CPU Dram Fehler nach Restart?
Diskutiere und helfe bei CPU Dram Fehler nach Restart? im Bereich Prozessoren im SysProfile Forum bei einer Lösung; Hallo zusammen, habe eine 7900xt mit Ryzen 5 7600x. Hatte meine CPU Testweise über Adrenaline Edition Übertaktet. Wollte nun wieder auf die... Dieses Thema im Forum "Prozessoren" wurde erstellt von Steven707, 20. November 2024.
CPU Dram Fehler nach Restart? - Similar Threads - CPU Dram Fehler |
Mainboard Debug cpu und dram leuchten?Mainboard Debug cpu und dram leuchten?: Hallo habe folgene Frage hab mein Pc umgebaut alles angeschlossen und beim start leuchen die debug beim Mainboard cpu und Dram . Habe mehrmals alles ausgebaut ran gebaut von cpu bis ram hat nicht...
Prozessoren | 23. Januar 2025 |
CPU und DRAM Lampe leuchten rot und gelb?CPU und DRAM Lampe leuchten rot und gelb?: Hallöchen,
ich habe folgendes Problem:
ich habe ein PC zusammen gebaut für jemanden. Komplett neue Teile.
Aber wenn ich den PC einschalte kommt
kein Bild
die Lüfter drehen sich nicht (außer...
Bei meinem MSI X670e Wifi Gaming Plus Leuchtet die CPU und Dram Led?Bei meinem MSI X670e Wifi Gaming Plus Leuchtet die CPU und Dram Led?: Ich habe meinen PC mit einem Ryzen 7 8700G, einem MSI X670E und Corsair 32 GB Vengeance DDR5 RAM aufgerüstet. Außerdem nutze ich einen RX 6600 XT. Beim ersten Starten haben direkt die CPU- und...
Prozessoren | 26. Dezember 2024 |
CPU Led leuchtet rot und DRAM Led leuchtet gelb am mainboard wenn ich den pc starte und es...CPU Led leuchtet rot und DRAM Led leuchtet gelb am mainboard wenn ich den pc starte und es...: Hallo, wie schon im Titel steht habe ich eine Frage zu meinem PC den ich gestern gebaut habe. Eigentlicht funktioniert alles perfekt und es gibt keine Probleme jedoch finde ich das etwas komisch,...
Prozessoren | 27. September 2024 |
Erst leuchtet DRAM für 10sek und dann CPU dauerhaft Hilfe?Erst leuchtet DRAM für 10sek und dann CPU dauerhaft Hilfe?: Hallo und zwar kam gestern bei mir mein neuer pc an und hab ihn auch zusammen gebaut. Aber mein mainboard leuchtet wie im Titel steht. Und ich weiß nicht was ich machen soll, ich hab schon alles...
Prozessoren | 17. August 2024 |
CPU und DRAM Leuchte beim N7 B650e?CPU und DRAM Leuchte beim N7 B650e?: Hallo, ich habe mir ein neuen PC zusammengebaut mit folgenden Komponenten:
G.Skill Trident Z5 RGB 64 GB
AMD Ryzen 9 7950X3D
NZXT N7 B650E ATX AM5
Corsair RM1000x 80 PLUS
NZXT Kraken Elite 360 RGB...
Mainboards | 16. März 2024 |
CPU und DRAM debug LED?CPU und DRAM debug LED?: Ich hab meinen neuen PC hochgefahren um Windows zu installieren. Beim ersten Mal ist er ganz normal ins BIOS und es wurde ebenfalls alle Komponenten erkennt.
Ich hab ihn dann neugestartet, dass...
Prozessoren | 17. Februar 2024 |
Mein erster Selbstbau PC Cpu und Dram leuchtet rot schlimm?Mein erster Selbstbau PC Cpu und Dram leuchtet rot schlimm?: Habe vor kurzem mein ersten PC zusammengebaut und beim anschalten des PC hat es angefangen auf dem Mainboard kurz die CPU angefangen rot zu Leuten und danach Dram etwa 5-10 sec und wenn ich den Pc...
Prozessoren | 6. Februar 2024 |
PC CPU und DRAM leuchten was tun?PC CPU und DRAM leuchten was tun?: Hayho meine Lampen für DRAM und CPU leuchten. Woran kann das liegen ? Ich hatte ihn an und durch eine Vibration am Tisch ist er ausgegangen und nun leuchten nur Lüfter und RAM ich bekomme kein...
Prozessoren | 1. November 2023 |
Kein Bild keine LEDs an und DRAM Lampe leuchtet rot und ab undzu CPU auch?Kein Bild keine LEDs an und DRAM Lampe leuchtet rot und ab undzu CPU auch?: Ich habe meinen och zusammengebaut und nun hänge ich hierbei fest jemand Idee?
meine Komponenten
-B450 Aorus Pro
AMD Ryzen 5 5600X
B450 AORUS PRO
GIGABYTE RTX 3060 12GB
MSI MAG Liquidcooler...
Prozessoren | 1. Oktober 2023 |
Alte CPU Wärmeleitpaste gewechselt, seitdem orange dram leuchtet am mainboard?Alte CPU Wärmeleitpaste gewechselt, seitdem orange dram leuchtet am mainboard?: Hallo unszwar habe seitdem ich die alte CPU mit wärmeleitpaste beschmiert habe kein Bild mehr, strom ist da alles geht an, die Lüfter drehen sich, rgb beleuchtung funktioniert aber kein bild....
Prozessoren | 2. September 2023 |
CPU- und DRAM-LED blinkt, kein Bild?CPU- und DRAM-LED blinkt, kein Bild?: Guten Tag erstmal.. Gestern habe ich mir einen komplett neuen PC zusammengebaut, beim Start allerdings leuchten auf dem Mainboard die CPU- und DRAM-LED abwechselnd und bekomme auch kein Bild (RAM...
Prozessoren | 6. Mai 2023 |
CPU/DRAM blinken rot?CPU/DRAM blinken rot?: Diese Beiden Lichter also CPU und DRAM blinken abwechselnd, dann Stürtzt der PC ab (also BIOS startet gar nicht)
[ATTACH]
[ATTACH]
https://www.gutefrage.net/frage/cpudram-blinken-rot
Prozessoren | 11. Januar 2023 |
