Fragen zur Sat-Installation
Diskutiere und helfe bei Fragen zur Sat-Installation im Bereich Unterhaltungselektronik im SysProfile Forum bei einer Lösung; Nabend! Ich hab eine Frage und vielleicht weiß hier ja einer Rat. Und zwar will ich demnächst bei uns zuhause Satellitenanlage installieren. Wir... Dieses Thema im Forum "Unterhaltungselektronik" wurde erstellt von blaubaer, 15. April 2013.
  1. blaubaer
    blaubaer Möchtegern-Schrauber
    21. März 2007
    Nabend!
    Wir sind 4 Leute hier im Haus, die einen Fernseher in Benutzung haben. Meine Frage ist jetzt wie ich das Signal auf die 4 Zimmer verteile. Ich habe eine Schüssel mit einem Single LNB von einem Kumpel geschenkt bekommen. Kann ich da jetzt einfach einen Verteiler anschließen oder brauche ich da etwas anderes?
    Ich hoffe, ich habe das alles verstädnlich erklärt.
    MfG
  2. xfaxxx
    xfaxxx BIOS-Schreiber
    31. Dezember 2006
    Nein geht nicht. Mit einem Singel LNB kann nur einer Fernsehschauen, bzw alle können nur dass gleiche anschauen.
    Ist halt jetzt die Frage ist ein weiterer Fernseh geplant oder bleibt es bei 4 Stück?
    Lies dir am besten dass mal durch
    Multischalter an Quad-LNB - netzwelt.de Forum
  3. blaubaer
    21. März 2007
    Also es bleibt auf jeden Fall bei 4 Fernsehern. Eher werden es weniger als mehr. Habe ich das richtig verstanden und ich muss mir einen Multischalter kaufen? Wenn ja, kannst du mir einen empfehlen der gut und günstig ist?
    Edit: Wir haben zur Zeit DVB-T und deswegen eine Antenne auf dem Dachboden liegen die an die Kabel angeschlossen ist, die dann in die einzelnen Räume führen und für Fernsehempfang sorgen. Über die Kabel die in die einzelnen Zimmer gehen, würde ich jetzt auch gerne den Sat-Empfang verteilen. Die Frage ist halt nur wie, weil ich diese ganze SAT-gedöns nicht wirklich verstehe.
    Wie würde das denn funktionieren, wenn ich mir jetzt noch einen Quad-LNB kaufe?
    #3 blaubaer, 15. April 2013
  4. tor123
    tor123 Wandelnde HDD
    5. Januar 2007
    Dann braucht ihr schon mal keine Kabel mehr zu legen, Bingo.
    Liegen die Kabel direkt zu den Geräten oder habt ihr Dosen in der Wand und von dort aus Kabel?
    Falls ersteres, müsst Ihr nur die Stecker an den Kabeln gegen F-Stecker tauschen.
    Falls zweites, besorgt Ihr euch sowas: F-Stecker auf Koax-Stecker.
    Auf dem Dachboden macht Ihr die Kabel von der Antenne ab und verbindet sie mit dem LNB.
    Da tut es zwar auch ein günstiges, ich würde aber ein Gutes ala Fuba DEK416 empfehlen.
    Wichtig ist, dass es einen integrierten Multischalter hat. ;)
  5. blaubaer
    21. März 2007
  6. Schweini
    Schweini Wandelnde HDD
    Die LNBs heißen QUAD-LNB. Dort ist ein Multischalter drinnen. Bei denn QUATTRO-LNBs sind die Ausgänge in Vertikal/Horizontal und High/Low aufgeteilt und dort kann man x-beliebige Multischalter verwenden.
    Wenn Du 4 Kabel zu den Zimmern hast, benötigst Du nur 4 Stich-Sat-Dosen OHNE Widerstand und keine Durchgangsdosen. Diese verlängerst Du oben an jeweils einen Ausgang des QUAD-LNBs.
