Fritz!Box 7170 Wlan + Lan geht nicht zusammen
Diskutiere und helfe bei Fritz!Box 7170 Wlan + Lan geht nicht zusammen im Bereich Netzwerk-, Internettechnik & Kommunikation im SysProfile Forum bei einer Lösung; Heho leute, ich hab ein kleines Problem mit dem Oben gennanten Router. Es laufen derzeit 2 Rechner und 2 Notebooks via Wlan ohne jeglichen Probleme... Dieses Thema im Forum "Netzwerk-, Internettechnik & Kommunikation" wurde erstellt von SkylineR34, 12. Dezember 2011.
  1. SkylineR34
    SkylineR34 BIOS-Schreiber
    26. Juli 2008
    Marc
    Heho leute,
    ich hab ein kleines Problem mit dem Oben gennanten Router. Es laufen derzeit 2 Rechner und 2 Notebooks via Wlan ohne jeglichen Probleme mit dem Router zusammen. Jedoch wenn ich jetzt meinen Rechner Via Lan anschließen will bekomme ich gar keine Verbindung, auser ich mache Wlan aus. Eigentlich soll das nicht so sein, oder??
    Ich bekomme demechst son Netzwerkding für die Steckdose, da ich auf wlan verzichten will und mir die übertragungsrate bei einer 16k inet leitung bei nur 300-600 kb/s zu langsam ist und nicht der norm ist. Was mache ich falsch oder was währe evtl. im Router falsch eingestellt. In Diversen Foren lese ich immer wieder was von DHCD ,oder so ähnlich.
    Kann mir vll einer dabei helfen ich will net auf dem Trockenem sizten XD.
    Gruß euer Sky
  2. BlackPitcher
    BlackPitcher ..out of Light
    12. April 2010
    lolfound3
    Schon neuste Firmware drauf?
    Dann würde ich noch Prioritäten auf Srufen und "allgemeine Anwendungen" setzen.
    #2 BlackPitcher, 12. Dezember 2011
  3. SkylineR34
    26. Juli 2008
    Marc
    ob die neuste firmware drauf ist mag ich zu bezweifeln aber ok muss ich dann mal klären ob man das mal machen kann
  4. BlackPitcher
    12. April 2010
    lolfound3
    Ist ja nicht das Problöem, einfach mal ins Menü reingehen via "fritz.box" oder eben IP-Adresse in der Adresszeile vom Browser und dann stehts irgendwo oben rechts.
    #4 BlackPitcher, 13. Dezember 2011
  5. SkylineR34
    26. Juli 2008
    Marc
    muss ich dan auch dann die ganzen daten wieder neu eintragen oder geht alles auf werkeistellung zurück??
  6. BlackPitcher
    12. April 2010
    lolfound3
    Die Daten bleiben erhalten, es wird lediglich ein Firmware-Update aufgespielt, alle EInstellungen etc bleiben!
    #6 BlackPitcher, 16. Dezember 2011
  7. hackintoshi
    hackintoshi BIOS-Schreiber
    15. März 2010
    Jott Haa
    Ich selbst benutze selbige Fritz.Box auch mit ähnlicher konfiguration:4laptops + 2desktoprechner. Die box hat firmware-version 29.04.76
    IP-adressen sind fest vergeben (nicht per DHCP). Alle rechner befinden sich im selben IP-netzwerk.
    Das du allerdings keine verbindung ins netzwerk bekommst via lan, ist ungewöhnlich.
    Kannst du mal deine lan-einstellungen an der fritzbox posten?
    Dann können wir schon mal die fehler eingrenzen.
    Die firmware hat keinen einfluss auf das funktionieren der box. Es werden lediglich neue funktionen durch ein update bereitgestellt. Grundsätzlich muß die box parallel via lan und wlan funktioniern.
    Möglicherweise mußt du den AVM-support per telefon kontaktieren. Hab ich auch mal gemacht und die leute sind fit.
    #7 hackintoshi, 17. Dezember 2011
  8. SkylineR34
    26. Juli 2008
    Marc
    Ok da muss ich erstmal meinen angehenden Stiefvater mal fragen ob ich mal das PW vom Router bekomme, habe sonst keinen zugriff auf den Router.
  9. BlackPitcher
    12. April 2010
    lolfound3
    Ohne Zugriff auf den Router wird die ganze Geschichte hier sowieso nichts, wenn's nicht klappt, ist ausprobieren oftmals die beste Möglichkeit.
    #9 BlackPitcher, 17. Dezember 2011
  10. SkylineR34
    26. Juli 2008
    Marc
    Naja ich denke aber mal das ich den routerzugriff bekomme da ich ja nur ein problem lösen will und eigentlich keine daten verändern werde
  11. SkylineR34
    26. Juli 2008
    Marc
    hat sich erledingt hat nen Netgear N600 Wlan stick bekommen und der reicht dicke
    THX troztdem an alle ^^
Fritz!Box 7170 Wlan + Lan geht nicht zusammen - Similar Threads - Fritz Box 7170
FRITZ!OS 8.25 für FRITZ!Box 6660 Cable und FRITZ!Box 6591 Cable
FRITZ!OS 8.25 für FRITZ!Box 6660 Cable und FRITZ!Box 6591 Cable: FRITZ!OS 8.25 für FRITZ!Box 6660 Cable und FRITZ!Box 6591 Cable FRITZ!OS 8.25 bringt einiges mit, ich erwähne einmal exemplarisch etwas aus dem Changelog der FRITZ!Box 6660 Cable. Wer da die...
