Kann man eine CPU noch benutzen wenn ein pin verbogen ist?
Diskutiere und helfe bei Kann man eine CPU noch benutzen wenn ein pin verbogen ist? im Bereich Prozessoren im SysProfile Forum bei einer Lösung; Hallo, Kann man eine CPU noch benutzen wenn ein pin verbogen ist ?... Dieses Thema im Forum "Prozessoren" wurde erstellt von LucaMichels334, 7. April 2024.
Kann man eine CPU noch benutzen wenn ein pin verbogen ist? - Similar Threads - CPU benutzen pin |
Kann ich auf einem i3 10100f ein i5 11400f cpu Fan benutzen?Kann ich auf einem i3 10100f ein i5 11400f cpu Fan benutzen?: Ich habe einen i3 10100f und habe hier noch ein i5 11400f cpu Fan übrig kann ich den Fan auf mein mainboard bzw auf mein CPU draufpacken?...
Prozessoren | 17. Dezember 2024 |
CPU oder GPU zum Codieren benutzen?CPU oder GPU zum Codieren benutzen?: ich stelle mir oft die Frage, welche Hardware da besser geeignet ist auf 936p zu streamen?
GPU: 2060 Super CPU: i5-13600K
Habe aber auch oftmals das gefühl, dass CPU encoder nicht so wirklich...
Prozessoren | 1. Mai 2024 |
kann man 2 monitore gleichzeitig benutzen mit einer cpu?kann man 2 monitore gleichzeitig benutzen mit einer cpu?: meine frage ist ob man eine gpu zwingend bracuht um 2 monitore zu benutzen zu können
https://www.gutefrage.net/frage/kann-man-2-monitore-gleichzeitig-benutzen-mit-einer-cpu
Grafikkarten | 15. Februar 2024 |
Cpu ist zu heiß, wie kann ich das jetzt lösen ohne das ich temporär den Pc nicht benutzen kann?Cpu ist zu heiß, wie kann ich das jetzt lösen ohne das ich temporär den Pc nicht benutzen kann?: Mein CPU ist ganz einfach zu heiß, Beim Bildschirm schon 80, wenn ich ein spiel gerade geschlossen hab 90, und wenn ich ein spiel an habe 95-100, bei welchen Spielen kommt es nach 15 Minuten zum...
Prozessoren | 18. Juli 2023 |
Kann ich einen 4 pin cpu stromanschluss bei einem Mainboard das 8 pins hat benutzen ich...Kann ich einen 4 pin cpu stromanschluss bei einem Mainboard das 8 pins hat benutzen ich...: Danke schon mal
https://www.gutefrage.net/frage/kann-ich-einen-4-pin-cpu-stromanschluss-bei-einem-mainboard-das-8-pins-hat-benutzen--ich-habe-ein-ryzen-5-5500-und-ein-m450-steel-legend-mainboard
Mainboards | 26. Januar 2023 |
Cpu mit integrierter Grafikeinheit aber trozdem grafikkarte benutzen?Cpu mit integrierter Grafikeinheit aber trozdem grafikkarte benutzen?: Hi habe mir den Ryzen 7 5700G Gekauft, aber will trotzdem eine Grafikkarte benutzen... Hat der CPU weniger Leistung dann alder die ohne Grafikeinheit oder macht das nichts aus?...
Prozessoren | 3. November 2022 |
Muss man da irgendwas machen um die cpu zu benutzen?Muss man da irgendwas machen um die cpu zu benutzen?: Muss man mit dem ASUS ROGSTRIX B450 F Gaming irgendwas machen um es mit dem ryzen 5 5500 zu benutzen also muss man das BIOS updaten oder so?...
Prozessoren | 15. Juli 2022 |
welche cpu würdete ihr für das b350 benutzen also bis man lieber zur b450 welchselt?welche cpu würdete ihr für das b350 benutzen also bis man lieber zur b450 welchselt?: Ich würde wissen welche Cpu ihr nutzen würdet, wenn ihr ein b350 Bord voll ausrüstet....
Prozessoren | 15. Juli 2021 |
Was kann ich benutzen um eine CPU zu reinigen?Was kann ich benutzen um eine CPU zu reinigen?: Ich wollte demnächst mal die Wärmeleitpaste meiner CPU auffrischen und einen neuen Kühler verbauen. In Youtube Videos reden Hardware Youtuber immer von Reinigungsalkohol. Meine Frage:
Gibt es ein...
Prozessoren | 3. Februar 2021 |
Bei CPU den vorhandenen Kühler benutzen oder einen anderen kaufen?Bei CPU den vorhandenen Kühler benutzen oder einen anderen kaufen?: Ich hole mir demnächst die AMD Ryzen 7 3800x und frage mich, ob ich die vorhandene Kühlung nehmen sollte oder der be quiet! Pure Rock 2 black. Was denkt ihr? Was würdet ihr machen?...
Prozessoren | 25. November 2020 |
welchen cpu lüfter sollte ich benutzen ? welche ist besser ?welchen cpu lüfter sollte ich benutzen ? welche ist besser ?: ich habe hier ein kleines prob.
auf meinem asus maximus extreme mit nem q6600 hab ich im mom den gemin 2 mit 2x 120mm. der geht nicht so dolle.
ich hab hier aber auch noch nen zalman.
welche...
Luft- & Wasserkühlung | 15. September 2009 |
