Ist es schlimm, wenn die SDD keine Abdeckung hat? Und wie heißt diese Schraube?
Diskutiere und helfe bei Ist es schlimm, wenn die SDD keine Abdeckung hat? Und wie heißt diese Schraube? im Bereich Prozessoren im SysProfile Forum bei einer Lösung; Die erste SSD in meinem Mainboard (B550 A Pro von MSI) hat eine Abdeckung, aber der zweite Slot hat keine. Ich weiß nicht mal was die Abdeckung bringt... Dieses Thema im Forum "Prozessoren" wurde erstellt von EmreFragtFragen, 20. April 2023.
  1. EmreFragtFragen
    EmreFragtFragen Gast
    Die erste SSD in meinem Mainboard (B550 A Pro von MSI) hat eine Abdeckung, aber der zweite Slot hat keine. Ich weiß nicht mal was die Abdeckung bringt der erste Slot liegt zwischen der CPU und der GPU und der zweite deutlich weiter unterhalb der GPU also würde ich einfach mal schätzen das sie vor der potenziellen Wärme geschützt wird?
    Und wie heißt dieser unten abgebildeter Schraubenplatz zum befestigen der SSD? Wird die Schraube für den 2. SSD Slot mit dem Mainboard mitgeliefert oder muss man die sich selbst besorgen? Wenn ja woher bekommt man solche Schrauben einzeln?
    #1 EmreFragtFragen, 20. April 2023
Ist es schlimm, wenn die SDD keine Abdeckung hat? Und wie heißt diese Schraube? - Similar Threads - schlimm SDD Abdeckung
RDR2 hohe cpu temps sehr schlimm?
RDR2 hohe cpu temps sehr schlimm?: Ich gehe mal stark von aus es liegt daran das ich den standart kühler nutze ich habe seit monaten so gespielt hab erst seit kurzem dran gedacht die temps zu checken Habe auch fast die höhsten...
Prozessoren 21. Februar 2025
Ist das schlimm wenn der PC zu schnell herunterfährt?
Ist das schlimm wenn der PC zu schnell herunterfährt?: Ich habe mein pc gerade herruntergefahren. Ich bin gewohnt das er lange braucht aber die LED waren so schnell aus . Vorher habe ich ein Windows Update gemacht und ich habe ihm 4 mal...
Prozessoren 18. Februar 2025
Pin verbogen, ist es schlimm?
Pin verbogen, ist es schlimm?: Unten rechts bei meinem AM5 Sockel ist ein Pin verbogen. Was kann ich da machen und wenn dann, womit kann ich ihn am besten zurück biegen. https://www.gutefrage.net/frage/pin-verbogen-ist-es-schlimm
Prozessoren 7. Februar 2025
Ist es schlimm wenn wärmeleitpaste seitlich rauskommt?
Ist es schlimm wenn wärmeleitpaste seitlich rauskommt?: Hallo ich baue zum ersten Mal ein eigenen Pc ohne Vorerfahrung und sehe das ich etwas zu viel wärmeleitpaste benutzt habe da es seitlich etwas runtergelaufen ist aber nicht in den Sockel selbst...
Prozessoren 16. Januar 2025
Hallo,bei meinen mainbord sind Pins abgebrochen. Ist das schlimm, also ist da etwas...
Hallo,bei meinen mainbord sind Pins abgebrochen. Ist das schlimm, also ist da etwas...: https://www.gutefrage.net/frage/hallobei-meinen-mainbord-sind-pins-abgebrochen-ist-das-schlimm-also-ist-da-etwas-wichtiges-abgebrochen
Mainboards 15. Januar 2025
GPU Driver Zurücksetzten Schlimm?
GPU Driver Zurücksetzten Schlimm?: Hi leute ich hab bei youtube ein video gesehen um mein game lag zu fixen er sagte man soll sein GPU Driver zurücksetzen?ist das schlimm wenn ich das mache was passiert dann wirklich wenn ich es...
Software & Treiber 15. Januar 2025
Ein Pin auf meinem MA5 Mainboard ist verbogen, ist das schlimm?
Ein Pin auf meinem MA5 Mainboard ist verbogen, ist das schlimm?: In der zweiten Reihe ist der erste Pin meines MSI MAG B650 Tomahawk WIFI ein bisschen verbogen. ChatGPT sagt man kann einen Kurzschluss bekommen wenn ich den PC starte....
Prozessoren 14. Januar 2025
Das ist mein ryzen 3 1200 da ist mir ein pin wegebrochen ist das schlimm?
Das ist mein ryzen 3 1200 da ist mir ein pin wegebrochen ist das schlimm?: https://www.gutefrage.net/frage/das-ist-mein-ryzen-3-1200-da-ist-mir-ein-pin-wegebrochen-ist-das-schlimm
Prozessoren 10. Januar 2025
Ist das schlimm?
Ist das schlimm?: Ist eine M2 SSD von Micron. Im Bild sind die CrystalDisk Daten https://www.gutefrage.net/frage/ist-das-schlimm-1089
Festplatten, SSDs & Wechselmedien 6. Januar 2025
Ist es schlimm wenn ein hnady warm ist?
Ist es schlimm wenn ein hnady warm ist?: Hallo, Ich möchte wissen ob es schlimm ist wenn der Prozessor des handys über längeren Zeitraum warm ist (also z.B beim zocken). Kann es Schäden geben? Gibt es es da ein unterschied bei alten...
Prozessoren 4. Januar 2025
Ist das schlimm - Samsung Monitor Kabel?
Ist das schlimm - Samsung Monitor Kabel?: Wegen diesem weißen Teil passt das Kabel nicht mehr ganz in den Monitor, das habe ich eben zufällig entdeckt, keine Ahnung was das ist. Funktioniert aber alles noch...
Grafikkarten 1. Januar 2025
Mainboard led rot schlimm?
Mainboard led rot schlimm?: Mein PC ist an und ich bin erfolgreich am zocken aber diese led Lampe ist dauerhaft rot was könnte das bedeuten ? Msi b650 gaming plus wifi https://www.gutefrage.net/frage/mainboard-led-rot-schlimm
Prozessoren 26. Dezember 2024
SSD-Karten Verschleiß, ist das schlimm?
SSD-Karten Verschleiß, ist das schlimm?: Zu meiner Situation: Ich habe einen Laptop, bei dem ich Probleme mit dem Betriebssystem habe. Ich wollte ihn auf Werkeinstellungen zurücksetzen, doch beim Neuinstallieren ging etwas schief und...
Festplatten, SSDs & Wechselmedien 18. Dezember 2024
Ist es schlimm, wenn die SDD keine Abdeckung hat? Und wie heißt diese Schraube? solved
