Fragen zur WaKü, extern/intern?!
Diskutiere und helfe bei Fragen zur WaKü, extern/intern?! im Bereich Luft- & Wasserkühlung im SysProfile Forum bei einer Lösung; Hallo, ich möchte mir demnächst eine richtige Wasserkühlung zulegen, da ich vielleicht auch die Grafikkarte mit einbinden möchte. Die Frage ist extern... Discussion in 'Luft- & Wasserkühlung' started by buZta, Feb 28, 2013.
  1. buZta
    buZta BIOS-Schreiber
    Hallo, ich möchte mir demnächst eine richtige Wasserkühlung zulegen, da ich vielleicht auch die Grafikkarte mit einbinden möchte. Die Frage ist extern oder intern? Vor-/Nachteile? Gehäuse hab ich derzeit ein Zalman Z11.
    Ins Auge gefasst hätte ich als externe Lösung diesen hier Caseking.de » Wasserkühlung » Externe Wasserkühlungen » aqua computer aquaduct 360 eco - 12V Pumpe
    Was würdet ihr empfehlen?
    Sollte auch eine leise Pumpe haben, wenn ich da derzeit an die Coolermaster Eisberg denke wenn die voll läuft wird mir schlecht :o
  2. Shadowchaser
    Shadowchaser Wandelnde HDD
    Ich kenne mich mit WAKÜs nicht wirklich aus, aber meines Wissen bringen sie mehr Nachteile als Vorteile. Würde ich mir überlegen.
    - hohe Kosten
    - aufwändiger Ein/Zusammenbau
    - Restrisiko das Flüssigkeit austritt
    Einzigster Vorteil sehe ich in sehr niedrigen Temperaturen, welche allerdings mit guten High-End Luftkühlern auch annähernd erreicht werden können. Ob diese niedrigen Temperaturen notwendig sind steht auf einen anderen Blatt.
    Geräuschlos sind WAKÜs im übrigen auch nicht. Auch hier sehe ich nicht wirklich einen Vorteil.
    #2 Shadowchaser, Mar 1, 2013
  3. Markzzman
    Markzzman BIOS-Schreiber
    Intelinsidesnickers
    Gibt was P/L Verhätlnis angeht bessere Luftkühlungsmöglichkeiten.
    Und wie Shadowchaser schon sagte bei einem guten Airflow im Gehäuse + guten CPU Kühler kommen viele an Waküs ran bzw. sind besser oder gleich gut.
    Ich würde meinen Luftkühler nie tauschen wollen.
    #3 Markzzman, Mar 1, 2013
  4. Žabba
    Žabba PC-Freak
    Also um bei einer WaKü wirklich Lautstärke zu sparen braucht man viel Platz - sonst lohnt sich tatsächlich eine gute LuKü mehr. Und ja, du solltest die Graka mit einbinden - für die CPU gibt es wirklich Kühllösungen die sich mehr lohnen. So eine fertige externe WaKü-Station würde ich aber auch nicht nehmen - lount sich nicht. Nimm lieber einen ordentlichen 1080er Monster-Radiator - mit 9 120mm-Lüftern oder 4 180mm Lüftern. Das Teil ist gut 40cm breit und hoch - aber dafür kannst du High-End Graka und CPU beide übertaktet auf Vollast unter 40° (Oder im Sommer auch mal 45°) halte ohne das du das Ding hörst. Lautstärke und Kühlleistung sind genial dann, da kommt keine LuKü dran, du hast auch noch locker Kapazität für ne 2te Graka dann. Schau dir mal meinen Thread hier im WaKü-Bereich an, "Einbau meiner WaKü" oder so, da hab ich meine eingebaut und das ganze dokumentiert.
    Aber wenn man ehrlich ist ist der Hauptpunkt einer WaKü der Spaß an der Technik und dem Basteln - und so eine Fertiglösung ist einfach... Scheiße. Wenn man eine einfache unkomplizierte Lösung haben will oder zu faul zum Basteln ist ist man bei WaKüs vollkommen falsch. Dafür musst du Spaß dran haben. Deswegen hab ich eine. Weil so eine WaKü einem echten Computerliebhaber einfach das Herz aufgehen lässt. Gute Temps und Lautstärken kriegst du auch anders hin. (Wenn natürlich niht auch ganz so gut - Lautstärkemäßig wird immer ein Abstand bleiben)
  5. Shadowchaser
    Naja, ob 9 Lüfter wirklich geräuschlos sind?^^
    Und Pumpengeräusche gibt es ja auch noch...
