Kann man den 600Watt 12 Pin Stecker für die 3070 ti benutzen?
Diskutiere und helfe bei Kann man den 600Watt 12 Pin Stecker für die 3070 ti benutzen? im Bereich Stromversorgung im SysProfile Forum bei einer Lösung; Neue Hochwertige Netzteile haben einen HighPower Stecker (12pin) für die neuen Pcie 5.0 Grafikkarten von Nvidia. Soweit ich weiß geht das nur für die... Dieses Thema im Forum "Stromversorgung" wurde erstellt von Mannimonsta, 15. April 2023.
  1. Mannimonsta
    Mannimonsta Gast
    Neue Hochwertige Netzteile haben einen HighPower Stecker (12pin) für die neuen Pcie 5.0 Grafikkarten von Nvidia. Soweit ich weiß geht das nur für die 40er Reihe…Aber ich wollte trotzdem nochmal fragen ob das möglich ist, da ich einen neuen Pc mit meiner jetzigen 3070ti plane.
    #1 Mannimonsta, 15. April 2023
Kann man den 600Watt 12 Pin Stecker für die 3070 ti benutzen? - Similar Threads - 600Watt Pin Stecker
Matherbord mit 8 pin und 4 pin anschlus mus ich ein 8 pin und 4 pin anschlisen?
Matherbord mit 8 pin und 4 pin anschlus mus ich ein 8 pin und 4 pin anschlisen?: Ich habe ein 8 PIN angeschlossen da mir gesagt wurde das ich den 4 PIN nur dazu nehmen muss, wen ich overclocken möchte stimmt das und ist es vllt trotzdem besser den 8 und 4 PIN zu nutzen, auch...
Prozessoren 21. Februar 2025
Ich habe angst das mein pc netzteil über lastet wiert ich habe 600watt?
Ich habe angst das mein pc netzteil über lastet wiert ich habe 600watt?: AMDRyzen 7 5800X3D RTX3060 Cooler Master MasterLiquid ML240L RGBCooler Master MasterLiquid ML240L RGB4xDF1202512SWX Lüfter SataSSD 1TB B45aorus elite v2 2x ADATA 8GB RAM...
Prozessoren 8. Mai 2024
Reichen 600Watt?
Reichen 600Watt?: Reichen 600Watt für einen Pc mit der Grafikkarte Rx6700Xt https://www.gutefrage.net/frage/reichen-600watt-4
Stromversorgung 5. Dezember 2023
Reicht ein 600Watt Netzteil?
Reicht ein 600Watt Netzteil?: Hey, ich habe eine 3060 und ein i7 3600KF. Reichen da 600 Watt? Der Netzreilrechner sagt 585 Watt TDP. https://www.gutefrage.net/frage/reicht-ein-600watt-netzteil-3
Stromversorgung 22. November 2023
Reicht ein 600Watt Netzteil bei Amd Radeon RX 6600XT ?
Reicht ein 600Watt Netzteil bei Amd Radeon RX 6600XT ?: Habe 8pin Grafikkarte Stromanschluss https://www.gutefrage.net/frage/reicht-ein-600watt-netzteil-bei-amd-radeon-rx-6600xt-
Stromversorgung 23. November 2022
rtx 3060 mit 600Watt Netzteil?
rtx 3060 mit 600Watt Netzteil?: Hi, ich Überlege mir eine rtx 3060 zu holen aber hatte keine Lust mein Netzteil zu upgraden. Also wie im Titel schon genannt reicht ein 600 Watt netzteil aus damit die läuft? (ist ein bequiet...
Grafikkarten 17. Februar 2022
Reicht mein 600Watt Netzteil noch für diese Kombination?
Reicht mein 600Watt Netzteil noch für diese Kombination?: Ich besitze bereits eine rx6700xt 12gb founders edition und kaufe mir demnächst höchstwahrscheinlich den i5 12600k oder wenn ihr mich anders belehrt vielleicht auch den Preis Leistungssieger i5...
Prozessoren 17. Februar 2022
Reicht 600Watt?
Reicht 600Watt?: Bei der Grafikkarte RX6600XT steht Min. Systemstromversorgung 650Watt reicht da auch 600Watt netzteil? https://www.gutefrage.net/frage/reicht-600watt-2
Grafikkarten 21. Januar 2022
Gutes 600watt Netzteil?
Gutes 600watt Netzteil?: es muss voll mudular sein und am besten unter 65€ https://www.gutefrage.net/frage/gutes-600watt-netzteil
Stromversorgung 23. Dezember 2021
Reicht eine 600watt Netzteil?
Reicht eine 600watt Netzteil?: Leute ich hab eine frage reicht dieses Netzteil 600 Watt Enermax Maxpro(80+) für eine 3060 12gb und ryzen 7 3700x https://www.gutefrage.net/frage/reicht-eine-600watt-netzteil
Grafikkarten 22. September 2021
Gut und günstiges Netzteil mit 600watt und mindestens 8 pin Gpu anschluss?
Gut und günstiges Netzteil mit 600watt und mindestens 8 pin Gpu anschluss?: Suche keine China Böller https://www.gutefrage.net/frage/gut-und-guenstiges-netzteil-mit-600watt-und-mindestens-8-pin-gpu-anschluss
Stromversorgung 12. Februar 2021
Reicht mein 600Watt Netzteil noch aus?
Reicht mein 600Watt Netzteil noch aus?: Hallo habe in meinen PC: AMD Ryzen 5 5600x Mainbord MSI MAG B550 Tomahawk Arbeitspeicher 2mal 16GB also 32 GB Ram 3200MHZ EIne 1 TB SSD von Samsung EInen CPU Kühler mit zwei Lüfter Eine...
Stromversorgung 31. Januar 2021
600Watt ausreichend für Rtx 2080ti?
600Watt ausreichend für Rtx 2080ti?: Hallo, ist das ein ausreichendes Netzteil für die 3070 bzw. Rtx 2080 Ti? da sie die gleiche Leistung haben. Ist das ein modulares Netzteil, womit man wirlich garkeinen Kabelsalat sieht? Danke!...
Stromversorgung 12. November 2020
Kann man den 600Watt 12 Pin Stecker für die 3070 ti benutzen? solved
