Cpu power connector beide anschließen 8 + 4?
Diskutiere und helfe bei Cpu power connector beide anschließen 8 + 4? im Bereich Prozessoren im SysProfile Forum bei einer Lösung; Hi also ich habe auf mein Motherboard jeweils ein 8+4 connector und ich wollte fragen ob ich beide anschließen soll oder nur der 8 weil ich will kein... Dieses Thema im Forum "Prozessoren" wurde erstellt von Thenewflas, 7. April 2024.
  1. Thenewflas
    Thenewflas Gast
    Hi also ich habe auf mein Motherboard jeweils ein 8+4 connector und ich wollte fragen ob ich beide anschließen soll oder nur der 8 weil ich will kein overclocking machen aber kann ich trotzdem bein anschließen? Würde es was ändern ?
    #1 Thenewflas, 7. April 2024
Cpu power connector beide anschließen 8 + 4? - Similar Threads - Cpu power connector
Hallo Leute müssen eigentlich oben links beide CPU Power belegt sein?
Hallo Leute müssen eigentlich oben links beide CPU Power belegt sein?: Hallo Leute kann ich das netzteil mit dem Mainboard nutzen? https://www.gutefrage.net/frage/hallo-leute-muessen-eigentlich-oben-links-beide-cpu-power-belegt-sein
Prozessoren 16. April 2024
8 PIN CPU Power ausreichend für i5 14600?
8 PIN CPU Power ausreichend für i5 14600?: Hallo zusammen, die Frage wäre ob ein 8 Pin Anschluss vom be quiet straight power 11 für einen Gaming Betrieb von einem i5 14600 ausreicht oder ich gezwungen bin den 4 PIN zusätzlich zu nutzen...
Prozessoren 15. März 2024
Pcie Kabel als Cpu power Kabel?
Pcie Kabel als Cpu power Kabel?: Hallo, ich habe mich gefragt ob ich die zwei 8-pin Kabel von folgendem Link auch als Cpu power Kabel verwendet werden können....
Stromversorgung 20. November 2023
Was macht die CPU (Central Power Unit)?
Was macht die CPU (Central Power Unit)?: Frage steht oben Was macht die Central Power Unit außer über die Stromversorgung zu machen? https://www.gutefrage.net/frage/was-macht-die-cpu-central-power-unit
Prozessoren 8. Oktober 2023
Bequiet Power Zone CPU anschließen?
Bequiet Power Zone CPU anschließen?: Ich habe ein bequiet Power Zone mit 1000watt gekauft. Wie soll ich da meine CPU anschließen? Der p8 Stecker am Netzteil hat 10 Pins und der CPU Anschluss hat 8 Pins....
Prozessoren 4. August 2023
Be quiet! Pure Power 12 M 850W mit 2× CPU Anschluss (EPS)?
Be quiet! Pure Power 12 M 850W mit 2× CPU Anschluss (EPS)?: Hallo, Ich wollte fragen, ob das be quiet! Pure Power 12 M 850W genauso wie das be quiet! Straight Power 11 850W 2 CPU versorgungsanschlüsse hat....
Stromversorgung 1. Juni 2023
vddcr cpu power phase control?
vddcr cpu power phase control?: Hallo, Soll ich im bios vddcr cpu power phase control auf optimized oder extreme stelllen? Ich habe nämlich gelesen, wenn man es auf extreme stellt lässt man der cpu freien lauf mit dem Energie...
Prozessoren 31. März 2023
UEFI Power 4095W doch CPU nimmt sich nur 100W?
UEFI Power 4095W doch CPU nimmt sich nur 100W?: Hallo zusammen, bei HWInfo und im UEFI, ist mir aufgefallen, dass die Power Limits bei Short/Long Duration auf 4095W gesetzt ist. GRAU UNTERLEGT ! Selbstverständlich gibt das Netzteil nur 850W...
Prozessoren 8. März 2023
Mainboard CPU Power 8pin, Netzteil hat nur 4pin?
Mainboard CPU Power 8pin, Netzteil hat nur 4pin?: Moin ich habe das Asus Prime X-570p Mainboard: https://www.amazon.de/dp/B07TJHCHKG?ref=ppx_yo2ov_dt_b_product_details&th=1 und dieses Netzteil:...
Mainboards 14. Januar 2023
Asus Power Enhancement schädlich für CPU?
Asus Power Enhancement schädlich für CPU?: Hallo, habe einen i5 der 12ten Generation und ein Asus Board. Asus Power Enhancement entfernt die Power Limits der Cpu und soll so mehr Performance geben. Wird das die Lebenszeit meiner CPU...
Prozessoren 23. Oktober 2022
CPU power limit verändern/Entfernen?
CPU power limit verändern/Entfernen?: Hallo meine CPU gehts ins Power limit wenn man das ändern ist das irgent wie schädlich? also so wie es der8bauer gemeint hat in einen video...
Prozessoren 28. März 2022
CPU TDP Wert (Power Limit) i9-9900kf?
CPU TDP Wert (Power Limit) i9-9900kf?: Bei Core Temp steht ein TDP von 95 Watt. Bei HWiNFO ist der PL1 Power Limit Wert bei 255W genauso wie der PL2 Bei manchen Spielen (Assassins Creed Odyssey) springt die Power Watt Anzahl laut...
Prozessoren 30. Januar 2022
CPU power connector kaputt?
CPU power connector kaputt?: Hallo, Ich habe heute mal meinen PC auseinandergesetzt, da er immer abgestürzt ist. In der Ereignissanzeige von Windows wurde der Fehler immer mit Kernel power beschrieben. Also habe ich dann...
Prozessoren 27. Januar 2021
Cpu power connector beide anschließen 8 + 4? solved