    #5 Shadowchaser, Mar 1, 2013
  6. Žabba
    Žabba PC-Freak
    ...diese 9 Lüfter sind beim Surfen oder so im Übrigen ausgeschaltet da dann die pure Größe des Radis reicht, und zweitens kannst du gerne nachhören kommen. Das Ding ist superleise. Ich benutze die Variante mit 3 180er Lüftern, und nix. Ehrlich. Ich verstehe deine Skepsis, aber das ist wirklich superleise. Die müssen nämlich nicht über 500rpm laufen. Da is nix. Da macht die Festplatte mehr Geräusche beim Spielen. ;) Und die Punpe kannst du vernachlässigen. Wenn du sie auf ein Stück Schaumstoff stellst um Schwingungsübertragun zu vermeiden und dann das Gehäuse zumachst hörst du nix mehr. Sorry, Shadow, aber da kommt deine LuKü leider doch nicht dran. :p
    Die Sache ist die, viele Leute quetschen dann irgendwie einen 240er Radi ins Gehäuse rein und denken sich "super, perfekt leise und kühle CPU" und das klappt natürlih nicht. Für einen High-End-Prozessor sollte damit sich die WaKü wirklich lohnt mindestens Fläche für 3 120er Lüfter sein. Denn WaKü ist ja eigentlich nichts anderes als Auslagerung der Kühlfläche in den Radiator - der Wärmeaustausch findet über das Wasser statt. aber was entscheident ist ist die Fläche Kühlrippen. Wenn du deinen LuKü mal nimmst und dir die Kühlfläche anguckst und das dann mit meinem 390x390cm großen Radiator vergleichst, dann weißt du wie groß die Kühlleistung ist und wo sie herkommt. ;) Wenn man aber nur Radiatorfläche in der Größe der alten LuKühlrippen nimmt, dann gewinnt man nichts - die Übertrafung per Wasser zu den Lüftern zaubert ja keine Wärme weg.
  7. buZta
    Alles klar, dachte ich mir schon. Ok der 1080er Phobya wäre gar nicht mal so teuer. oder ein 1260er? oder ist der schon wieder zu oversized? mal ne frage zum groben aufbau
    pumpe->ausgleichsbehälter->CPU->GraKa->Radiator->Pumpe liege ich da richtig?
    Werd mir dann die Tage mal nen Warenkorb zusammenstellen, bin momentan ein wenig am Umbaustress.
    Edit//
    Habe jetz noch kurz nen Warenkorb zusammengestellt vielleicht schaut mal der eine oder andere drüber, denn ich hab irgendwie das blöde gefühl dass noch einiges fehlt ;) bin schon müde und hau mich jetz aufs ohr. gn8
    https://www.aquatuning.de/shopping_cart.php/bkey/a73cfa0565aade15a96a715a91a4a439
    #7 buZta, Mar 1, 2013
  8. Žabba
    Žabba PC-Freak
    Mit einem 1080er hast du wie gesagt Kapazitäten für die superleise und seperkühpe Kühlun von einer High-End-CPU und zwei High-End-GPUs. 1260 ist nicht nötig. ;)
    An sich ist alles drinnen auf den erten Blick, die einzelnen Modelle würde ich anders wählen, vor allem die Pumpe, da werd ich dich gleich mal was anderes vorschlagen. Allerdings, hast du eine Lösung wie du die Lüfter steuern willst? Ansonsten solltet du dir einen Wassertempsensor mitnehmen und eine passende Lüfterteuerung die mit Temps funktioniert.
    Also in Fließrichtung kommt der Ausgleichsbehälter zuerst, von da aus fließt das Wasser zur Punpe (damit die das beim Befüllen uns so weiter gleich aus dem Ausgleihsbehälter saugen kann) danach ist egal in welcher Reihenfolge. CPU->GPU->Radi oder andrsrum, ist egal, die Wassertemp ändert sich über die Strecke bei einem guten Dirchfluss so wenig, deshalb ist die Reihenfolge egal.
  9. buZta
    Und welche Pumpe würdest du vorschlagen? Könnte ich irgendwo noch sparen? Eine zweite Karte kommt definitiv nicht ins System! Würde ein kleinerer Radiator auch reichen? Mir macht ein wenig sorgen was ich mit dem Radiator dann mache? Bräuchte ja irgendwie Füße zum hinstellen dazu?
