CPU probleme??
Diskutiere und helfe bei CPU probleme?? im Bereich Probleme mit Hardware im SysProfile Forum bei einer Lösung; Hi, Ich habe mal ein anliegen, Ich habe nen 2 Kerne Prozessor von AMD .. und zwar den AMD Athlon 64 X2 5200+ 2x 2,7Ghz 4 GB DDR 2 -> 2x 1 GB... Dieses Thema im Forum "Probleme mit Hardware" wurde erstellt von mohnkuchen87, 4. Februar 2013.
  1. mohnkuchen87
    mohnkuchen87 Computer-Guru
    4. Februar 2013
    Hi,
    4 GB DDR 2 -> 2x 1 GB 1x 2GB im bios zeigt er an 667Mhz.
    Windows 7 32 bit Ultimate
    Sobald ich Firefox aufhabe steigt die CPU auslastung immer extrem .. Ich weiss nicht woran es liegt habe mal bei Prozesse geguckt und gesehen das Firefox eine hohe auslastung hat .. meist an die 200.000K manchmal auch fast 300.000K
    Dabei schreibe ich grad nur dieses Thread hier habe Musik an (WMP) und habe direkt in Firefox (Facebook) auf. Hmm und wenn ich auf einer Seite runterscrolle geht die auslastung auch sehr hoch.. immoment habe ich eine Auslastung von 40%-60% :/ hat jemand ne ahnung woran es liegt? Das es nicht der neuste Prozessor ist und der aktuellste Arbeitsspeicher ist mir klar aber ist doch nicht normal das der CPU immer so hoch schiesst oder?
    mFg Mohn:great:
    #1 mohnkuchen87, 4. Februar 2013
  2. Don_Pjetro
    Don_Pjetro Praktikant
    28. Januar 2013
    Peer
    habe grad etwas probleme dir ganz zu folgen.
    das firefox 200.000K hat ist normal. Das ist auch nur der Arbeitspeicher den Firefox nutzt und 200 MB sind nicht viel. hat aber mit dem CPU nix zu tun.
    Wo guckst du denn die CPU belasstung nach?
    Die kannst du auch bei den Prozessen sehen.
    #2 Don_Pjetro, 4. Februar 2013
  3. mohnkuchen87
    4. Februar 2013
    Ich gehe auf Taskmanager und dann auf "Leistung" immoment habe ich eine auslastung von 20-50% ..
    und 49 laufende Prozesse.. Ich habe auch mal geguckt aber meistens sind es programme ich ich nutze wie z.B Steam, Firefox & Trillian .. Dann sind noch welche dabei wie "Flash, LCore.exe, Virenscanner, Tuneup.." also nichts auffälliges.:(
    #3 mohnkuchen87, 4. Februar 2013
  4. Don_Pjetro
    28. Januar 2013
    Peer
    Dann guck doch mal unter Prozesse und sortiere nach CPU absteigend. Dann siehst du welcher Prozess die CPU leistung zieht
    #4 Don_Pjetro, 4. Februar 2013
  5. mohnkuchen87
    4. Februar 2013
    Okay, habe geguckt .. also Firefox hat immoment 130.000k und Trillian 30.000k alles andere ist so bei 1-7k also nichts was ihn jetzt runterziehen wprde.. trotzdem ist er bei 30% auslastung.. habe mein Steam schon ausgemacht weil das ja auch viel zieht..
    EDIT// Die Cpu auslastung geht ja auch extrem hoch wenn ich z.B auf Facebook runterscroll..und das habe ich auf jeder anderen Seite auch.. liegt es vielleicht an der Grafikkarte? weil die jetzt nicht so derbe ist und ich 2 Monitore dran habe .. mein Hauptmonitor hat 1920x1080 & der zweite 1280x1024 .???
    #5 mohnkuchen87, 4. Februar 2013
  6. Don_Pjetro
    28. Januar 2013
    Peer
    Du musst nicht nach den Werten vom Arbeitsspeicher gucken, also die mit einem k hinten dran sonder im Reiter CPU gucken welcher Prozess die Leistung nimmt
    Es kann Leicht sein das es an Firefox liegt. Einfach mal die aktuellste Version installieren.
    Könnte mir aber auch vorstellen das es ein Addon bzw Erweiterung von Firefox ist wie zb Flash.
