Ergeben sich Nachteile, den FS2020 auf eine externe SSD zu installieren, anstatt auf eine...
Diskutiere und helfe bei Ergeben sich Nachteile, den FS2020 auf eine externe SSD zu installieren, anstatt auf eine... im Bereich Festplatten, SSDs & Wechselmedien im SysProfile Forum bei einer Lösung; Hallo, spielt es eine Rolle, wenn ich den FS2020 auf eine ext. SSD installiere? Abgesehen natürlich davon, dass sie gf. im Weg liegt und einen... Dieses Thema im Forum "Festplatten, SSDs & Wechselmedien" wurde erstellt von BonaXJ6, 6. Dezember 2020.
  1. BonaXJ6
    BonaXJ6 Gast
    spielt es eine Rolle, wenn ich den FS2020 auf eine ext. SSD installiere? Abgesehen natürlich davon, dass sie gf. im Weg liegt und einen USB-Platz benötigt. Ich meine damit die Performance / Stabilität / Geschwindigkeit der Berechnungen. Würde dann auch eine 2 TB (sicher ist sicher, wenn das Spiel jetzt schon angeblich derzeit über 600GB hat) SSD nehmen, und nichts anderes dort drauf packen, sodass kein anderes Programm stört.
    Und: Wie sieht es aus mit günstigeren Marken? Bin ja eigentlich in Fan von WD, aber die Gesamtkosten (Spiel, SSD, neuer Joystick) gingen schon sehr hoch, darf es dennoch eine günstigere Marke sein für so ein Spiel?
Ergeben sich Nachteile, den FS2020 auf eine externe SSD zu installieren, anstatt auf eine... - Similar Threads - Ergeben Nachteile FS2020
Hat ein leistungsstarker Netzteil gewisse Vor- oder Nachteile?
Hat ein leistungsstarker Netzteil gewisse Vor- oder Nachteile?: Hallo Leute! Auf Dubaro kann man bei der Konfiguration teilweise Netzteile auswählen, die 1600W stark sind. Gibt es gewisse Vor- oder Nachteile, wenn man einen viel stärkeren Netzteil auswählt?...
Stromversorgung 15. Januar 2025
Nachteile, ein besseres PC-Netzteil zu kaufen?
Nachteile, ein besseres PC-Netzteil zu kaufen?: Ich werde bald ein Upgrade meines PCs durchführen und brauche dafür auch ein neues Netzteil. Gibt es Nachteile, wenn ich anstatt ein 800 Watt Netzteil zu kaufen, direkt ein 1000 Watt Netzteil...
Stromversorgung 12. Januar 2025
Vor und nachteile von AMD und Nvidia grafikkarten?
Vor und nachteile von AMD und Nvidia grafikkarten?: Kenn mich leider nicht so gut aus bei PCs, was würdet ihr nehmen? Grafikarte; 6GB Powercolor RX 7800XT Spectral Hellhound oder eine Nvidia RTX 4070...
Software & Treiber 9. September 2024
Nachteile vom Hertz umstellen, beim Monitor?
Nachteile vom Hertz umstellen, beim Monitor?: Hallo ich habe einen ASUS VA27EHE und eine AMD Radeon Vega 8 Graphics Grafikkarte, meine Frage ist jetzt sollte ich die Aktualisierungsrate(Hertz) umstellen von 59,94 Hz standardmäßig zu 75 Hz...
Grafikkarten 26. April 2024
Würden diese Teile miteinander einen stabilen pc ergeben?
Würden diese Teile miteinander einen stabilen pc ergeben?: Asus tuf rtx 4070 ti 2mal16gb ddr5 6000mhz mainboard am5 Generation be quiet! Pure Base 500DX Red, Glasfenster 360mm Wasserkühlung ENERMAX 750watt atx3.0 amd ryzen 7 7800X3D 2tb Speicher...
Mainboards 7. April 2024
Findaway Voices by Spotify: Neue Nutzungsbedingungen bringen drastische Nachteile für Autoren
Findaway Voices by Spotify: Neue Nutzungsbedingungen bringen drastische Nachteile für Autoren: Findaway Voices by Spotify: Neue Nutzungsbedingungen bringen drastische Nachteile für Autoren . . Findaway Voices by Spotify: Neue Nutzungsbedingungen bringen drastische Nachteile für Autoren
User-Neuigkeiten 19. Februar 2024
AMD/Nvidia Grafikkarten Vorteile/Nachteile?
AMD/Nvidia Grafikkarten Vorteile/Nachteile?: Wie findet ihr die Unterschiede? gerne auch eure lieblingsspiele und erfahrungen mitteilen. Hatte bis jetzt immer amd grafikkarten. erst vega56 und jetzt 6700xt werde warscheinlich eine neue...
Software & Treiber 11. Februar 2024
Nachteile zwischen DDR4 RAM 3733mhz und DDR4 RAM 3600mhz?
Nachteile zwischen DDR4 RAM 3733mhz und DDR4 RAM 3600mhz?: Hallo Leute , gibt es irgendwelche Nachteile bzw. Vorteile zwischen einem DDR4 3733mhz RAM (CL17-21-21-41) und einem DDR4 3600mhz RAM?Ein Beispiel für 3733 mhz RAM Kit:...
Prozessoren 14. Dezember 2023
Kann man einfach die Auflösung ändern ohne Nachteile?
Kann man einfach die Auflösung ändern ohne Nachteile?: Hallo, wenn ich mir einen WQHD-Monitor kaufe, also 2560 x 1440, kann ich dann je nach Möglichkeit auch einfach auf 1080p herunterstellen? Meine Befürchtung ist, dass bei manchen Spielen ich dann...
Grafikkarten 24. November 2023
Nachteile wenn die CPU zu schlecht für die GPU ist?
Nachteile wenn die CPU zu schlecht für die GPU ist?: Gibt es irgendwelche Nachteile wenn die CPU zu schlecht für die GPU ist, das bedeutet irgendwelche FPS Drops oder so?...
Prozessoren 6. November 2023
Nachteile beim Untervolten der GPU?
Nachteile beim Untervolten der GPU?: Hey Leute, welche Nachteile gibt es beim Untervolting der GPU? Warum begrenzt man die maximale Taktrate dabei und lässt diese nicht einfach auf normal und stellt nur die Spannung niedriger, damit...
Grafikkarten 21. Oktober 2023
Exfat Festplatte - ausgeblendete Dateien ergeben keinen Sinn?
Exfat Festplatte - ausgeblendete Dateien ergeben keinen Sinn?: Wieso erstellt eine exfat festplatte versteckte dateien? https://www.gutefrage.net/frage/exfat-festplatte---ausgeblendete-dateien-ergeben-keinen-sinn
Festplatten, SSDs & Wechselmedien 15. September 2023
Würde es sinn ergeben meine GPU aufzurüsten?
Würde es sinn ergeben meine GPU aufzurüsten?: Hi, da ich so langsam feststelle das meine jetzige RTX2080 in manchen Spielen (z.B BF 2042, Far Cry 6, F1 22, Halo Infinite) auf 4K an Ihren Grenzen stößt, habe ich ernsthaft überlegt auf RTX...
Grafikkarten 25. August 2022
Ergeben sich Nachteile, den FS2020 auf eine externe SSD zu installieren, anstatt auf eine... solved
