Kann man bei einer Grafikkarte pin Kabel von verschiedenen Herstellern nutzen?
Diskutiere und helfe bei Kann man bei einer Grafikkarte pin Kabel von verschiedenen Herstellern nutzen? im Bereich Grafikkarten im SysProfile Forum bei einer Lösung; Frage steht im Titel, damit ist gemeint das wenn ich ein neues kabel benötige es vom selben hersteller kommen muss oder ob das egal ist? Beim... Dieses Thema im Forum "Grafikkarten" wurde erstellt von Questioner1337, 9. März 2023.
  1. Questioner1337
    Questioner1337 Gast
    Beim Einschaltungsversuch geht der PC nicht an sondern eine LED "pw_sw" auf dem motherboard leuchtet auf
    #1 Questioner1337, 9. März 2023
Kann man bei einer Grafikkarte pin Kabel von verschiedenen Herstellern nutzen? - Similar Threads - Grafikkarte pin Kabel
Grafikkarte - 8-Pin Steckplatz jedoch Adapter mitgeliefert?
Grafikkarte - 8-Pin Steckplatz jedoch Adapter mitgeliefert?: Hallo zusammen, ich habe mir folgende Grafikkarte bestellt: https://www.amazon.de/gp/product/B0B8YSZ42P/ Dieser hat wie ich auf den Bildern erkennen konnte, einen 8-Pin-Steckplatz. Mitgeliefert...
Prozessoren 1. Januar 2025
Grafikkarte 8-pin, Netzteil 6-pin - funktioniert das?
Grafikkarte 8-pin, Netzteil 6-pin - funktioniert das?: Hallo zusammen, ich möchte mir eine Grafikkarte kaufen, eine Nvidia RTX-4060 Ti (Hersteller der Karte ist PNY) und habe da mal eine Hardwarefrage: diese Graka hat laut Produktfoto oben einen...
Grafikkarten 11. August 2024
Ist das Fehlen der Pin spitzen am PCIE Anschluss meiner Grafikkarte normal (Rog STRIX...
Ist das Fehlen der Pin spitzen am PCIE Anschluss meiner Grafikkarte normal (Rog STRIX...: Hi, kommen die vom Werk so ? (Unbenutze Pins/ Masse?) Oder handelt es sich hier um einen Defekt ? Meine 1070 hatte sowas nicht und hat nie einen Bluescreen erzeugt.... Mit dieser habe ich,...
Grafikkarten 5. August 2024
6 PIN Grafikkarte anschließen zum Netzteil ohne 6 PIN Stecker?
6 PIN Grafikkarte anschließen zum Netzteil ohne 6 PIN Stecker?: Hallo, ich habe vor eine 8800 GT in meinem alten PC mit Pentium Dual Core E5200 einbauen. Ich habe aber im Netzteil 250W keinen 6 Pin Stecker. Kann man eine Grafikkarte die 6 PIN benötigt zum...
Stromversorgung 18. Mai 2024
Funktioniert meine Grafikkarte auch ohne 6 Pin Anschluss?
Funktioniert meine Grafikkarte auch ohne 6 Pin Anschluss?: Ich habe mir vor kurzem eine Grafikkarte geholt mit der bezeichnung MSI Geforce 570Twin Frozrii. heute habe ich bemerkt dass ich für die Grafikkarte eine 6 Pin Andchluss benötige, jedoch besitzt...
Stromversorgung 10. Januar 2024
Grafikkarte Pin verbogen?
Grafikkarte Pin verbogen?: Aufgrund einer PC Beschlagnahmung von der Polizei, hat mein Freund bemerkt, dass ein Pin auf der Grafikkarte verbogen war. Sie erzeugt kein Bild mehr. Tut halt bei ner 4070 Ti schon gut weh....
Monitore, TV-Geräte & Beamer 9. Januar 2024
Grafikkarte 6+2 pin in 2x6+2?
Grafikkarte 6+2 pin in 2x6+2?: Hallo habe für mein Übergangs PC ne r9 280 die ein 6 und 8 pin Anschluss braucht habe am Netzteil nur nen 6+2 pin heißt ein fehlt und habe so nen Adapter das ich denn an des ein 6+2 anschließen...
Stromversorgung 29. April 2023
3*8 Pin Stromanschluss Grafikkarte?
3*8 Pin Stromanschluss Grafikkarte?: Guten Tag, Ich besitze momentan eine RTX 3060 und rüste gerade auf eine RTX3070TI von der Marke RogStrix auf. Die Karte hat aber 3*8 PIN Stromanschlüsse, mein Netzteil hat aber nur 2*8 PIN...
Grafikkarten 25. November 2022
Welche Pin-Belegung muss das PSU PCIe Kabel haben für die Grafikkarte?
Welche Pin-Belegung muss das PSU PCIe Kabel haben für die Grafikkarte?: Ich suche nach der richtigen Zeichnung, wo drauf steht, auf welchem pin bei der GPU Seite des Netzteil PCIe Kabels, welche Spannung gemessen werden muss. Ich möchte nicht schon wieder das Kabel...
Grafikkarten 18. Februar 2022
Passt ein triple 8 pin Kabel an eine dual 8 pin Grafikkarte?
Passt ein triple 8 pin Kabel an eine dual 8 pin Grafikkarte?: Hallo, ich wollte mal fragen ob ein triple 8 pin strimer plus an eine dual 8 pin Grafikkarte passt? Ich denke aber nicht, weil ja ein Port fehlt. LG Benny...
Grafikkarten 20. November 2021
grafikkarte gekauft und braucht 12 pin kabel?
grafikkarte gekauft und braucht 12 pin kabel?: yo alle, ich war mal wieder im doch recht leerem grafikkarten dschungel unterwegs, und hab mir ne gute alte gtx 970 in dem modell der evga superclocked (sc) version geholt. dann ist die so...
Grafikkarten 5. April 2021
PSU strom kabel für Grafikkarte endet auf zwei 6-pin?
PSU strom kabel für Grafikkarte endet auf zwei 6-pin?: Hallo nochmal :D das Stromkabel was aktuell an meiner RX580 ist hat einen 6-pin + einen 2-pin...jetzt zur frage... Genau dieses kabel bietet auch die option zwei 6-pin stecker in meine neue graka...
Grafikkarten 10. Februar 2021
Grafikkarte hat 2x8 Pin bei einem 8 Pin kabel?
Grafikkarte hat 2x8 Pin bei einem 8 Pin kabel?: moin ich wollte mir eine neue grafikkarte holen diese hat 2x 8-Pin PCIe (6+2) Stromanschluss, mein netzteil (600w) hat allerdings nur ein 8pin PCIe kabel. Würde das funktionieren oder muss ein...
Grafikkarten 24. Dezember 2020
Kann man bei einer Grafikkarte pin Kabel von verschiedenen Herstellern nutzen? solved
