CPU Temperatur beim zocken relativ hoch?
Diskutiere und helfe bei CPU Temperatur beim zocken relativ hoch? im Bereich Prozessoren im SysProfile Forum bei einer Lösung; Oft beim zocken ist meine CPU so um die 90 Grad warm, ist das ein anzeige Fehler? Was kann ich machen um den zu beheben? Obwohl sie meistens nicht über... Dieses Thema im Forum "Prozessoren" wurde erstellt von SpeedForce8511, 25. Mai 2024.
  1. SpeedForce8511
    SpeedForce8511 Gast
    Was kann ich machen um den zu beheben? Obwohl sie meistens nicht über 30% auslastung geht.
    Wenn ich einen Chrome tab öffne dann springt die temperature von 68 auf 80, aber beruhight sich dan wieder nach 5 sekunden auf so 72.
    Meine Specs:
    Motherboard: MSI Gaming Plus WIFI AMD B650 So.AM5 DDR5 ATX
    CPU: AMD Ryzen 5 7600X 6x 4.70GHz So.AM5
    Grafikkarte: 16GB XFX Radeon RX 6800 SWFT 319 Core Gaming Aktiv PCIe 4.0 x16
    Arbeitsspeicher: 32GB Corsair Vengeance RGB grau DDR5-6000 DIMM CL30 Dual Kit
    CPU-Kühler: Endorfy Spartan 5 Max ARGB Tower Kühler
    Speicher: 1TB WD Blue SN580 M.2 2280 PCIe 4.0 x4 3D-NAND TLC (WDS100T3B0E)
    Gehäuse: DeepCool CC560 ARGB V2
    Netzteil: 650 Watt Seasonic G12 GC Non-Modular 80+ Gold
    #1 SpeedForce8511, 25. Mai 2024
CPU Temperatur beim zocken relativ hoch? - Similar Threads - CPU Temperatur zocken
Zu hohe CPU Temperatur?
Zu hohe CPU Temperatur?: Wenn ich im BIOS bin, erreicht die Temperatur meines i7 12700K ca. 56°C. Dabei ist der COU Lüfter auf maximum Leistung und die anderen Lüfter ungefähr mittig....
Prozessoren 9. Februar 2025
Cpu Temperatur aufeinmal zu hoch?
Cpu Temperatur aufeinmal zu hoch?: Hallo, ich benutze meinen pc nun seit ca 4 jahren und hatte bisher noch nie cpu temperaturen von über 70°C erreicht. Ich habe den pc gerade eben noch benutzt als aufeinmal die temperatur aber auf...
Prozessoren 4. Februar 2025
Temperatur CPU?
Temperatur CPU?: Ich habe mein PC seit 1 Stunde nicht benutzt. Es läuft nur Fortnite drauf. Und die Zimmertemperatur ist bei 27,9°. Ist das Normal das die Komponenten so heiß sind...
Prozessoren 3. Februar 2025
Wo sehe ich meine cpu Temperatur?
Wo sehe ich meine cpu Temperatur?: Hallo ich frage mich wo ich die Temperatur meiner cpu bei Windows 10 sehen kann https://www.gutefrage.net/frage/wo-sehe-ich-meine-cpu-temperatur
Prozessoren 12. Januar 2025
CPU Temperatur normal?
CPU Temperatur normal?: Hi, ich habe eine Ryzen 7 7000X CPU die gekühlt wird mit einer Arctic liquid freezer ii 240. Ich wollte eigentlich nur mal wissen, ob es normal ist das die Temperatur beim "normalen Betrieb ( kein...
Prozessoren 3. Januar 2025
CPU Temperatur ständig zu hoch, was tun?
CPU Temperatur ständig zu hoch, was tun?: Hallo liebe Community, Seit einigen Wochen habe ich ein kleines Problem mit meinem PC. Verbaut habe ich einen Intel Core i5 7400 mit 3GHz, 16GB Arbeitsspeicher bei Windows 10. Meine Grafikkarte...
Prozessoren 22. September 2024
Cpu temperatur verringern?
Cpu temperatur verringern?: Moin, ich spiele spider man remasteered auf dem pc und habe fast maximale grafikeinstellungen, meine gpu erreicht keine 60 grad und ist auch gerade mal bei 50-60 prozent auslastung, meine cpu...
Prozessoren 13. September 2024
Temperatur CPU beim zocken. Egal welches Spiel.?
Temperatur CPU beim zocken. Egal welches Spiel.?: Guten Tag, Beim zocken auf mein Gaming PC habe ich so Durchschnitt 75 Grad. Egal ob im Winter Herbst oder Sommer. Ich habe ein SI Kolink Observatory !! Z MESH ARGB !! schwarz, Glasfenster...
Prozessoren 17. Oktober 2023
Habe ich Probleme beim zocken mit meiner Temperatur von der CPU. Egal welches Spiel, es...
Habe ich Probleme beim zocken mit meiner Temperatur von der CPU. Egal welches Spiel, es...: AMD Ryzen 9 5950x RTX 3070 TI Artic Liquid Freezer II Black 240 AIO Wasserkühlung PC habe ich seit Dezember 2022. Sin die Temperaturen gut ? Bei Planetside 2 auf Hoch so 70-80 Grad. Obwohl 80...
Prozessoren 10. April 2023
GPU- und CPU-Temperatur liegt bei 60-70 Grad beim zocken?
GPU- und CPU-Temperatur liegt bei 60-70 Grad beim zocken?: Hi, ist es normal dass diese Temperaturen bei den Gradzahlen liegen ? System: Lian-Li O11 Dynamic White Palit Gamerock RTX 4090 OC Intel Core i9 13900 NZXT Z73 WaKü 10x Lian Li AL120...
Grafikkarten 1. März 2023
CPU Temperatur 40-70°C und beim zocken 80-96°C normal? AMD RYZEN 6800H, RTX3050 Gaming Laptop?
CPU Temperatur 40-70°C und beim zocken 80-96°C normal? AMD RYZEN 6800H, RTX3050 Gaming Laptop?: Hallo zusammen, ich habe den Asus ROX Strix G17 Gaming Laptop mit dem AMD Ryzen 6800H und einer RTX3050. Im normalen Gebrauch des Laptops hat der CPU eine Temperatur zwischen 40°C und 70°C. Beim...
Prozessoren 25. Oktober 2022
Beim Zocken 95° CPU Temperatur?
Beim Zocken 95° CPU Temperatur?: Hallo, ich wollte nur einmal fragen ob es normal ist, dass mein gaming laptop beim Zocken von Spielen wie z.B GTA oder Msfs2020 auf Temperaturen von bis zu 95° steigen? sollte ich mir sorgen...
Prozessoren 1. Mai 2022
CPU Temperatur 70° beim zocken normal?
CPU Temperatur 70° beim zocken normal?: Mein CPU wird 70° heiß wenn ich Warzone auf maximaler Einstellung zocke. Ich habe ein AMD Ryzen 7 5800x und ein bequiet Dark Rock 4 Kühler. Ich wollte wissen ob das in Ordnung ist. Und was kann...
Prozessoren 24. März 2021
CPU Temperatur beim zocken relativ hoch? solved
