Grafikkarte hat 2x 6pin Anschlüsse. Braucht man beide? Oder kann man nur 1x 6pin benutzen?
Diskutiere und helfe bei Grafikkarte hat 2x 6pin Anschlüsse. Braucht man beide? Oder kann man nur 1x 6pin benutzen? im Bereich Computerfragen im SysProfile Forum bei einer Lösung; Grafikkarte hat 2x 6pin Anschlüsse. Braucht man beide? Oder kann man nur 1x 6pin benutzen? Ich baue mir zum ersten Mal einen PC selber zusammen.... Dieses Thema im Forum "Computerfragen" wurde erstellt von Fragr, 21. Juli 2012.
Grafikkarte hat 2x 6pin Anschlüsse. Braucht man beide? Oder kann man nur 1x 6pin benutzen? - Similar Threads - Grafikkarte 6pin Anschlüsse |
Welche Grafikkarte (gebraucht) kaufen?Welche Grafikkarte (gebraucht) kaufen?: Hey, ich habe auf eBay Kleinanzeigen zwei Grafikkarten für je 50 € gefunden und frage mich, welche besser für GTA V / FiveM ist:
1️⃣ GTX 1050 Ti 4GB
2️⃣ RX 480 8GB (MSI-Version)
Mein Ziel ist...
Grafikkarten | 27. Februar 2025 |
Welche Grafikkarte ist besser?Welche Grafikkarte ist besser?: Welche ist besser?
rx 7900 xtx oder rtx 5080
https://www.gutefrage.net/frage/welche-grafikkarte-ist-besser-68708020
Stromversorgung | 26. Februar 2025 |
Fragen zu Grafikkarte?Fragen zu Grafikkarte?: Ist das INNO3D GeForce RTX 4090 X3 gut oder schlecht weil ich von meiner 7900xt upgraden möchte und wie ist der Perfomance Zuwachs ?
https://www.gutefrage.net/frage/fragen-zu-grafikkarte
Probleme mit der Grafikkarte?Probleme mit der Grafikkarte?: Ich habe ein Problem mit meiner Grafikkarte,
heute morgen habe ich wie immer meinen PC eingeschaltet, doch als er sich hochgefahren hat habe ich mein Passwort eingegeben, funktionierte auch. Als...
Welche GrafikkarteWelche Grafikkarte: Ich habe vor kurzem einen HP Compaq Elite 8300 SFF gekauft und will es jetzt Upgrade. Dafür will ich eine neue Grafikkarte, Netzteil, Ram und SSD reinbauen. Ich habe gehört das eine Standart GPU...
Welche Grafikkarte?Welche Grafikkarte?: Hallo, ich möchte bald anfangen zu streamen und brauche eine Grafikkarte. Werde keine Spiele verfolgen wie the Witcher etc. Eher mittelklassige Spiele.
Mein Budget bezieht sich auf 500€.
Der PC...
Grafikkarte nimmt zu wenig Strom?Grafikkarte nimmt zu wenig Strom?: Meine Rtx 3060 TI nimmt in Spielen nur 70-130 Watt und erreicht somit sehr wenig FPS. In Furmark 2 erreicht sie in GL 125 FPS. Die Temperaturen sind normal. Woran kann das liegen?
Mein System:...
Stromversorgung | 25. Februar 2025 |
Die beste 6pin pcie Grafikkarte?Die beste 6pin pcie Grafikkarte?: Was ist die beste 6pin pcie Grafikkarte
https://www.gutefrage.net/frage/die-beste-6pin-pcie-grafikkarte
Stromversorgung | 10. November 2024 |
Warum hängt bei meinem Fertig Pc bei der Grafikkarte ein 6Pin Anschluss draußen?Warum hängt bei meinem Fertig Pc bei der Grafikkarte ein 6Pin Anschluss draußen?: Guten Tag,
bei meinem vorgefertigten Pc hängt ein 6Pin Anschluss draußen meine Frage ist muss ich den irgendwo anstecken z.B. Mainbord und was kann passieren wenn der nicht dran ist?
[ATTACH]...
Grafikkarten | 17. März 2022 |
Suche ein Kabel von Molix Power auf dual 6Pin für eine Grafikkarte?Suche ein Kabel von Molix Power auf dual 6Pin für eine Grafikkarte?: Suche ein Kabel von Molix Power auf dual 6Pin für eine Grafikkarte?
(Bitte kein Amazon)
https://www.gutefrage.net/frage/suche-ein-kabel-von-molix-power-auf-dual-6pin-fuer-eine-grafikkarte
Stromversorgung | 12. November 2020 |
Muss man bei der Gtx 560 Ti Grafikkarte immer beide 6pin-PCIe-Express-Anschlüsse verwenden?Muss man bei der Gtx 560 Ti Grafikkarte immer beide 6pin-PCIe-Express-Anschlüsse verwenden?: Muss man bei der Gtx 560 Ti Grafikkarte immer beide 6pin-PCIe-Express-Anschlüsse verwenden?
Oder braucht man die vlt gar nicht und bekommt die Grafikkarte über den PCIe (x16) genug strom?
Computerfragen | 11. September 2012 |
PCI-Express 6Pin von der GrafikkartePCI-Express 6Pin von der Grafikkarte: hallo suche die 6Pin Buchsen auf einer HD4870. meine sind Kaput gegangen bei dem versuch sie zu lösen. ggf. hat auch jemand eine total defekte HD4870 von den ich die haben könnte.
[IMG]
Grafikkarten | 11. Januar 2010 |
Grafikkarte hat 2x 6pin Anschlüsse. Braucht man beide? Oder kann man nur 1x 6pin benutzen? solved
reicht bei einer grafikkarte ein 6poliger pcie anschluss
