Cpu led leuchtest rot was kann ich machen?
Diskutiere und helfe bei Cpu led leuchtest rot was kann ich machen? im Bereich Prozessoren im SysProfile Forum bei einer Lösung; Ich war vorhin am Zocken mit meinem vor kurzen selbst gebauten PC und auf einmal ging er aus und ich er hat sich neu gestartet nun leuchtet meine cpu... Dieses Thema im Forum "Prozessoren" wurde erstellt von Antaris85, 27. Mai 2024.
  1. Antaris85
    Antaris85 Gast
    Ich war vorhin am Zocken mit meinem vor kurzen selbst gebauten PC und auf einmal ging er aus und ich er hat sich neu gestartet nun leuchtet meine cpu led rot aber ich kann alles zocken ohne probleme und die Temperaturen sind auch normal
    Falls es hilft meine Komponenten sind
    Mainboard: msi mag b650 tomahawk wifi
    Cpu: ryzen 7 7800x3d
    Ram: corsair vengence 32 GB
    Gpu: 4070 ti super
    Wasserkühlung: corsair h150ique link
    #1 Antaris85, 27. Mai 2024
Cpu led leuchtest rot was kann ich machen? - Similar Threads - Cpu led leuchtest
Bei meinem MSI X670e Wifi Gaming Plus Leuchtet die CPU und Dram Led?
Bei meinem MSI X670e Wifi Gaming Plus Leuchtet die CPU und Dram Led?: Ich habe meinen PC mit einem Ryzen 7 8700G, einem MSI X670E und Corsair 32 GB Vengeance DDR5 RAM aufgerüstet. Außerdem nutze ich einen RX 6600 XT. Beim ersten Starten haben direkt die CPU- und...
Prozessoren 26. Dezember 2024
Blackscreen nach Ram raus und rein machen + CPU LED am Mainboard leuchtet dauerhaft weiß...
Blackscreen nach Ram raus und rein machen + CPU LED am Mainboard leuchtet dauerhaft weiß...: Als mir letztens langweilig war, habe ich ohne besonderen Grund einfach so den RAM aus meinem PC genommen und wieder eingesetzt, allerdings fachgerecht. Als ich das Stromkabel wieder eingesteckt...
Prozessoren 7. November 2024
Nach BIOS update schwarzer bildschrim und CPU debug led leichtet durchgehend weiß?
Nach BIOS update schwarzer bildschrim und CPU debug led leichtet durchgehend weiß?: Steht oben https://www.gutefrage.net/frage/nach-bios-update-schwarzer-bildschrim-und-cpu-debug-led-leichtet-durchgehend-weiss
Prozessoren 5. November 2024
CPU Led leuchtet rot und DRAM Led leuchtet gelb am mainboard wenn ich den pc starte und es...
CPU Led leuchtet rot und DRAM Led leuchtet gelb am mainboard wenn ich den pc starte und es...: Hallo, wie schon im Titel steht habe ich eine Frage zu meinem PC den ich gestern gebaut habe. Eigentlicht funktioniert alles perfekt und es gibt keine Probleme jedoch finde ich das etwas komisch,...
Prozessoren 27. September 2024
CPU LED Leuchtet (neuer PC-Bau)?
CPU LED Leuchtet (neuer PC-Bau)?: Hallo! Ich versuche schon seit Tagen einen neuen PC zu bauen konnte aber folgende Probleme nicht lösen: Die CPU LED leuchtet am Motherboard, wenn ich versuche den PC zu starten -> kein Display...
Prozessoren 30. Juli 2024
CPU Debug LED nach Wärmeleitpastenwechseln an?
CPU Debug LED nach Wärmeleitpastenwechseln an?: Hallo liebe Community, ich dachte mir heute mal ich möchte meinen pc nach etwas mehr als 2,5 jahren mal säubern und die wärmeleipaste wechseln. Wenn ich jetzt den PC starten möchte, kommt kein...
Prozessoren 25. Juli 2024
Mainboard led leuchtet , cpu und Grafikkarte bekommen aber kein strom?
Mainboard led leuchtet , cpu und Grafikkarte bekommen aber kein strom?: Nach dem Wechsel des CPU-Luftkühlers und dem Neustart des PCs funktionierte der Grafikkartenlüfter nicht, obwohl der CPU-Lüfter und andere Komponenten aktiv waren. Trotz Reinigung der Kontakte und...
Prozessoren 4. Juli 2024
Cpu ausgetauscht Vga led leuchtet?
Cpu ausgetauscht Vga led leuchtet?: Habe meinen ryzen 5 2600 gegen einen ryzen 7 5800x3D getauscht beim erstmaligen starten hat er 3mal gebootet und dann ist mein pc gestartet. Alles hat funktioniert wie es sollte. Nach einem...
Prozessoren 13. April 2024
CPU und DRAM debug LED?
CPU und DRAM debug LED?: Ich hab meinen neuen PC hochgefahren um Windows zu installieren. Beim ersten Mal ist er ganz normal ins BIOS und es wurde ebenfalls alle Komponenten erkennt. Ich hab ihn dann neugestartet, dass...
Prozessoren 17. Februar 2024
CPU Debug LED. Kein Boot?
CPU Debug LED. Kein Boot?: Moin, hab bei meinem PC meinen Ryzen 7 2700x gegen einen Ryzen 5 5600 gewechselt. CPU Debug LED leuchtet und bekomme kein Bild. BIOS wurde schon geupdated. Mainboard ist der b350m mortar von msi....
Prozessoren 9. Februar 2024
Nach fehlgeschlagendem Bios Update leuchtet CPU LED?
Nach fehlgeschlagendem Bios Update leuchtet CPU LED?: Hallo ich habe bei meinem MSI MPG b550 Gaming plus mainboard ein Bios Update zu dem Bios 7C56v18 gemacht. Aber das Update lief immer noch nach fast drei Stunden weshalb ich es abgebrochen habe und...
Prozessoren 31. Januar 2024
CPU und sdram led leuchten rot? Und die Lüfter starten nicht?
CPU und sdram led leuchten rot? Und die Lüfter starten nicht?: Hallo ich habe mit heute einen Gaming PC zusammen gebaut. Als ich ihn angeschalten habe habe ich gesehen das die Lüfter sich nicht drehen und die CPU und DRAM led rot leuchten. Was tun ?...
Prozessoren 12. Januar 2024
Led debug leuchte CPU leuchtet,?
Led debug leuchte CPU leuchtet,?: was tue ich dagegen, mein PC zeigt kein Bild und ich kann nicht ins BIOS, und meine Gehäuse lüfter leuchten aber drehen nicht obwohl ich alles richtig verbunden habe. PS: Ich habe ihn...
Prozessoren 17. Dezember 2023
Cpu led leuchtest rot was kann ich machen? solved