    Musst mal nach und nach eine abschalten und gucken was der CPU sagt. Alle addons die du eh nicht brauchst würde ich gleich löschen
    #6 Don_Pjetro, 4. Februar 2013
  7. mohnkuchen87
    4. Februar 2013
    daran habe ich garnicht gedacht.. habe mal geguckt und ne menge ausgemacht jetzt ist es deutlich besser :great::great: danke fuer den Tipp =)
    problem gelöst *freuuuuu*:great::great:
    EDIT//
    Eine frage habe ich noch, ich habe jetzt ja 4GB DDR2 drin ne? und ich habe vom bekannten gehört das ich nur den 2GB DDR 2 800er drin lassen soll und die andern 2 x 1GB Riegel rausnehmen soll weil er sie auf 667 Mhz runtertaktet.. Meine frage ist jetzt.. arbeitet der Pc schneller mit 2 GB DDR 2 800er als mit 4 GB 667ner? weil er dann ja auf 800Mhz läuft der 2 GB Riegel..
    #7 mohnkuchen87, 4. Februar 2013
  8. Don_Pjetro
    28. Januar 2013
    Peer
    Mit dem 800MHz Riegel ist der PC klar schneller. Aller Dings ist es die frage ob es langt wenn du 2 GB Arbeitsspeicher hast. Wenn der Arbeitsspeicher voll ist wird ein Teil der Festplatte genutzt um Daten auszulagern und die ist ganz klar langsamer.
    Musst mal schauen wenn du Anwendungen wie zb spiele hast musst du mal sehen wie viel RAM du brauchst. Wenn du mehr als die 2GB brauchst würde ich sie drinne lassen
    #8 Don_Pjetro, 4. Februar 2013
  9. mohnkuchen87
    4. Februar 2013
    Okay Danke fuer deine Hilfe :great:
    #9 mohnkuchen87, 4. Februar 2013
  10. XT240
    XT240 Computer-Experte
    25. Januar 2011
    Ich würde hingegen empfehlen, den 2GB DDR2-800 zu entfernen, da der die ganze Konfiguration auf Single-Channel zieht.
    Dual-Channel sollte mehr ausmachen, als die paar Takte mehr.
    Wenn, wie bereits gesagt, mehr RAM gebraucht wird, stellt sich die Frage allerdings nicht.
  11. mohnkuchen87
    4. Februar 2013
    Ähm aber 4 GB DDR 2 667ner sind doch schneller (single Channel) als 2 GB 800er Dual Channel oder sehe ich das jetzt total falsch?
    #11 mohnkuchen87, 5. Februar 2013
  12. Shadowchaser
    Shadowchaser Wandelnde HDD
    11. November 2008
    Nein, der 800´er ist schneller.
    Aber Dualchannel ist besser als Singlechannel.
    #12 Shadowchaser, 5. Februar 2013
  13. mohnkuchen87
    4. Februar 2013
    Hm also sind die 2 GB Dualchannel schneller als 4 GB single channel?:rolleyes:
    wie kann das denn sein?.. so hat er doch 4 GB zum arbeiten .. hm
    #13 mohnkuchen87, 5. Februar 2013
  14. Shadowchaser
    11. November 2008
    Man sollte nicht Geschwindigkeit mit Kapazität verwechseln. Wenn Programme aber zum optimalen arbeiten mehr RAM benötigen, ist das natürlich besser.
    #14 Shadowchaser, 5. Februar 2013
  15. mohnkuchen87
    4. Februar 2013
    Okay, was würdest du mir denn empfehlen?
    #15 mohnkuchen87, 5. Februar 2013
CPU probleme??
CPU probleme?? - Similar Threads - CPU probleme
PC Probleme seit neuer CPU?
PC Probleme seit neuer CPU?: Servus =). Ich habe mir eine neue CPU verbaut (Ryzen 5700x). Seitdem hab ich allerdings immer wieder kleine Probleme mit dem Pc die davor nie waren. Im Task manager sehe ich bei den einzelnen...
Prozessoren 22. Januar 2025
Probleme nach neuer CPU?
Probleme nach neuer CPU?: Ich habe eine neue CPU eingebaut.BIOS und so sollte aktuell sein(also ist) Ich habe sie eingebaut und der PC bootet die ganze Zeit.Manchmal kam ich ins anmeldefenster von Windows,wo man sein...
Prozessoren 19. November 2024
CPU Probleme?
