Erst leuchtet DRAM für 10sek und dann CPU dauerhaft Hilfe?
Diskutiere und helfe bei Erst leuchtet DRAM für 10sek und dann CPU dauerhaft Hilfe? im Bereich Prozessoren im SysProfile Forum bei einer Lösung; Hallo und zwar kam gestern bei mir mein neuer pc an und hab ihn auch zusammen gebaut. Aber mein mainboard leuchtet wie im Titel steht. Und ich weiß... Dieses Thema im Forum "Prozessoren" wurde erstellt von Danny200287, 17. August 2024.
  1. Danny200287
    Danny200287 Gast
    Hallo und zwar kam gestern bei mir mein neuer pc an und hab ihn auch zusammen gebaut. Aber mein mainboard leuchtet wie im Titel steht. Und ich weiß nicht was ich machen soll, ich hab schon alles gemacht ram raus, bios für 5sek-5min mal raus genommen, Grafikkarte raus genommen, neue wärmeleitpaste drauf gemacht macht und geschaut ob welche Beschädigungen vorhanden sind was nicht der Fall ist. Kann mir irgendwer helfen?
    Grafikkarte: 4070 super
    Prozessor: amd 7 7800x3D
    netzteil pure Power 12m 760w
    maimboard: B650 eagle AX
    #1 Danny200287, 17. August 2024
Erst leuchtet DRAM für 10sek und dann CPU dauerhaft Hilfe? - Similar Threads - leuchtet DRAM 10sek
PC piept beim Neustart 2x kurz und DRAM Leuchte leuchtet orange Ursache?
PC piept beim Neustart 2x kurz und DRAM Leuchte leuchtet orange Ursache?: Hallo zusammen, ich habe mit meinem PC folgendesProblem, aber kommen wir erstmal zu den Komponenten. Ryzen 5 7500f ASUS TUF Gaming B650 | E-WIFI RTX 4060 8GB | ASUS DUAL SI 32GB Corsair...
Mainboards 24. Januar 2025
Dram leuchtet aber nach Neustart wieder nicht?
Dram leuchtet aber nach Neustart wieder nicht?: Ich habe vor kurzem bemerkt das bei meinem Mainboard (x870e crosshair Hero ) meistens die dram Leuchte weiß leuchtet beim ersten Start nach Stunden wo ich ihn nicht benutzt habe wenn ich aber...
Stromversorgung 22. Januar 2025
Dram Leuchtet nach Bios Update?
Dram Leuchtet nach Bios Update?: Moin, ich habe ganz normal ein BIOS Update gemacht und nach dem Update ist der PC hoch und heruntergefahren danach bleibt es beim Schwarzen Bildschirm und Dram Led leuchtet habe sogar neue DDR5...
Mainboards 19. Januar 2025
Bei meinem MSI X670e Wifi Gaming Plus Leuchtet die CPU und Dram Led?
Bei meinem MSI X670e Wifi Gaming Plus Leuchtet die CPU und Dram Led?: Ich habe meinen PC mit einem Ryzen 7 8700G, einem MSI X670E und Corsair 32 GB Vengeance DDR5 RAM aufgerüstet. Außerdem nutze ich einen RX 6600 XT. Beim ersten Starten haben direkt die CPU- und...
Prozessoren 26. Dezember 2024
CPU Led leuchtet rot und DRAM Led leuchtet gelb am mainboard wenn ich den pc starte und es...
CPU Led leuchtet rot und DRAM Led leuchtet gelb am mainboard wenn ich den pc starte und es...: Hallo, wie schon im Titel steht habe ich eine Frage zu meinem PC den ich gestern gebaut habe. Eigentlicht funktioniert alles perfekt und es gibt keine Probleme jedoch finde ich das etwas komisch,...
Prozessoren 27. September 2024
Dram Leuchtet, kein Bild?
Dram Leuchtet, kein Bild?: Hab meinen PC seit einem jahr, alles lief super. Gestern windows update und jetzt kommt bei jedem Boot kein Bild und dram Lampe leuchtet. Hab schon versucht Ram in verschiedene Steckplätze zu...
Mainboards 16. September 2024
PC Mainboard DRAM Lampe leuchtet rot?
PC Mainboard DRAM Lampe leuchtet rot?: Hallo zusammen, ich habe vor einigen Wochen damit begonnen die einzelnen Komponenten von meinem PC upzugraden. Verbaut und brandneu sind: Nvidia RTX 4070 von Gigabyte AMD Ryzen 7 7700x...
Mainboards 30. August 2024
Pc probleme dram leuchtet?
Pc probleme dram leuchtet?: Hardware: Gigabyte X670E Aorus Pro X Kingston FURY Renegade RGB 32GB (2x16GB) DDR5 6400MT/s CL32 XMP DIMM, Rtx 3090 Ryzen 9 7900x3d Hab gestern alles zusammengebaut jedoch gestartet und...
Prozessoren 17. August 2024
Mainboarf DRAM Leuchtet Orange?
Mainboarf DRAM Leuchtet Orange?: Ich habe mir ein neuen PC zusammen gebaut und der DRAM Leuchtet Orange Ich habe alles schon versucht https://www.gutefrage.net/frage/mainboarf-dram-leuchtet-orange
Prozessoren 6. Juni 2024
DRAM Led leuchtet rot auf dem Mainboard?
DRAM Led leuchtet rot auf dem Mainboard?: Guten Tag. Ich habe heute früh meinen PC gestartet, und hatte auf einmal kein Bild. Gestern hat alles noch einwandfrei funktioniert und jetzt geht es nicht mehr. Ich habe den PC vor einer Woche...
Mainboards 7. April 2024
Warum leuchtet die dram Leuchte dauerhaft Orange?
Warum leuchtet die dram Leuchte dauerhaft Orange?: Habe meinen Ersten Pc komplett zusammengebaut, und beim start habe ich das Problem dass die Dram leuchte konstant orange leuchtet, der pc startet aber weder das bios startet noch sonst was der...
Prozessoren 16. Februar 2024
Dram Debug LED leuchtet Weiss?
Dram Debug LED leuchtet Weiss?: Hallo, mein Pc den ich heute bekommen habe zeigt nur 8gb RAM an obwohl ich 16gb RAM habe. Deshalb habe ich beide Ram’s raus und wieder rein gemacht, jetzt wollte ich den Pc anmachen und die Dram...
Mainboards 14. Februar 2024
Mein erster Selbstbau PC Cpu und Dram leuchtet rot schlimm?
Mein erster Selbstbau PC Cpu und Dram leuchtet rot schlimm?: Habe vor kurzem mein ersten PC zusammengebaut und beim anschalten des PC hat es angefangen auf dem Mainboard kurz die CPU angefangen rot zu Leuten und danach Dram etwa 5-10 sec und wenn ich den Pc...
Prozessoren 6. Februar 2024
Erst leuchtet DRAM für 10sek und dann CPU dauerhaft Hilfe? solved
