CPU probleme??
Diskutiere und helfe bei CPU probleme?? im Bereich Probleme mit Hardware im SysProfile Forum bei einer Lösung; Würde bei 4GB Ram bleiben. Kannst ja Ausschau noch gebrauchten 4GB Kit 800´er halten. Auch wenn du Windows 7 32bit hast, dann können immerhin 3,25GB... Dieses Thema im Forum "Probleme mit Hardware" wurde erstellt von mohnkuchen87, 4. Februar 2013.
  1. Shadowchaser
    Shadowchaser Wandelnde HDD
    11. November 2008
    Auch wenn du Windows 7 32bit hast, dann können immerhin 3,25GB genutzt werden.
    #16 Shadowchaser, 5. Februar 2013
  2. mohnkuchen87
    mohnkuchen87 Computer-Guru
    4. Februar 2013
    Ja werd ich mal machen, ich installiere nacher die 64bit version von Windows 7.. dann sollte ich ja auch meine 4 GB haben oder zieht er wieder was ab? Grafikkarte habe ich drin. Jetzt zeigt er mir an (4 Installiert -> 3 Verfügbar)
    #17 mohnkuchen87, 5. Februar 2013
  3. Shadowchaser
    11. November 2008
    Bei 64Bit Windows hast du volle 4Gb.
    #18 Shadowchaser, 5. Februar 2013
  4. mohnkuchen87
    4. Februar 2013
    Okay .. na dann sind alle meine fragen beantwortet ;-)
    Danke nochmal:rofl::rofl:
    #19 mohnkuchen87, 5. Februar 2013
CPU probleme??
CPU probleme?? - Similar Threads - CPU probleme
PC Probleme seit neuer CPU?
PC Probleme seit neuer CPU?: Servus =). Ich habe mir eine neue CPU verbaut (Ryzen 5700x). Seitdem hab ich allerdings immer wieder kleine Probleme mit dem Pc die davor nie waren. Im Task manager sehe ich bei den einzelnen...
Prozessoren 22. Januar 2025
Probleme nach neuer CPU?
Probleme nach neuer CPU?: Ich habe eine neue CPU eingebaut.BIOS und so sollte aktuell sein(also ist) Ich habe sie eingebaut und der PC bootet die ganze Zeit.Manchmal kam ich ins anmeldefenster von Windows,wo man sein...
Prozessoren 19. November 2024
CPU Probleme?
CPU Probleme?: Ich habe einen Intel Core i5 9600K, und dieser bereitet mir manchmal sehr viele Probleme. Das Problem ist, dass sobald ich ein Game wie z.B. Minecraft Starte, ist meine CPU zu 100% ausgelastet....
Prozessoren 22. Oktober 2024
Intel cpu probleme bei 13te und 14te generation?
Intel cpu probleme bei 13te und 14te generation?: es ist ja bekannt das die intel cpus der 13 und 14ten generation fehlerhaft sein können aufgrund des produktionsfehlers. ich habe einen i5 134000f und das problem das mir spiele manchmal...
Prozessoren 5. September 2024
Intels CPU-Probleme: Folgende Prozessoren sind einwandfrei
Intels CPU-Probleme: Folgende Prozessoren sind einwandfrei: Intels CPU-Probleme: Folgende Prozessoren sind einwandfrei und 14. Generation. Intels CPU-Probleme: Folgende Prozessoren sind einwandfrei
User-Neuigkeiten 3. September 2024
Intel: Patch für CPU-Probleme naht, schafft bei Defekten aber keine Abhilfe
Intel: Patch für CPU-Probleme naht, schafft bei Defekten aber keine Abhilfe: Intel: Patch für CPU-Probleme naht, schafft bei Defekten aber keine Abhilfe CPUs von Intel aus der 13. und 14. Intel: Patch für CPU-Probleme naht, schafft bei Defekten aber keine Abhilfe
User-Neuigkeiten 29. Juli 2024
Motherboard b450 Gaming plus hat Probleme mit der CPU?
Motherboard b450 Gaming plus hat Probleme mit der CPU?: ich habe einige Probleme … Ich habe gerade meinen PC aktualisiert, ich hatte eine CPU (AMD Ryzen 5 2600), jetzt habe ich einen AMD Ryzen 7 5800x. Ich habe auch meine GPU aufgerüstet, die letzte...
Prozessoren 8. Mai 2024
Pc-probleme nachdem Cpu gewechselt wurde?
Pc-probleme nachdem Cpu gewechselt wurde?: Hallo allerseits. Ich hatte mich vorhin entschlossen an meinem Pc die Cpu zu wechseln. Als ich dies tat, ging mein Pc zwar an, jedoch hat es nur 4 mal gepiept und sonst passierte nichts. Was...
Prozessoren 18. März 2024
Habe ich Probleme beim zocken mit meiner Temperatur von der CPU. Egal welches Spiel, es...
Habe ich Probleme beim zocken mit meiner Temperatur von der CPU. Egal welches Spiel, es...: AMD Ryzen 9 5950x RTX 3070 TI Artic Liquid Freezer II Black 240 AIO Wasserkühlung PC habe ich seit Dezember 2022. Sin die Temperaturen gut ? Bei Planetside 2 auf Hoch so 70-80 Grad. Obwohl 80...
Prozessoren 10. April 2023
Passt die CPU in meinen pc mit den restlichen Komponenten oder würde es Probleme geben?
Passt die CPU in meinen pc mit den restlichen Komponenten oder würde es Probleme geben?: Hallo ich wollte mal fragen ob ich problemlos den AMD RYZEN 5 3600 3,6GHz - 4,2GHz Boost Sockel AM4 Prozessor in meine pc einbauen kann mein pc Komponenten sind Mainboard Gigabyte A320M Cpu...
Prozessoren 3. Januar 2023
Mainboard macht Probleme nach CPU upgrade?
Mainboard macht Probleme nach CPU upgrade?: Hallo, ich habe meine CPU von einem i3-4130 auf einen i5-4440 geupgradet, seitdem erkennt das Mainboard nur noch 2 RAM Riegel (2x4 GB) auf 2 bestimmten Slots (das Mainboard hat 4 Slots) und...
Prozessoren 1. Dezember 2022
Komische Probleme seit neu Einbau des Mainboard/CPU?
Komische Probleme seit neu Einbau des Mainboard/CPU?: Specs: Gigabyte B660 Mainboard I5-13600 K RTX 2060 Super (AMP Version) 16GB RAM 650W Netzteil 1 TB SSD/HDD Mein Problem: Ich habe seit dem Ich mein Pc neu aufgesetzt habe, beim Zocken Abstürze...
Prozessoren 6. November 2022
CPU probleme?? solved