CPU Probleme?: Ich habe einen Intel Core i5 9600K, und dieser bereitet mir manchmal sehr viele Probleme. Das Problem ist, dass sobald ich ein Game wie z.B. Minecraft Starte, ist meine CPU zu 100% ausgelastet....
Prozessoren 22. Oktober 2024
Intel cpu probleme bei 13te und 14te generation?
Intel cpu probleme bei 13te und 14te generation?: es ist ja bekannt das die intel cpus der 13 und 14ten generation fehlerhaft sein können aufgrund des produktionsfehlers. ich habe einen i5 134000f und das problem das mir spiele manchmal...
Prozessoren 5. September 2024
Intels CPU-Probleme: Folgende Prozessoren sind einwandfrei
Intels CPU-Probleme: Folgende Prozessoren sind einwandfrei: Intels CPU-Probleme: Folgende Prozessoren sind einwandfrei und 14. Generation. Intels CPU-Probleme: Folgende Prozessoren sind einwandfrei
User-Neuigkeiten 3. September 2024
Intel: Patch für CPU-Probleme naht, schafft bei Defekten aber keine Abhilfe
Intel: Patch für CPU-Probleme naht, schafft bei Defekten aber keine Abhilfe: Intel: Patch für CPU-Probleme naht, schafft bei Defekten aber keine Abhilfe CPUs von Intel aus der 13. und 14. Intel: Patch für CPU-Probleme naht, schafft bei Defekten aber keine Abhilfe
User-Neuigkeiten 29. Juli 2024
Motherboard b450 Gaming plus hat Probleme mit der CPU?
Motherboard b450 Gaming plus hat Probleme mit der CPU?: ich habe einige Probleme … Ich habe gerade meinen PC aktualisiert, ich hatte eine CPU (AMD Ryzen 5 2600), jetzt habe ich einen AMD Ryzen 7 5800x. Ich habe auch meine GPU aufgerüstet, die letzte...
Prozessoren 8. Mai 2024
Pc-probleme nachdem Cpu gewechselt wurde?
Pc-probleme nachdem Cpu gewechselt wurde?: Hallo allerseits. Ich hatte mich vorhin entschlossen an meinem Pc die Cpu zu wechseln. Als ich dies tat, ging mein Pc zwar an, jedoch hat es nur 4 mal gepiept und sonst passierte nichts. Was...
Prozessoren 18. März 2024
Habe ich Probleme beim zocken mit meiner Temperatur von der CPU. Egal welches Spiel, es...
Habe ich Probleme beim zocken mit meiner Temperatur von der CPU. Egal welches Spiel, es...: AMD Ryzen 9 5950x RTX 3070 TI Artic Liquid Freezer II Black 240 AIO Wasserkühlung PC habe ich seit Dezember 2022. Sin die Temperaturen gut ? Bei Planetside 2 auf Hoch so 70-80 Grad. Obwohl 80...
Prozessoren 10. April 2023
Passt die CPU in meinen pc mit den restlichen Komponenten oder würde es Probleme geben?
Passt die CPU in meinen pc mit den restlichen Komponenten oder würde es Probleme geben?: Hallo ich wollte mal fragen ob ich problemlos den AMD RYZEN 5 3600 3,6GHz - 4,2GHz Boost Sockel AM4 Prozessor in meine pc einbauen kann mein pc Komponenten sind Mainboard Gigabyte A320M Cpu...
Prozessoren 3. Januar 2023
Mainboard macht Probleme nach CPU upgrade?
Mainboard macht Probleme nach CPU upgrade?: Hallo, ich habe meine CPU von einem i3-4130 auf einen i5-4440 geupgradet, seitdem erkennt das Mainboard nur noch 2 RAM Riegel (2x4 GB) auf 2 bestimmten Slots (das Mainboard hat 4 Slots) und...
Prozessoren 1. Dezember 2022
Komische Probleme seit neu Einbau des Mainboard/CPU?
Komische Probleme seit neu Einbau des Mainboard/CPU?: Specs: Gigabyte B660 Mainboard I5-13600 K RTX 2060 Super (AMP Version) 16GB RAM 650W Netzteil 1 TB SSD/HDD Mein Problem: Ich habe seit dem Ich mein Pc neu aufgesetzt habe, beim Zocken Abstürze...
Prozessoren 6. November 2022
CPU probleme?? solved
