FAQ hab ein Cool 'n' Quite problem
Diskutiere und helfe bei hab ein Cool 'n' Quite problem im Bereich Prozessoren im SysProfile Forum bei einer Lösung; Hallo, hab gerade meinen neuen AMD FX 8350 auf mein Asus M5A97 PRO Board montiert; Bios vers. 1604 Laut Hersteller CPU kompatibel. Jetzt hab ich das... Dieses Thema im Forum "Prozessoren" wurde erstellt von Marko1701, 27. Juli 2013.
  1. Marko1701
    Marko1701 Möchtegern-Schrauber
    5. März 2010
    Marko
    Jetzt hab ich das Problem das die CPU immer auf oberster Frequenz läuft.
    Mit AMD Turbo auf 4200Mhz und ohne auf 4000Mhz, und das ganze im Idle angeblich bei 18C° bei 29° Zimmer Temp.?
    Im Taskmanager werden auch nur 4 Kerne angezeigt.
    Hier ein CPU-Z Screen.
    Cool 'n' Quite sollte doch die CPU runter regeln oder nicht?
    In der Windows Systemsteuerung werden 8 CPUs angezeigt, und unter Fedora werden auch 8 Kerne benutzt mit welchem Takt kann ich leider nicht sagen.
    Im Bios läuft er auch mit 4Ghz.
    #1 Marko1701, 27. Juli 2013
  2. niphja
    niphja Holla die Waldfee
    24. Juli 2011
    Nico Philipp Jahn
    70383130921138969130922173284
    niphja
    Hast du mal im BIOS geschaut, ob der CPU- Core- Unlocker aktiv ist?
    Aber eigentlich sollte es daran nicht liegen, da ja unter Fedora alle Module erkannt werden.
    Ist dein AMD Treiber auf dem neuesten Stand? Schau auch mal in das Catalyst Control Center von AMD, da sollte es einen eigenen Abschnitt für die CPU geben, eventuell lässt sich da etwas einstellen.
  3. tobiasbierwas
    tobiasbierwas Grünschnabel
    27. Juli 2013
    tobiasbierwas
    Kenne ich irgendwoher, hast du zufällig in der Energieverwaltung (Start > Systemsteuerung > System und Sicherheit > Energieoptionen) den Energiesparplan "Höchstleistung" aktiviert?
    In dem Profil ist der Punkt "Minimaler Leistungszustand des Prozessors" nämlich mit 100% angegeben, sprich der läuft permanent auf 100% seiner möglichen Taktfrequenz = Turbo.
    Ich weiß jetzt leider nicht, wie Windows die Kerne des Bulldozer verwaltet, ob er tatsächlich als 8C/8T oder als 4C/8T erkannt wird, aber vermutlich liegt das mit den 4 Threads auch an den Energiesparplänen.
    Standardmäßig ist in allen der Punkt "Parken von Kernen - Außerkraftsetzen von Kernen" aktiviert.
    Aktiviert = Mindestens 1 Thread pro Kern aktiv
    Deaktiviert = Mindestens 1 Kern insgesamt aktiv
    Es gibt dort auch noch viel mehr Punkte (die meisten sind ausgeblendet) dort einzustellen, aber dazu müsste ich weiter ausholen, vielleicht mach ich mal ein Tutorial dazu.
    Weil ich musste auch etwas in der Registry graben, bis Win7 alle von meinem Intel unterstützten Energiesparmechanismen nutzen konnte, bzw. wollte.
    #3 tobiasbierwas, 28. Juli 2013
  4. Marko1701
    5. März 2010
    Marko
    Erledigt
    hab unter msconfig auf 4Kerne gestellt. (mehr ist auch nicht möglich)
    Jedoch scheint er dann aber komplett nur 4 Kerne zu benutzen.
    Nach dem ausschalten der Kern Auswahl funktionierten alle 8 Kerne und wurden bei CPU-Z auch angezeigt.
    Das Runter takten ging jedoch trotzdem nicht, nach Win8 Installation läuft aber alles super.
    Danke...
    #4 Marko1701, 28. Juli 2013
  5. tobiasbierwas
    27. Juli 2013
    tobiasbierwas
    Mit der Liste in msconfig lassen sich zu Diagnosezwecken die verwende Kern-Anzahl begrenzen, aber dass die Funktion
    • Kerne freischalten
    • Mehrkern-Betrieb aktivieren bzw. erzwingen, oder gar
    • den Systemstart beschleunigen
    soll, ist asbach uralter Hoax. ;)
    Hab mich grad nochmal etwas eingelesen, dass du nur 4 Kerne angezeigt bekamst, liegt daran, dass beim FX die 8 Kerne in 4 Module verteilt sind und Win7 nicht für dieses Layout optimiert ist.
    Wenn es mit Win8 nun funktioniert und du zufrieden bist, ist ja alles in Butter! :great:
    #5 tobiasbierwas, 29. Juli 2013
  6. NosOne
    NosOne Computer-Experte
    6. März 2008
    Du kannst ja mal nachschauen, ob Dein Board die "C1E"-Funktion im BIOS drin hat. Mein 990FXA-GD65 hat das nämlich, und es ist zum glück aktiv neben Cool&Quiet.
hab ein Cool 'n' Quite problem - Similar Threads - Cool 'n' Quite
Cool blue Monitor?
Cool blue Monitor?: Ich habe bei der website coolblue einen Monitor gefunden der günstiger ist als anders wo, es sind nur 20€ aber könnte es sein das es B Ware ist oder gebraucht? Es steht nirgends wo das dies der...
