Komische Probleme seit neu Einbau des Mainboard/CPU?
Diskutiere und helfe bei Komische Probleme seit neu Einbau des Mainboard/CPU? im Bereich Prozessoren im SysProfile Forum bei einer Lösung; Specs: Gigabyte B660 Mainboard I5-13600 K RTX 2060 Super (AMP Version) 16GB RAM 650W Netzteil 1 TB SSD/HDD Mein Problem: Ich habe seit dem Ich mein... Dieses Thema im Forum "Prozessoren" wurde erstellt von blablakeks1234, 6. November 2022.
Komische Probleme seit neu Einbau des Mainboard/CPU? - Similar Threads - Komische Probleme Einbau |
Pc macht auf einmal komische Geräusche?Pc macht auf einmal komische Geräusche?: Ich hab mein pc gestartet und er hat so ein komisches geräusch gemacht, schwer zu beschreiben, sowas wie eine bohrmaschine so in die richtung ich dachte erstmal das wäre der nachbar aber ich hab...
Prozessoren | 12. Februar 2025 |
Netzteil macht komische geräusche?Netzteil macht komische geräusche?: Ich hab schon ein neues bestellt, möchte nur wissen ob es ehrlich kapput ist hier ist das Video
https://youtu.be/E2f-Kh4in8k?si=lC3e4GHslpMOIHfO
Man kann hier keine Videos hinzufügen deswegen...
Stromversorgung | 14. Januar 2025 |
Netzteil macht komische Geräusche?Netzteil macht komische Geräusche?: Bei Strom zufuhr macht es so komisches elektrisches zischen und der lüfter dreht sich nd
Kann es sein weil ich noch keine cpu und Grafik Karte eingebaut hab das sich die gehäuse lüfter auch nd...
Stromversorgung | 13. Januar 2025 |
Grafikkarte mach komische Geräusche?Grafikkarte mach komische Geräusche?: Hallo,
Ich habe mir eine ASUS Dual GeForce RTX 4070 EVO OC Edition geholt, aber sobald ich ein spiel starte fängt die Grafikkarte an komische "ekelhafte" geräusche zu machen, es hört sich ein...
Stromversorgung | 5. Januar 2025 |
Bildschirm macht komische sachen?Bildschirm macht komische sachen?: guten Morgen,
ich brauch denke ich mal nicht mehr zu erwähnen.
bitte helfen sie mir
danke
https://www.gutefrage.net/frage/bildschirm-macht-komische-sachen
Monitore, TV-Geräte & Beamer | 14. Dezember 2024 |
Mein Pc Netzteil kabel macht komische Stromgeräusche wenn ich es einstecke.?Mein Pc Netzteil kabel macht komische Stromgeräusche wenn ich es einstecke.?: Mein Pc Netzteil kabel macht komische Stromgeräusche wenn ich es einstecke, ich habe ein Netzteil von Bequit und die Watt Anzahl reicht für mein System, woran liegt es, an meinem Netzeil oder...
Stromversorgung | 8. Dezember 2024 |
Komische Anzeige bei CPU?Komische Anzeige bei CPU?: https://geizhals.de/amd-ryzen-7-5700x3d-100-000001503-a3094295.html
Warum sieht die CPU dort auf den Bildern anderster aus als bei den anderen und ist rund 30€ günstiger?...
Prozessoren | 14. November 2024 |
Netzteil am PC macht manchmal komische Geräusche?Netzteil am PC macht manchmal komische Geräusche?: Mein Netzteil macht manchmal seltsame Geräusche, das auftauchen ist zufällig aber es ist relativ oft, es hört sich so an als würde der Ventilator gegen ein stück Plastik schlagen oder so man kann...
Stromversorgung | 5. Oktober 2024 |
6700 xt 309 Speedster macht komische Geräusche und Lüfter aus?6700 xt 309 Speedster macht komische Geräusche und Lüfter aus?: Ich war normal auf Youtube wie jeden Tag, auf einmal macht meine 6700xt komische laute Geräusche und die Lüfter sind alle 3 aus gegangen.
Wenn ich den PC jetzt hochfahren und auch weiterhin...
Stromversorgung | 28. September 2024 |
Komische Grafikfehler (lila Punkte) im Monitor?Komische Grafikfehler (lila Punkte) im Monitor?: Hab seit gestern abend komische lila Punkte im Monitor die Kabel sollten alle richtig sitzen. Diese Teile sind auch nur da wenn ich ein Windows auswähle davor also beim starten direkt danach und...
Monitore, TV-Geräte & Beamer | 28. August 2024 |
CPU Lüfter macht komische Geräusche?CPU Lüfter macht komische Geräusche?: Moin,
sobald ich mein PC anschalte und er vollständig im Desktop ist fängt der CPU Lüfter an komische Geräusche zu machen. Das ist so seitdem ich einmal einen Blackscreen hatte und ich das...
Stromversorgung | 12. August 2024 |
Sound - PC - Optisch - komische Probleme?Sound - PC - Optisch - komische Probleme?: Ich hab seit circa einem halben Jahr komische Soundprobleme am PC.
Wenn ich den Rechner hochfahre... klappt der Sound erst mal einwandfrei.
Aber wenn ich dann im Verlauf des Tages z.B. von einem...
Software & Treiber | 6. November 2022 |
Probleme mit Druckern / komische Seite wird gedrucktProbleme mit Druckern / komische Seite wird gedruckt: Wir haben hier ein paar Probleme mit unseren Druckern im Netzwerk.
Wir betreiben hier 3 Drucker:
HP Laserjet 1200 Series PCL
Brother HL-5140
HP Photosmart 5525 (oder ähnlich, ist unwichtig)Der HP...
Sonstige Komponenten | 30. April 2008 |
