Corsair GS600 Lüfter tauschen?
Diskutiere und helfe bei Corsair GS600 Lüfter tauschen? im Bereich Stromversorgung im SysProfile Forum bei einer Lösung; Hi! Ich hab mich entschieden den Lüfter in meinem Corsair GS600 zu tauschen, da mir dieser schon seit längerem auf die Nerven geht. Als Ersatz habe ich... Dieses Thema im Forum "Stromversorgung" wurde erstellt von mentry, 15. August 2012.
  1. mentry
    mentry Grünschnabel
    8. April 2012
    Sebastian
    matschbirne5000
    Hi!
    Als Ersatz habe ich mir einen be quiet! Shadow Wings SW1 ausgeguckt, da dieser auch bei 5V anläuft und eine recht hohe Luftfördermenge bei geringer Lautstärke hat.
    http://www.alternate.de/html/product/be_quiet!/Shadow_Wings_SW1_MS_140_mm/919868/?
    Wie man sieht ist der alte Lüfter unten auf den Bildern bei
    1. mit dem Netzteil und einem Schalter verbunden für die Led's ein und aus zu schalten & bei
    2. mit dem Netzteil für die Stromversorgung verbunden.
    Mein Vorhaben wäre nun, mir mit einem alten 2 Pin-Lüfterkabel (siehe Anhang) einen Adapter zu bauen, den ich dann am Netzteil anschließen kann und somit nichts löten muss.
    Das alte Lüfter-Kabel würde ich dann abziehen und das Led-Kabel abtrennen und isolieren.
    Denkt ihr, dass es so funktionieren würde?
    Mfg Sebastian
      Dateigröße:
      379,7 KB
      Aufrufe:
      871
      Dateigröße:
      384 KB
      Aufrufe:
      446
    #1 mentry, 15. August 2012
  2. IMPERIUM ROMANUM
    IMPERIUM ROMANUM Banned
    14. Dezember 2011
    Caligula ;-)
    Erneut setzt Corsair beim Lüfter auf den Hersteller Ong Hua, der nicht gerade durch seine Qualitäten auffällt. Das transparente 140-mm-Modell mit der Produktnummer HA1425H12B-Z verfügt über sieben scharfkantige Lüfterblätter. Generell ist die Verarbeitung eher billig, weshalb auch Lagergeräusche auftreten. Außerdem zieht der Lüfter 0,5 A, womit dieser sicherlich zu den Varianten mit der stärksten Kühlleistung zählt. Allerdings hat Corsair eine passive Kühlung bei geringeren Lasten umgesetzt. Eine Luftleitfolie soll den Luftstrom durch das Netzteil koordinieren, wobei der positive Effekt eher untergehen dürfte. Zwar kann diese Verwirbelungen im vorderen Bereich verhindern, doch fällt auch ein Teil des Drucks an der Fläche ab.
    :warn:Sei bloß vorsichtig wenn da schon rumspielen musst würde ich es mindestens einen Tag liegen lassen ohne Strom (aber hinten den Netzschalter auf ON lassen).
    Hast den Film gesehen (Rebel Without a Cause) denn sie wissen nicht was sie tun:rofl:
    Corsair weiß schon warum die das so bauen...^^
    #2 IMPERIUM ROMANUM, 15. August 2012
  3. mentry
    mentry Grünschnabel
    8. April 2012
    Sebastian
    matschbirne5000
    Jo, es ist der Lüfter. Und dieses Trennplastik vorne ist auch unten am Lüfter dran.
    Ich habe aber die alte Version vom GS600, die nicht Semi-passiv arbeitet.
    Und ja, ich bin vorsichtig. Hab das Netzteil 36h ohne Strom und mit eingeschaltetem Netzschalter liegen gehabt, bevor ich das Bild oben gemacht habe. Zudem habe ich im ausgeschalteten Zustand mehrfach den Startknopf betätigt, um es möglichst viel zu entladen.
    Den Film hab ich noch nicht gesehen, aber wenn du mir den empfehlen kannst, werde ich das nachholen :)
    Mfg
    #3 mentry, 15. August 2012
  4. IMPERIUM ROMANUM
    14. Dezember 2011
    Caligula ;-)
    Gut für dich dann weist ja was du tust :great:
    aus dem #1 Post (laß sich halt als ob es nicht weist was , deshalb Rebel Without a Cause nicht alle mögen schwarz/weiß Streifen) …
    #4 IMPERIUM ROMANUM, 15. August 2012
  5. The_LOD2010
    The_LOD2010 Wandelnde HDD
    1337SILENTTECH
    Das die Brands wie Corsair die ihre Netzteile nicht mal selbst bauen gerne am Lüfter sparen ist ja bekannt. Bittedarauf achten das der neue Lüfter die selbe oder eine höhere Förderleistung hat. Die Folie vom alten Lüfter wenn möglich übernehmen. Diese dient der Luftstromoptimierung und hilft das Gerät leise zu halten. Das sind so die Tipps die ich aus der Erfahrung habe. Hab mal ein Netzteil geschrottet weil der neue Lüfter zu schwach wr xD
    #5 The_LOD2010, 20. August 2012
Corsair GS600 Lüfter tauschen? - Similar Threads - Corsair GS600 Lüfter
Corsair Galleon 100 SD: Mechanische Tastatur trifft auf Stream Deck
Corsair Galleon 100 SD: Mechanische Tastatur trifft auf Stream Deck: Corsair Galleon 100 SD: Mechanische Tastatur trifft auf Stream Deck Mit der Galleon 100 SD bringt der Hersteller erstmals eine mechanische Tastatur auf den Markt, die ein vollständiges Stream...
