CPU Temperatur springt hin und her?
Diskutiere und helfe bei CPU Temperatur springt hin und her? im Bereich Prozessoren im SysProfile Forum bei einer Lösung; Ich hatte das noch nicht. 72, dann 84 Grad dann 53 Grad und so hin und her. Ist der Kühlkörper nicht fest genug drauf?... Dieses Thema im Forum "Prozessoren" wurde erstellt von Na2828, 27. Juni 2022.
  1. Na2828
    Na2828 Gast
CPU Temperatur springt hin und her? - Similar Threads - CPU Temperatur springt
Zu hohe CPU Temperatur?
Zu hohe CPU Temperatur?: Wenn ich im BIOS bin, erreicht die Temperatur meines i7 12700K ca. 56°C. Dabei ist der COU Lüfter auf maximum Leistung und die anderen Lüfter ungefähr mittig....
Prozessoren 9. Februar 2025
Cpu Temperatur aufeinmal zu hoch?
Cpu Temperatur aufeinmal zu hoch?: Hallo, ich benutze meinen pc nun seit ca 4 jahren und hatte bisher noch nie cpu temperaturen von über 70°C erreicht. Ich habe den pc gerade eben noch benutzt als aufeinmal die temperatur aber auf...
Prozessoren 4. Februar 2025
Temperatur CPU?
Temperatur CPU?: Ich habe mein PC seit 1 Stunde nicht benutzt. Es läuft nur Fortnite drauf. Und die Zimmertemperatur ist bei 27,9°. Ist das Normal das die Komponenten so heiß sind...
Prozessoren 3. Februar 2025
Wo sehe ich meine cpu Temperatur?
Wo sehe ich meine cpu Temperatur?: Hallo ich frage mich wo ich die Temperatur meiner cpu bei Windows 10 sehen kann https://www.gutefrage.net/frage/wo-sehe-ich-meine-cpu-temperatur
Prozessoren 12. Januar 2025
CPU Temperatur normal?
CPU Temperatur normal?: Hi, ich habe eine Ryzen 7 7000X CPU die gekühlt wird mit einer Arctic liquid freezer ii 240. Ich wollte eigentlich nur mal wissen, ob es normal ist das die Temperatur beim "normalen Betrieb ( kein...
Prozessoren 3. Januar 2025
CPU Temperatur ständig zu hoch, was tun?
CPU Temperatur ständig zu hoch, was tun?: Hallo liebe Community, Seit einigen Wochen habe ich ein kleines Problem mit meinem PC. Verbaut habe ich einen Intel Core i5 7400 mit 3GHz, 16GB Arbeitsspeicher bei Windows 10. Meine Grafikkarte...
Prozessoren 22. September 2024
Cpu temperatur verringern?
Cpu temperatur verringern?: Moin, ich spiele spider man remasteered auf dem pc und habe fast maximale grafikeinstellungen, meine gpu erreicht keine 60 grad und ist auch gerade mal bei 50-60 prozent auslastung, meine cpu...
Prozessoren 13. September 2024
CPU Temperatur?
CPU Temperatur?: Hallo Zusammen Ich habe in meinem PC eine AiO Wasserkühlung. Diese ist schon Drei jahre alt und ich frage mich ab wann muss man diese Tauschen ?? Meine CPU hat im Normal zustand etwa 45 C...
Prozessoren 24. August 2024
CPU Temperatur zu heiß?
CPU Temperatur zu heiß?: Hey, mir ist aufgefallen, dass mein Prozessor während dem spielen, Temperaturen von bis zu 96 Grad erreicht. Was kann ich tun? Habe einen Ryzen 5 5600x mit dem Standard Kühler. MfG...
Prozessoren 14. August 2024
Corsair iCUE Link H150i LCD WaKü zeigt falsche CPU Temperatur?
Corsair iCUE Link H150i LCD WaKü zeigt falsche CPU Temperatur?: Hi, habe mir einen neuen PC zugelegt. Dieses Mal mit einer Wasserkühlung von Corsair, die iCUE Link H150i mit LCD. Meine CPU ist von AMD der 7 7800x3D. Ich bin mir nicht sicher, ob das Display...
Prozessoren 6. August 2024
Cpu Temperatur zu hoch?
Cpu Temperatur zu hoch?: Warum ist die Temperatur bei so geringer auslastung so hoch. Und ja es wurden alle Anfänger Fehler wie alte WLP und so weiter beachtet. https://www.gutefrage.net/frage/cpu-temperatur-zu-hoch-16
Prozessoren 10. Juli 2024
CPU Temperatur springt von 40 Grad auf 50 Grad im Idle?
CPU Temperatur springt von 40 Grad auf 50 Grad im Idle?: Hallo, ich habe das Problem, dass meine CPU Temperatur um 10 Grad im Idle springt. Hauptsächlich sogar nur wenn ich meine Maus bewege. Ich habe neue Wärmeleitpaste benutzt und den Ben Nevis...
Prozessoren 3. Februar 2021
Cpu Temperatur springt Hoch?
Cpu Temperatur springt Hoch?: Ich hab mal ne Frage meine Cpu geht immer kurz ca. 10 Grad höher und sinkt dann auch aber das Passiert alle 10 Sekunden, kann man das beheben? Habe eine Kraken x53 und einen Ryzen 5 3600. Bedanke...
Prozessoren 26. Dezember 2020
CPU Temperatur springt hin und her? solved
