HD6970 und nur 6,6...
Diskutiere und helfe bei HD6970 und nur 6,6... im Bereich Grafikkarten im SysProfile Forum bei einer Lösung; ... im Windows 7 Leistungsindex? Hab den Treiber mal neugemacht und mein Wondows auch^^ Hab jetzt mal auf Frage vom Kumpel hin den Index angeschmissen... Dieses Thema im Forum "Grafikkarten" wurde erstellt von Heppy™, 20. Oktober 2011.
  1. Heppy™
    Heppy™ PC-Freak
    31. Mai 2011
    ... im Windows 7 Leistungsindex? Hab den Treiber mal neugemacht und mein Wondows auch^^ Hab jetzt mal auf Frage vom Kumpel hin den Index angeschmissen und bekomm fast nen Herzinfarkt^^ Der war schonmal bei 7,9 und was besseres gibs ja kaum...
    ich bitte um Hilfe und Danke dafür,
    MfG Heppy
  2. viper
    viper Wandelnde HDD
    1. Juni 2008
    der windows leistungsindex hat nichts zu bedeuten.
    die abweichungen kommen von verschiedenen treibern.
    solange die leistung in vorallem games erreicht wird, ist alles normal.
    #2 viper, 20. Oktober 2011
  3. Heppy™
    Heppy™ PC-Freak
    31. Mai 2011
    ja ich will jetzt mal die benchmarkpunkte vergleichen, laut Anzeige ist noch alles in Ordnung^^
    von 5118 Punkte auf 4939 Punkte nur durch den RAM weil er kein 7-8-7-24 Timing mehr hat sondern 9-9-9-24 ? Dann die Grafikkarte? Hab das Gefühl hier ist was kaputt^^
    #3 Heppy™, 20. Oktober 2011
  4. sLiX
    sLiX AMD Hater
    10. Mai 2010
    Pascal
    slix1993
    Im 3DMark11? Das ist für eine 6970 schon sehr wenig.
    Vielleicht installierst du wieder den Treiber der am besten funktionierte wieder?
  5. Heppy™
    Heppy™ PC-Freak
    31. Mai 2011
    ich setz meine karre nochmal neu auf was die treiber angeht^^
  6. ProView
    ProView In brain we trust
    28. Februar 2008
    CrankAnimal
    @slix: sofern nicht hardcore OC gemacht wurde find ichs für das Sys voll Normal.
    @Heppy: hast du auch geprüft ob die Karte hochtaktet ? Vllt bleibt die im 2D-Modus?
  7. Heppy™
    Heppy™ PC-Freak
    31. Mai 2011
    hab es beheben können^^
    ATI deinstalliert -> Driver Cleaner alles entfernt wo ATI im Namen steht -> Rechner neustart -> Treiber wieder installiert (war der gleiche wie vorher)
    ich kann sogar wieder die skalierung benutzen^^
    Dann lag das Problem wahrscheinlich nur daran das ich den neuen Treiber mit der ach so tollen Update Funktion ausm ATI CCC geladen habe. Manuell und mit vorheriger deinstallation hät ich das Prob bestommt nicht gehabt...
    Hoffe es hilft mal dem ein oder anderen bei einem ähnlichen Problem^^
    MfG Heppy™
    @ProView: Ob Hardcore OC oder nicht, so schlecht ist ATI/AMD nicht das es so innen Keller geht^^
    aber ich mach nochmal nen 3D Mark11^^bis gleich
    Also im neuen 3D Mark11 sind es nun 4911 Punkte, die Graka wird mit nur 250mhz angegeben und die Prozzi mit 0mhz^^
    http://img819.imageshack.us/img819/2334/80729556.png
    http://img822.imageshack.us/img822/2523/10489334.png
    was da los? Nur einstellung, oder doch was im Sack?
    MfG Heppy
    Hinweis durch den Moderator robert_t_offline:
    Bitte vermeide Doppelposts und benütze dafür den "Edit"-Button unten rechts an deinen Beiträgen! Danke!
    #7 Heppy™, 20. Oktober 2011
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 20. Oktober 2011
  8. sLiX
    sLiX AMD Hater
    10. Mai 2010
    Pascal
    slix1993
    Wenn du einen AMD hast, liegt das noch im Rahmen.
    Du solltest so bei 5000-5100 Punkte liegen.
