Internetaufbau und laden extrem langsam!?
Diskutiere und helfe bei Internetaufbau und laden extrem langsam!? im Bereich freie Fragen im SysProfile Forum bei einer Lösung; Hallo, vor ca. 5 Wochen hat sich folgendes Problem plötzlich (nach dem morgentlichen Booten) eingestellt (am Tag zuvor lief alles bestens!):... Discussion in 'freie Fragen' started by Hardings, Jan 17, 2014.
  1. Hardings
    Hardings Grünschnabel
    Firefox und auch IE brauchen extrem lange, bis die Internetverbindung gefunden wird. Firefox ist endlos am "Nachschlagen". Ist die Seite gefunden, dann dauert das Laden ebenfalls extrem lange und bei Links auf der zu ladenden Seite wieder bei jedem Link "Nachschlagen".
    Selbst beim Versenden von E-Mails mit Thunderbird muss der smtp-Server von 1und1 gesucht und nachgelschlagen werden.
    Das alles dauert plötzlich so lange, dass Programmupdates mich anmeckern, dass ich eine Internetverbindung herstellen soll. - Dabei bin ich ständig per Kabel am Netz.
    Netztests ergaben das übliche Maximum ca. 12600 (mehr ist bei dieser 16-Tausender-Leitung nicht drin).
    IP-Adr.-/Namensauflösung wurde getestet und die schnellsten gewählt.
    Techniker konnten keinen Hardwarefehler finden.
    An der FritzBox liegts auch nicht, denn weitere zwei PCs haben diese Probleme nicht.
    Am Kabel liegts offenbar auch nicht, denn die Verbindung zu anderen PCs läuft einwandfrei.
    Ich weiß nicht weiter. - So ist es jedoch nicht möglich vernünftig zu arbeiten.
    Zum System:
    WinXP SP3, 4 GB RAM, Intel Core i3 2120, 3,3 GHz
    Hat jemand vielleicht noch 'ne Idee?
    Danke für Tipps.
    Hardings
    #1 Hardings, Jan 17, 2014
  2. xfaxxx
    xfaxxx BIOS-Schreiber
    Nachdem du eh noch Windows XP installiert hast, würde ich raten dass System neu aufzusetzen und auf Win7 zu gehen.
    Grund: M$ Windows XP Support läuft aus.
    Hast du schon mal Vierenscanner und ähnliche Tools (ccleaner, SpyBot) dein System überprüfen lassen?
  3. Hardings
    ... ja, mit drei verschiedenen, u.a. Malwarebytes.
    Alles sauber!
    System mit Win7 neu aufsetzen ist nicht mal so eben gemacht. Geht hier nur per Upgrad durch einen Spezi. Brauche nämlich die gesamte gewachsene Struktur des System einschl. alter Datenbanken etc.
    Es kann doch nicht sein, dass sich von Heute auf Morgen so ein massives Problem einstellt, dessen Ursache nicht zu finden ist.
    Gruß
    Hardings
    #3 Hardings, Jan 18, 2014
  4. BlackPitcher
    BlackPitcher ..out of Light
    lolfound3
    Hast du den CCleaner schonmal zum Cleanen drüberlaufen lassen?
    #4 BlackPitcher, Jan 18, 2014
  5. amd_man_bavarian
    amd_man_bavarian Computer-Experte
    Ich denke mal das ein großer Haufen an Cookies da ist,denn das verlangsamt die Browser sehr.Beim IE kannst du es via cc cleaner bereinigen.Bei FireFox die Chronik so einstellen,daß es auf Benutzerdefiniert steht,dann stellst du ein dass beim schließen von FF die Cookies gelöscht werden (Behalten bis: FireFox geschlossen wird).
    Dann noch die hacken bei Suchbegriffe und Downloadchroniken raus machen.
    Wenn du das eingestellt und bestätigt hast, stellst Du danach ein : Immer den Privaten Modus verwenden.
    Somit werden alle cookies nach dem neustart von FireFox immer gelöscht.
    Zur Fritzbox.
    Schau mal bitte im Manager nach an welchem Anschluß dein Laptop ist.Und schaue hier bitte auch nach auf welcher Energieeinstellung dieser Anschluß steht.
    Wenn dieser auf "Automatisch" steht, dann stelle es bitte z.B. auf "powermodus" (Bezeichnung variert je nach Box Typ).
    Das wäre, was mir so jetzt einfällt.
    #5 amd_man_bavarian, Jan 19, 2014
  6. albe
    albe Profi-Schrauber
    Hi, hänge mich einfach mal an den Beitrag an, wollte mal schauen wie mein Manager eingestellt ist, ich finde ihn aber nicht, trotz intensiver Suche, meine ist eine Fritbox 7050
    Gruß albe
  7. amd_man_bavarian
    Hi,
    also im normalfall ist der weg : Heimnetz -> Netzwerk -> Netzwerkeinstellung -> Laneinstellungen (im Fritzboxmenü).
    Das sollte dann in etwa so aussehen : [img=http://abload.de/thumb/netzwerke6d73.png]
    Ich weiß nicht 100% ob das bei allen Boxen gleich ist,aber es war bei der 7170 und nun bei der 7490 so.
    Bei der 7390/7490 bedeutet diese Einstellung den unterschied zwischen 100MBits übertragung und 1GBit übertragung.Klar das man letzteres will :)
    #7 amd_man_bavarian, Jan 20, 2014
  8. albe
    zunächst mal DANKE für Deine Antwort, ich gehe davon aus, dass die 7050 doch eine andere Oberfläche hat. Habe mal die Einstellung von der 7050 eingestellt, hoffe es ist die richtige. Hier ist die Sendeleistung auf 100% eingestellt, mehr geht ja leider nicht!!
    Bild: modusqjohz.jpg - abload.de
    Gruß albe
  9. amd_man_bavarian
    Das von dir eingestellte ist W-Lan :)
    Hier ging die Frage um Lan.
    Bei deiner Box könnte es so zu finden sein wie in meinem alten Thread : http://forum.sysprofile.de/mainboar...2579v-ethernetcontroller-fritzbox-7170-a.html
    Dort kann man im endeffekt nur die grobe Energie einstellen und nicht direkt die Leistung.
    Soweit ich weiß konnte man bei der Box nurnoch die Stabilitätseinstellungen ändern zwischen Leistung und Stabilität,wobei ich immer auf die Leistung gesetzt habe.
    #9 amd_man_bavarian, Jan 20, 2014
  10. albe
    Ja, bei mir gibt es die Einstellungen nicht, habe auch eine andere Benutzeroberfläche. Habe auf der Seite von Lan mich durchs Menü gekämpft und bin nicht fündig geworden. Aber Danke Dir für Deine Bemühungen.
    Gruß albe