User-Neuigkeiten Donnerstag um 16:32 Uhr
Matter zieht in die FRITZ!Box 5690 Pro ein: Start im FRITZ! Labor
Matter zieht in die FRITZ!Box 5690 Pro ein: Start im FRITZ! Labor: Matter zieht in die FRITZ!Box 5690 Pro ein: Start im FRITZ! Labor Matter, Leute. . Matter zieht in die FRITZ!Box 5690 Pro ein: Start im FRITZ! Labor
User-Neuigkeiten 9. März 2026
FRITZ!Box 6825 4G startet in den Verkauf
FRITZ!Box 6825 4G startet in den Verkauf: FRITZ!Box 6825 4G startet in den Verkauf Der Berliner Hersteller positioniert das kleine Gerät als flexible Lösung für unterwegs, sei es im Camper, in der Ferienwohnung oder einfach auf Reisen,...
User-Neuigkeiten 3. März 2026
FRITZ!Box 5690 Pro, 4690 und 7690: Bugfix-Update auf FRITZ!OS 08.22 veröffentlicht
FRITZ!Box 5690 Pro, 4690 und 7690: Bugfix-Update auf FRITZ!OS 08.22 veröffentlicht: FRITZ!Box 5690 Pro, 4690 und 7690: Bugfix-Update auf FRITZ!OS 08.22 veröffentlicht FRITZ! verteilt FRITZ!OS 08.22. Das Wartungsupdate konzentriert sich auf die Behebung von Fehlern im...
User-Neuigkeiten 26. Februar 2026
Das ist die neue FRITZ!Box 6835 5G: Wi-Fi 7 und USB-C
Das ist die neue FRITZ!Box 6835 5G: Wi-Fi 7 und USB-C: Das ist die neue FRITZ!Box 6835 5G: Wi-Fi 7 und USB-C Das Gerät soll sowohl stationär als auch mobil für schnelles Internet sorgen und kombiniert dafür 5G-Mobilfunk mit Wi-Fi 7. Im Mobilfunknetz...
User-Neuigkeiten 25. Februar 2026
FRITZ!Box 5590 Fiber: FRITZ!OS 8.20 rollt aus
FRITZ!Box 5590 Fiber: FRITZ!OS 8.20 rollt aus: FRITZ!Box 5590 Fiber: FRITZ!OS 8.20 rollt aus Ab sofort steht FRITZ!OS 8.20 für die FRITZ!Box 5590 Fiber zum Download bereit. Das Update konzentriert sich stark auf Transparenz bei der...
User-Neuigkeiten 12. Februar 2026
FRITZ!Box 7632 kostet 269 Euro
FRITZ!Box 7632 kostet 269 Euro: FRITZ!Box 7632 kostet 269 Euro Das Gerät hängt direkt am DSL-Port und kommt mit allem klar, was die Provider üblicherweise schalten: klassisches VDSL mit Supervectoring 35b bis 300 MBit/s und...
User-Neuigkeiten 10. Februar 2026
FRITZ!Box 5690 Pro: FRITZ!OS 08.20 ist da
FRITZ!Box 5690 Pro: FRITZ!OS 08.20 ist da: FRITZ!Box 5690 Pro: FRITZ!OS 08.20 ist da Damit ist nun Feierabend. Besitzer der Box können ab sofort den Updater anwerfen, denn FRITZ! verteilt aktuell die Version FRITZ!OS 08.20 für das Gerät....
User-Neuigkeiten 5. Februar 2026
FRITZ!Box 4630 ist da: Das steckt im neuen Einsteigermodell
FRITZ!Box 4630 ist da: Das steckt im neuen Einsteigermodell: FRITZ!Box 4630 ist da: Das steckt im neuen Einsteigermodell Das kompakte Gerät ist primär für den Betrieb hinter einem Glasfasermodem oder einem bestehenden Router gedacht und lässt sich ab...
User-Neuigkeiten 2. Februar 2026
FRITZ!OS 8.21: FRITZ!Box 6670 Cable wird versorgt
FRITZ!OS 8.21: FRITZ!Box 6670 Cable wird versorgt: FRITZ!OS 8.21: FRITZ!Box 6670 Cable wird versorgt FRITZ!Box 6670 Cable. . FRITZ!OS 8.21: FRITZ!Box 6670 Cable wird versorgt
User-Neuigkeiten 29. Januar 2026
FRITZ!Box 5690: FRITZ!OS 8.20 ist da
FRITZ!Box 5690: FRITZ!OS 8.20 ist da: FRITZ!Box 5690: FRITZ!OS 8.20 ist da Wer daheim die entsprechende Hardware stehen hat, kann das Update ab sofort installieren.. . FRITZ!Box 5690: FRITZ!OS 8.20 ist da
FRITZ!Box 7690: FRITZ!OS 8.20 mit neuen Funktionen
FRITZ!Box 7690: FRITZ!OS 8.20 mit neuen Funktionen: FRITZ!Box 7690: FRITZ!OS 8.20 mit neuen Funktionen Die Berliner spendieren der Hardware damit einige Neuerungen, die sich im Alltag durchaus bemerkbar machen dürften. Wer einen Blick auf den...
12 Jahre nach Marktstart: FRITZ!Box 7490 bekommt FRITZ!OS 7.62
12 Jahre nach Marktstart: FRITZ!Box 7490 bekommt FRITZ!OS 7.62: 12 Jahre nach Marktstart: FRITZ!Box 7490 bekommt FRITZ!OS 7.62 Während andere Hersteller ihre Router nach wenigen Jahren zum alten Eisen legen, bekommt die legendäre FRITZ!Box 7490, immerhin ein...
User-Neuigkeiten 8. Januar 2026
Fritz!Box 7170 Wlan + Lan geht nicht zusammen solved
  1. 7170 wlan geht nicht
  2. fristzbox wlan und lan kommunikation