    Wenn du einen Intel hast, ist es zu wenig.
    Mit einem Intel erreicht eine 6970 5600-5700 im 3DMark11.
  9. viper
    viper Wandelnde HDD
    1. Juni 2008
    und im Prinzip sind diese 600 Punkte wirklich völlig egal, solange das Sys die Leistung in den Spielen bringt!
    Ich benche auch gerne, aber manchmal sind es wirklich Kleinigkeiten...im Endeffekt kommt es doch auf die Leistung in den Games/Anwendungen an und auf nichts anderes an.
  10. Heppy™
    Heppy™ PC-Freak
    31. Mai 2011
    naja, aber wenn im vergleich zu vorher nun 600Punkte weniger sind ist doch was nicht richtig? Ich mein ich hab mir 4x4GB Ram reingehauen und hatte vorher nur 2x2GB zwar nidrigeres Timing aber das sollte doch bei der Größe unerheblich sein? Die Leistung in games ist meines Achtens nach bis jetzt gleich^^ aber sicher bin ich mir auch nicht...
    MfG Heppy
  11. computer11
    computer11 Computer-Experte
    14. Februar 2008
    Kevin
    153711
    dtg_player
    Wie schauen deine 3D Einstellungen im Control Center aus? Wenn man da z.B. gewisse Werte auf max. Qualität stellt, dann kommt es schon mal vor, dass man da beim Windows Leistungsindex weniger angezeigt bekommt. Bei mir ist es sogar so extrem, dass er von 7,8 auf 6,4 runter geht, wenn ich alles im Control Center auf Maximum von Qualität einstelle.
  12. sLiX
    sLiX AMD Hater
    10. Mai 2010
    Pascal
    slix1993
    Solange die Spielleistung okay ist, währe mir alles andere egal.
  13. Heppy™
    Heppy™ PC-Freak
    31. Mai 2011
    die Spielleistung passt^^ Jetzt ist nur irgendwie... meine Schrift sieht jetzt so komisch aus^^ das war meiner Meinung nach vorher klarer.
    MfG Heppy
  14. viper
    viper Wandelnde HDD
    1. Juni 2008
    falsche auflösung evntuell eingestellt bzw eine andere?
  15. Heppy™
    Heppy™ PC-Freak
    31. Mai 2011
    ist 1920x1080 @60hz keine ahnung, war aber vorher genauso...
HD6970 und nur 6,6... - Similar Threads - HD6970
Plötzliches Temperaturproblem HD6970
Plötzliches Temperaturproblem HD6970: Hallo zusammen, Ach wo fang ich an. Wie gesagt, es handelt sich um ein HD6970 im Referenzdesign von Sapphire. mittlerweile jedoch mit Austauschkühler. Genaue Infos zu meinem System können bei...
Grafikkarten 16. November 2012
Kein sound von HD6970 auf LG LCD 26lcr2
Kein sound von HD6970 auf LG LCD 26lcr2: Hallo liebe Freunde Ich habe ein Problem mit der Sound übertragung von meinr HD6790 zur meinem relativ alten LG LCD 26lcr2. Habe mir ein 7m HDMI Kabel besorgt und wollte meine Grafikkarte an...
Sound & Audio 19. Dezember 2011
2 x HD5850 oder 1x HD6970
2 x HD5850 oder 1x HD6970: Hallo, ich habe vor einiger Zeit einen Acer Predator G7750 aus zweiter Hand bekommen. Verbaut sind ein 750W Netzteil und eine HD5850 Grafikkarte. Nun habe ich mir überlegt ob es denn Sinn...
Grafikkarten 24. August 2011
Lüfterwechsel bei HD6970?
Lüfterwechsel bei HD6970?: Hallo, Community, da mir der Referenzlüfter von Gigabyte zu laut ist, dacht ich mir ich wechsel das Ding einfach, nun stoß ich da aber auf Probleme mit den Passivkühlern von den GDDR's. Ich...
Grafikkarten 1. Juli 2011
Temperaturmessungen HD6970
Temperaturmessungen HD6970: Temperaturen Multimonitorbetrieb HD6970 Frohes Fest, Pünktlich hat heute eine nette Dame der Post ein Paket gebracht mit der HD6970 von Sapphire. Sofort eingebaut und läuft. Folgende Sache...
Grafikkarten 24. Dezember 2010
HD6970 und nur 6,6... solved
