Dual-channel problem
Diskutiere und helfe bei Dual-channel problem im Bereich Arbeitsspeicher im SysProfile Forum bei einer Lösung; Hallo Hab mir vor 3 wochen einen neuen pc zusammen gebaut, Mainboard: M3N78,dazu einen amd64 x2 6400+be und als speicher das OCZ Platinium XTC Kit... Dieses Thema im Forum "Arbeitsspeicher" wurde erstellt von colt78, 31. Dezember 2008.
  1. colt78
    colt78 Grünschnabel
    31. Dezember 2008
    Hallo
    speicher das OCZ Platinium XTC Kit 2x2048mb.
    so nun zum Problem,
    es ist 1 woche super gelaufen,doch dann konnte
    ich auf einmal den pc nicht mehr hochfahren.
    hab dann einen speicher ram ausgebaut und siehe da
    es lief,aber auch wenn ich ihn gegen denn anderen
    getaucht habe lief er.
    nur beide zusammen im dual channel geht nicht,
    hab mir gedacht ram defekt,aber ist es leider nicht,
    habe es heute mit ram von einem freund verucht
    es ist das gleiche problem.
    Kann es sein das,dass Board defekt ist??
    gruss colt
  2. _schulle_
    _schulle_ It's classified.
    29. Oktober 2007
    Denke mal eher Einstellungen im Bios nicht ganz optimal oder Speicher hat zu wenig Strom, OCZ brauch oft n bisschem mehr Spannung.
    mfg _schulle_
  3. Agent Smith
    Agent Smith Alter Mann
    3. Dezember 2007
    Falko
    wieviel spannung hat den dein ram? mach den mal auf 2,0 oder 2,1 Volt .... vllt. liegts ja daran
    #3 Agent Smith, 31. Dezember 2008
  4. colt78
    colt78 Grünschnabel
    31. Dezember 2008
    Hab den auf 2,0 v stehen hatte ihn auch schon auf 2,1 v
    aber das problem bleibt,wenn ich die im dual-channel
    laufen lassen möchte fährt der pc nicht hoch,dann komm
    ich noch nicht mal ins bios.
    hab jetzt slot 1 und 3 belegt ist halt single channel
    aber dann läuft er.
    Das problem ist ja auch er lief ja 1 woche im dual
    und dann die probleme und ich hatte nix verstellt.
  5. Mic
    Mic Lebende CPU
    13. Dezember 2007
    Michael
    105840
    Edit: sry hatte was falsch verstanden
  6. Agent Smith
    3. Dezember 2007
    Falko
    ja aber das ist ja nicht der sinn der sache.. wenn sollte man dual chanel stecken......
    hast du auch die timings einegstellt wie sie auf den riegel stehen???
    rams nicht geoced?
    #6 Agent Smith, 31. Dezember 2008
  7. Maniak
    Maniak Lebende CPU
    15. Juli 2008
    Mach mal ein BIOS Reset und dann stell es wieder auf 2.1V und die Timinings, wie sie vorgegeben sind.
  8. colt78
    colt78 Grünschnabel
    31. Dezember 2008
    hab ich schon gemacht,ist jetzt die neuste bios version drauf
    Timmings hab ich auch alle eingestellt.
    #8 colt78, 31. Dezember 2008
Dual-channel problem - Similar Threads - Dual channel problem
Neues Board-Layout: Raspberry Pi 4 kommt jetzt als Dual-RAM-Variante
Neues Board-Layout: Raspberry Pi 4 kommt jetzt als Dual-RAM-Variante: Neues Board-Layout: Raspberry Pi 4 kommt jetzt als Dual-RAM-Variante Die Macher des Raspberry Pi reagieren auf die aktuellen Herausforderungen am Markt und bringen eine neue Variante des...
User-Neuigkeiten Gestern um 14:03 Uhr
HBO Max startet als Prime Video Channel in Deutschland und Österreich
HBO Max startet als Prime Video Channel in Deutschland und Österreich: HBO Max startet als Prime Video Channel in Deutschland und Österreich Discovery und Amazon machen gemeinsame Sache. Eine frisch unterzeichnete Vereinbarung bringt den Streamingdienst HBO Max auch...
User-Neuigkeiten 13. Januar 2026
Reolink TrackFlex: 4K-Flutlichtkamera mit Dual-Objektiv und KI-Suche
Reolink TrackFlex: 4K-Flutlichtkamera mit Dual-Objektiv und KI-Suche: Reolink TrackFlex: 4K-Flutlichtkamera mit Dual-Objektiv und KI-Suche Die kabelgebundene Kamera setzt auf ein Dual-Objektiv-System, um sowohl Übersicht als auch Details gleichzeitig zu erfassen.....
AOC AGP277KX: Dual-Mode-Monitor mit 5K-Auflösung startet im Januar
AOC AGP277KX: Dual-Mode-Monitor mit 5K-Auflösung startet im Januar: AOC AGP277KX: Dual-Mode-Monitor mit 5K-Auflösung startet im Januar Das Gerät setzt auf ein Panel von BOE mit Ultra Fast IPS-Technologie. Interessant ist hierbei die Dual-Mode-Funktion. AOC...
User-Neuigkeiten 4. Januar 2026
Dual-channel problem solved
