Frage zu den Mainboard-Lüfteranschlüssen
Diskutiere und helfe bei Frage zu den Mainboard-Lüfteranschlüssen im Bereich Mainboards im SysProfile Forum bei einer Lösung; Hi SysP'ler, ich würde gerne wissen wieviel Leistung ein (normaler) 3-pin Lüfteranschluss am Mainboard zur Verfügung stellt, da ich meinen... Discussion in 'Mainboards' started by a-malek, Sep 16, 2012.
  1. a-malek
    a-malek Lebende CPU
    malek
    Hi SysP'ler,
    ich würde gerne wissen wieviel Leistung ein (normaler) 3-pin Lüfteranschluss am Mainboard zur Verfügung stellt, da ich meinen Gehäuse-Lüfter (Silverstone 180mm 5.4W) über das Mainboard regeln will.
    Leider kann ich in meiner Mainboard Manual keine Angaben zu dem Thema finden.
    Ich hoffe jemand kann mir da weiterhelfen...
    mfG malek
  2. CripZ1188
    CripZ1188 Grünschnabel
    Bei meinem Board haben die Lüfteranschlüsse eine Spannung von 12V, aber ob das bei allen Boards so der Fall ist weiss ich nicht...
    Welches Board hast du denn?
    #2 CripZ1188, Sep 16, 2012
  3. a-malek
    a-malek Lebende CPU
    malek
    Ich besitze ein AsRock H77 Pro4-M.
    Um die Spannung gehts mir dabei in erster Linie nicht.
    Ein "normaler" 120mm Lüfter verbraucht in etwa 2 Watt. Ich würde nun gerne wissen, ob die Mainboard-Lüfteranschlüsse auch die vom 180mm Lüfter geforderte Leistung von etwa 5 Watt aufbringen können.
  4. CD92
    CD92 Computer-Genie
    In der Regel ist es so das über einen 3-pin anschluss ca 10Watt abgegeben werden
    können. Am bessten du probierst es einfach mal obs geht im schlimmsten fall
    dreht er halt nur mit niedrigerer geschwindichkeit oder garnicht.
    1 person likes this.
Frage zu den Mainboard-Lüfteranschlüssen - Similar Threads - Frage Mainboard Lüfteranschlüssen
Prozessoren Feb 27, 2025
Mainboard resetten plus Frage?
Mainboard resetten plus Frage?: Hallo Community ich wollte mein Mainboard bios resetten aber bekomme die Batterie nicht raus jetzt habe ich auf meine MSI b550 gaming pro auch einen kleinen on-off-schalter unten am Mainboard...
Prozessoren Jan 1, 2025
Frage zu Mainboard, Prozessor und Arbeits speichern?
Frage zu Mainboard, Prozessor und Arbeits speichern?: Hallo an alle gibt es bei AMD auch Prozessoren die zwei Generationen von Arbeitsspeichers unterstützen zum Beispiel DDR 2 und DDR 3oder DDR 3 und DDR 4 oder eventuell sogar DDR 4 und DDR 5? Bei...
Prozessoren Nov 8, 2024
Frage zu Mainboard?
Frage zu Mainboard?: Guten Abend, ich wollte mich ein bisschen erkundigen wegen meinem Mainboard und den CPUs. Ich habe das MSI B360M MORTAR TITANIUM und auf der Seite steht, dass es bis zum i7 CPUs unterstützt,...
Prozessoren Nov 6, 2024
Frage zum Mainboard und Arbeitsspeicher?
Frage zum Mainboard und Arbeitsspeicher?: Hallo ich habe ein Gigabyte b650 Eagle ax mit einem Ryzon 9 7950x3d und 2x32 gb ram kann ich das Mainboardmit nochmal 2x32 gb ram bestücken so dass ich 128 GB auf dem Mainboard sitzen habe oder...
Prozessoren Aug 20, 2024
Frage zu einem Mainboard?
Frage zu einem Mainboard?: Hallo an alle ich habe das Mainboard Gigabyte b650 eagle ax und habe die Frage, was das für ein Anschluss auf dem Mainboard ist. Ich habe in der Bedienungsanleitung Beförderung nichts passendes...
Prozessoren Aug 16, 2024
Frage zum Mainboard?
Frage zum Mainboard?: Hallo ich habe eine Frage zum Mainboard Gigabyte b650 Eagle ax wo verbaue ich am besten die M2ssd ein und wo die Grafikkarte damit die Grafikkarte nicht gedrosselt wird und beide mit voller...
Prozessoren Aug 14, 2024
Frage bezüglich Mainboard Sockel für Prozzesor?
Frage bezüglich Mainboard Sockel für Prozzesor?: Gute tag die frage ist ziemlich einfach ich will einfach nur ein Ja oder Nein und keinen Roman das was anderes besser wäre ^^ Passt mein Intel Core i7 11700 auf das Mainboard meines alten...
Prozessoren Jun 19, 2024
Frage zum Mainboard und Prozessoren?
Frage zum Mainboard und Prozessoren?: Hallo an alle meine Frage ist welches ist für dieses Mainboard der leistungsstärkste Prozessor? Und ist für dieses Mainboard ein Preis von 90 € okay? Danke für die Infos. Asrock Z690M PG...
Prozessoren Jun 15, 2024
Frage zu Mainboard und Prozessor?
Frage zu Mainboard und Prozessor?: Lohnt sich diese Zusammenstellung für 550 €? 1 x ASRock X399 Taichi AMD X399 So.TR4 Quad Channel DDR4 ATX Retail 1x AMD Ryzen Threadripper 1950X 16x 3.40GHz So.TR4 hall 2 x 64GB Corsair...
Prozessoren Mar 2, 2024
Doofe Frage aber geht der Corsair A115 CPU kühler auf ein b450m-pro-vdh max mainboard?
Doofe Frage aber geht der Corsair A115 CPU kühler auf ein b450m-pro-vdh max mainboard?: https://www.google.com/aclk?sa=l&ai=DChcSEwjpidCv1s-EAxVFmIMHHV9GAegYABAIGgJlZg&ae=2&gclid=CjwKCAiA0PuuBhBsEiwAS7fsNeoXrvyWoOxsfKwYwNcYZAAZ9FvsvOKtm75wjjxKlxxKtZyrjKRiURoCjjkQAvD_BwE&sig=AOD64_2vHJ...
Prozessoren Feb 29, 2024
Mainboard Dumme Frage?
Mainboard Dumme Frage?: Hi ich baue mir meinen erstenPc zusammen. Die Header Kühlung 2x CPU-Lüfter 4-Pin, 3x Lüfter 4-Pin, 1x AIO-Pumpe 4-Pin, 1x Thermal-Sensor Die Header Beleuchtung 2x 4-Pin RGB (+12V/G/R/B, max....
Stromversorgung Dec 23, 2023
Pc-Technik; Generelle Frage zum Thema Mainboard, Prozessoren und Arbeitsspeicher?
Pc-Technik; Generelle Frage zum Thema Mainboard, Prozessoren und Arbeitsspeicher?: Hallo, alle Paar Jahre kommen neue Prozessorengenerationen oder neue Prozesorren auf den Makrt. Diese haben in der Regel einen neuen Sockel, sprich man kann nicht einfach den frisch erschienen...
Prozessoren Dec 20, 2023
Frage zu den Mainboard-Lüfteranschlüssen solved