  7. niphja
    niphja Holla die Waldfee
    24. Juli 2011
    Nico Philipp Jahn
    70383130921138969130922173284
    niphja
    Wenn die Kabel der einzelnen Räume lang genug sind, dann kannst du sie direkt an den LNB anschließen oder mit deinen Verbindern verlängern. ;) Letztendlich reicht ein Quad- LNB vom Baumarkt, vorzugsweise von namhaften Herstellern, wie Schwaiger oder TechniSat. :)
  8. blaubaer
    21. März 2007
    Die Kabel sind leider nicht lang genug. Ein Kumpel hatte zuhause noch nen Zehnder Quad-LNB zuhause liegen. Am Wochenende wird dann alles installiert, falls bis dahin die nötigen Einzelteile geliefert wurden. Ich werde dann berichten ob alles geklappt hat oder bei Problemen fragen ;)
    1 Person gefällt das.
  9. EFES52
    EFES52 Grünschnabel
    15. April 2013
    oh jetzt hast alles schon bestellt.
    den ganzen Zubehör Kram und multistecker und so gibts nämlich hier Sat-Zubehör: Sat-Zubehör Nicht nur der Satelliten-Receiver selbst echt bilig. :) is mein kleiner geheimtipp.
    vielleicht ists ja fürn nächsten interessant. :)
    würd mich auch interessieren ob bei dir dass dann alles geklappt hat.
    lg
    #9 EFES52, 24. April 2013
  10. blaubaer
    21. März 2007
    jo hat alles super geklappt. jetzt muss nur noch sky ins haus kommen und dann heißt es genießen! :)
    kann also zu das thema hier
  11. Mr_Lachgas
    würde auch ein quattro switch LNB verbauen und dann halt keinen multiswitch
    die antennenkabel aus den räumen verlöängern bis zum LNB
    der schüssel und mittels F-Stecker anschließen, achtung, beim kauf
    der F-Stecker die dicke des Antennenkabels beachten, die sind unetrschiedlich
    und ruhig die etwas teureren F-Stecker nehmen, die billigen brechen leicht weg
    beim aufsetzen drauf achten, dass das gefecht/schirmung guten kontakt zum F-Stecker hat, also anch hinten streifen und den F-Stecker über das geflecht drehen
    günstige quattro switch LNBs gibt es von FTE
    Edit:
    leider zu spät^^
    #11 Mr_Lachgas, 25. April 2013
  12. niphja
    24. Juli 2011
    Nico Philipp Jahn
    niphja
    Ein Multiswitch ist aber Pflicht, ansonsten kann jeder Raum nur ein bestimmtes Spektrum abdecken (Bsp.: Raum 1 = vertikal LB; Raum 2 = horizontal LB ; ...). ;)
    Ob es nun mit einem LNB mit integriertem Multiswitch oder mit einem LNB mit externem
    Multiswitch realisiert wird, ist dann natürlich eine andere Frage. :)
  13. Mr_Lachgas
    deswegen sag ich doch quad switch LNB und nicht quad LNB + zusatz switch
    das macht die ganze sache nur teurer
    #13 Mr_Lachgas, 25. April 2013
  14. niphja
    24. Juli 2011
    Nico Philipp Jahn
    niphja
    Aber der Switch ist ja dennoch ein "Multiswitch", darauf wollte ich hinaus, da du sagtest "ohne Multiswitch". :D Naja ich weis aber was du meinst. :)
  15. Mr_Lachgas
    ja der sogenannte multiswitch ist nach wie vor ein zusatzgerät, welcher irgendwo hingeschraubt werden muss und eine extra stromversorgung braucht
    der switch in den switch LNBs übernimmt die gleiche funktion, wird aber über die 18V des Sat-Receivers gespeist
    hier liegt der unterschied
    #15 Mr_Lachgas, 25. April 2013
Fragen zur Sat-Installation - Similar Threads - Fragen Sat Installation
KI-Oma Hilde: Nach diesen Betrugsmaschen fragen die Menschen am häufigsten
KI-Oma Hilde: Nach diesen Betrugsmaschen fragen die Menschen am häufigsten: KI-Oma Hilde: Nach diesen Betrugsmaschen fragen die Menschen am häufigsten Scambaiting also. In Deutschland prüfte man zwar auch den Einsatz, ich vermute aber mal, dass es rechtliche Hürden...
User-Neuigkeiten Montag um 08:02 Uhr
Fragen zur Sat-Installation solved
  1. fragen zur sat installation