Corsair Xeneon Edge: Dieser Touchscreen soll euer Gaming-Setup verbessern
Corsair Xeneon Edge: Dieser Touchscreen soll euer Gaming-Setup verbessern: Corsair Xeneon Edge: Dieser Touchscreen soll euer Gaming-Setup verbessern Dabei handelt es sich aber nicht um einen klassischen Monitor, sondern um eine Art Erweiterungs-Display mit kompakten...
User-Neuigkeiten 31. August 2025
Corsair RAM nach Update aus der Software verschwunden?
Corsair RAM nach Update aus der Software verschwunden?: Ich habe gestern ein Icue Update gemacht, seitdem wird mir der Ram weder bei Asus noch in der Icue Software selbst angezeigt… Ist nicht das erste mal, das letzte mal musste ich alles neu...
Mainboards 26. Februar 2025
Corsair system hub und lüfter werden nicht angzeigt?
Corsair system hub und lüfter werden nicht angzeigt?: hallo ich habe vor kurzem meinen corsair system hub bekommen habe auch alles angeschlossen aber wenn ich auf die icue app gehe sehe ich nur meine tastatur der lüfter leuchtet auch nicht aber dreht...
Mainboards 16. Februar 2025
Anschluss Corsair iCUE Link Titan 360 RX auf Netzteil be quiet! Pure Power 12 M?
Anschluss Corsair iCUE Link Titan 360 RX auf Netzteil be quiet! Pure Power 12 M?: Hi, ich möchte gerne den IQ link Titan drei 60 RX auf mein Netzteil von be quiet Pure Power 12 M anstecken. Der IQ hat einen 6 + 2 PIN Stecker aber das Netzteil hat nur einen 10 PIN P8 Stecker...
Stromversorgung 7. Februar 2025
Fragen zu Corsair?
Fragen zu Corsair?: Sehr geehrte Damen und Herren, ich habe ein Problem mit meinem PC und hoffe, hier eine Lösung zu finden. (Ich glaube das meine Wasserkühlung irgendwas damit zu tun hat, warum mein PC so Faxen...
Mainboards 1. Februar 2025
Corsair Vengeance LPX 32GB (2 x 16GB) DDR4 3600MHz C18, unterstzützt mein mainboard (msi...
Corsair Vengeance LPX 32GB (2 x 16GB) DDR4 3600MHz C18, unterstzützt mein mainboard (msi...: Meine cpu ist der amd ryzen 9 5900x. ich finde nirgends ob mein mainboard das unterstützt...
Prozessoren 15. Januar 2025
Ist diese "Corsair MP600 CORE XT 1TB PCIe Gen4 x4 NVMe M.2 SSD – QLC NAND Mit Hoher Dichte...
Ist diese "Corsair MP600 CORE XT 1TB PCIe Gen4 x4 NVMe M.2 SSD – QLC NAND Mit Hoher Dichte...: Ssd mit dem b550-A kompatibel mit der ssd...
Mainboards 6. Januar 2025
CPU Ryzen 9 5950x mit mph x570 gaming edge WiFi. RX 7800rx und 3200mhz Corsair ram?
CPU Ryzen 9 5950x mit mph x570 gaming edge WiFi. RX 7800rx und 3200mhz Corsair ram?: Ich habe mir einen ryzen 9 5950x gekauft und habe aber zu wenig Leistung. Wenn ich z.b cinebench starte taktet sich die CPU auf vielen Kernen auf 0.5 GHz und beim gaming ist ein core mit 100...
Prozessoren 30. Dezember 2024
Wie findet ihr die 3D gedruckten Kappen für Corsair Dominator Ram? (Bild)?
Wie findet ihr die 3D gedruckten Kappen für Corsair Dominator Ram? (Bild)?: Hallo wie findet ihr die Kappen? Ich überleg mir die zu holen ich finde die Mega. Der Nachteil die gibt es nur bei Etsy und auch nur da und nur aus der USA und der Versandpreis ist krank :D...
Prozessoren 9. Dezember 2024
Ist das CORSAIR CX650 ATX 650W Netzteil - 80 Plus Bronze gut?
Ist das CORSAIR CX650 ATX 650W Netzteil - 80 Plus Bronze gut?: Hallo leute, brauch ein neues Netzteil da habe ich an das gedacht CORSAIR CX650 ATX 650W Netzteil - 80 Plus Bronze ist das denn gut? Und hat es auch die passenden Anschlüsse? Eckdaten: GPU:...
Prozessoren 1. Dezember 2024
Corsair: Gaming-Tastatur und -Maus für den Mac vorgestellt
Corsair: Gaming-Tastatur und -Maus für den Mac vorgestellt: Corsair: Gaming-Tastatur und -Maus für den Mac vorgestellt Die neue Produktlinie umfasst die K65 PLUS WIRELESS (Tastatur) und die M75 WIRELESS (Maus), die in den Farbvarianten Glacier Blue und...
User-Neuigkeiten 20. November 2024
Corsair H150 RGB nicht adressierbar?
Corsair H150 RGB nicht adressierbar?: Moin, ich habe in meinem PC die Corsair H150 RGB verbaut, eine 360mm AIO. Sie funktioniert, aber ich kann das RGB der Pumpe nicht steuern. Vorerst war der 4 Pin Anschluss über einen Splitter mit...
Stromversorgung 11. November 2024
Corsair GS600 Lüfter tauschen? solved
  1. corsair gs600 reparieren