Monitore, TV-Geräte & Beamer 20. August 2024
Cool startet nicht, Lüfter laufen 1sekunde?
Cool startet nicht, Lüfter laufen 1sekunde?: Die Kabel sind ab von powerbutton, lassen sich auch nicht mehr verbinden, wenn ich einen Schraubenzieher an die Pins halte drehen sich die Lüfter und das LED Licht vom Powerbutton geht aus, wenn...
Stromversorgung 7. April 2024
Cosmo Cool oder be quiet?
Cosmo Cool oder be quiet?: Hallo zusammen, Ist der Cosmo Cool LC CC 120 rgb oder der be quiet pure rock 2 besser? https://www.gutefrage.net/frage/cosmo-cool-oder-be-quiet
Prozessoren 24. Juli 2022
Dyson Purifier Humidify+Cool Formaldehyde: Neuer Luftreiniger und -befeuchter vorgestellt.
Dyson Purifier Humidify+Cool Formaldehyde: Neuer Luftreiniger und -befeuchter vorgestellt.: Dyson Purifier Humidify+Cool Formaldehyde: Neuer Luftreiniger und -befeuchter vorgestellt. Der Dyson Purifier Humidify+Cool Formaldehyde bringt die Eigenschaften des bereits bei uns getesteten...
User-Neuigkeiten 28. Oktober 2021
Dyson Purifier Cool Formaldehyde ausprobiert: Der macht euch Luft
Dyson Purifier Cool Formaldehyde ausprobiert: Der macht euch Luft: Dyson Purifier Cool Formaldehyde ausprobiert: Der macht euch Luft Die Pandemie lässt uns jedoch nicht los und ein Großteil der Zeit wird in Innenräumen verbracht. Das und die zunehmende...
User-Neuigkeiten 10. Juli 2021
Dyson Purifier Cool Formaldehyde: Neuer Luftreiniger vorgestellt
Dyson Purifier Cool Formaldehyde: Neuer Luftreiniger vorgestellt: Dyson Purifier Cool Formaldehyde: Neuer Luftreiniger vorgestellt Hierbei handelt es sich um den Luftreiniger „Dyson Purifier Cool Formaldehyde“. Offenbar handelt es sich dabei um ein Upgrade des...
User-Neuigkeiten 22. März 2021
Ist Cool Blue sicher?
Ist Cool Blue sicher?: Hallo hätte eine frage mein Freund möchte sich einen Gaming Monitor kaufen und ich bin mir nicht sicher ob die Seite Cool Blue sicher ist. Habt ihr Erfahrungen oder Etwas darüber gekauft, wäre...
Monitore, TV-Geräte & Beamer 27. Februar 2021
Dyson Pure Humidify+Cool: Ventilator, Luftreiniger und Luftbefeuchter – der Allrounder im Test
Dyson Pure Humidify+Cool: Ventilator, Luftreiniger und Luftbefeuchter – der Allrounder im Test: Dyson Pure Humidify+Cool: Ventilator, Luftreiniger und Luftbefeuchter – der Allrounder im Test Der Dyson Pure Humidify+Cool ist ein Kombigerät, welches durch seine Funktion als Luftreiniger- und...
User-Neuigkeiten 16. Januar 2021
deep cool castle 360 rgb v2 an asus b550 f gaming anschließend?
deep cool castle 360 rgb v2 an asus b550 f gaming anschließend?: Weiß jemand wie man denn Aio an das Mainbord anschließt Danke https://www.gutefrage.net/frage/deep-cool-castle-360-rgb-v2-an-asus-b550-f-gaming-anschliessend
Mainboards 29. November 2020
Dyson stellt mit dem Pure Humidify+Cool Ventilator, Luftreiniger und -befeuchter in Einem vor
Dyson stellt mit dem Pure Humidify+Cool Ventilator, Luftreiniger und -befeuchter in Einem vor: Dyson stellt mit dem Pure Humidify+Cool Ventilator, Luftreiniger und -befeuchter in Einem vor Im Inneren steckt so einiges an intelligenter Technik, die in euren vier Wänden dafür sorgen soll,...
User-Neuigkeiten 7. Februar 2020
Dyson stellt Dyson V11 Absolute Akkustaubsauger und neuen Dyson Pure Cool Me Luftreiniger vor
Dyson stellt Dyson V11 Absolute Akkustaubsauger und neuen Dyson Pure Cool Me Luftreiniger vor: Dyson stellt Dyson V11 Absolute Akkustaubsauger und neuen Dyson Pure Cool Me Luftreiniger vor Bei dem ersten Produkt handelt es sich um einen neuen kabellosen Staubsauger, der auf den Namen Dyson...
User-Neuigkeiten 21. März 2019
Asus Crosshair V cool n quite
Asus Crosshair V cool n quite: Ich das Bios auf die neuste Version geupdatet und da ist jetzt bei Cool n Quite eine neue Option hinzugekommen "Disabled by CPU". Was bedeutet das und soll ich die Einstellung so lassen?
Mainboards 6. Dezember 2012
Cool´n Quiet + Overclocing "Problem"
Cool´n Quiet + Overclocing "Problem": Sorry sollte es einen Ähnlichen Fred schon geben, aber über die SuFu war nix zu Finden. Mein AMD Athlon 64X2 4800+ Läuft momentan mit 2,6GHz, leider geht durch das Overclocking Cool´n Quiet...
Prozessoren 24. Mai 2009
hab ein Cool 'n' Quite problem solved
