht, es handelt sich um das...
Software & Treiber 30. Mai 2024
Passt das Lan Kabel von der ps4 auch in das Asus tuf b550 Mainboard wifi II?
Passt das Lan Kabel von der ps4 auch in das Asus tuf b550 Mainboard wifi II?: Hätte mal eine Frage ich möchte mir nächsten Monat einen PC kaufen und ich weiß nicht ob das Lan Kabel von der ps4 auch in das B550 Mainboard von Asus rein passt. Falls es nicht rein passt, könnte...
Mainboards 29. April 2024
LAN auf neu aufgesetztem Computer nicht mehr da?
LAN auf neu aufgesetztem Computer nicht mehr da?: Ich habe vor kurzem meinen PC neu aufgesetzt, aufgrund diverser Fehlfunktionen. Und nun kann ich keine WLAN Netzwerke mehr auswählen, um den anmeldeprozess zu beenden. Ebenso funktioniert LAN auch...
Software & Treiber 27. April 2024
Windows 7 W Lan Treiber?
Windows 7 W Lan Treiber?: Hallo, Ich habe einen Laptop mit Windows 7Home Premium x86 drauf. Davor hatte ich Windows 10, da der Laptop damit aber ewig langsam war, habe ich alles gelöscht und Windows 7 drauf gemacht. Jetzt...
Software & Treiber 7. April 2024
Shelly: LAN-Switch für die DIN-Schiene im Schaltkasten vorgestellt
Shelly: LAN-Switch für die DIN-Schiene im Schaltkasten vorgestellt: Shelly: LAN-Switch für die DIN-Schiene im Schaltkasten vorgestellt Das wären Buttons sowie ein Sensor für Temperatur und Luftfeuchtigkeit.. . Shelly: LAN-Switch für die DIN-Schiene im...
User-Neuigkeiten 8. März 2024
Lan Buchse mit USB Port Ersatzteil?
Lan Buchse mit USB Port Ersatzteil?: Weiß jemand woher ich sowas als Ersatzteil kaufen kann? Wäre mega, hab nämlich keine Lust mir ein neues Mainboard zu holen. https://www.gutefrage.net/frage/lan-buchse-mit-usb-port-ersatzteil
Mainboards 5. März 2024
Ohne Lan Kabel/Wlan Stick kein Wlan (PC)?
Ohne Lan Kabel/Wlan Stick kein Wlan (PC)?: Hi liebe Community! In nächster Zeit werde ich meinen ersten PC zusammenbauen und habe mir sehr viele Videos rund um dieses Thema angeschaut. Es wurde nie etwas von WiFi Mainboard, Wlan Stick...
Mainboards 20. Februar 2024
LAN trennt sich zufällig, Ideen was man tun kann? solved
