Blackscreen und Lüfter drehen auf 100%, was tun?
Diskutiere und helfe bei Blackscreen und Lüfter drehen auf 100%, was tun? im Bereich Grafikkarten im SysProfile Forum bei einer Lösung; Hallo zusammen! Ich habe ein mehr oder weniger kleines Problem mit meinem Rechner. Fehlerbeschreibung: Unabhängig* von meiner Tätigkeit verliert mein... Dieses Thema im Forum "Grafikkarten" wurde erstellt von Gho5txx, 16. Mai 2021.
Blackscreen und Lüfter drehen auf 100%, was tun? - Similar Threads - Blackscreen Lüfter drehen |
Blackscreen?Blackscreen?: Ich habe seit gestern das Problem, das wenn ich ein Spiel starte, mein Monitor einen Blackscreen bekommt, ich habe mich auch etwas belesen, aber es hat nicht gebracht.
Ich habe eine Rtx4070 super...
Software & Treiber | 24. Februar 2025 |
Blackscreen nach XMP/CODP einstellung im Bios?Blackscreen nach XMP/CODP einstellung im Bios?: Guten Tag,
Ich wollte die ganzen 3200Mhz meines Ram nutzen, also bin ich ins Bios gegangen und habe C.O.P.D auf Profile 1 eingestellt. Jetzt zeigt es die ganzd Zeit einen Blackscreen an, meine...
Prozessoren | 23. Dezember 2024 |
Blackscreen nach Ram raus und rein machen + CPU LED am Mainboard leuchtet dauerhaft weiß...Blackscreen nach Ram raus und rein machen + CPU LED am Mainboard leuchtet dauerhaft weiß...: Als mir letztens langweilig war, habe ich ohne besonderen Grund einfach so den RAM aus meinem PC genommen und wieder eingesetzt, allerdings fachgerecht. Als ich das Stromkabel wieder eingesteckt...
Prozessoren | 7. November 2024 |
Pc blackscreen + Maus Tastatur geht nicht?Pc blackscreen + Maus Tastatur geht nicht?: Hallo ich habe so eben meinen PC aufgerüstet ich habe ein neue Grafikkarte rein gemacht, ein neues Netzteil, und den RAM ausgetauscht, ich hoffe ich hab das richtig gemacht aber eigentlich hatte...
Prozessoren | 25. Oktober 2024 |
Sobald ich RAM Mhz ändere blackscreen bei start?Sobald ich RAM Mhz ändere blackscreen bei start?: Hallo, ich habe vorhin gesehen das mein RAM auf 3600mhz ist aber er eigentlich 6000mhz schafft daher bin ich ins bios und wollte dies ändern. Gesagt getan und nach dem start bumm blackscreen. Dann...
Prozessoren | 24. Oktober 2024 |
PC hat Blackscreen bei neuem Mainboard?PC hat Blackscreen bei neuem Mainboard?: hallo, ich habe ein neues Mainboard an meinem PC installiert und bis auf den U32G1_12 Stecker auch alles korrekt angeschlossen (überlege, mir da nen Adapter zu kaufen).
Bei dem passt der Stecker...
Prozessoren | 10. Oktober 2024 |
Blackscreen nach zurück setzen meines pc was soll ich machen?Blackscreen nach zurück setzen meines pc was soll ich machen?: Ich hab mein pc zurück gesetzt da alles nicht mehr so gut gelaufen ist und viel Müll abgespeichert war den ich einfach weg haben wollte jetzt geht mein pc an doch es kommt kein Bild dazu blinken...
Software & Treiber | 23. September 2024 |
DirectX-11 Grafik Problem / Blackscreen beim Spielen?DirectX-11 Grafik Problem / Blackscreen beim Spielen?: Moin Moin und direkt schonmal Danke,
Ich habe vor ein paar Tagen wieder angefangen "WARNO" zu spielen, ein RTS. Nachdem ich ein paar Minuten spiele kriege ich ein Blackscreen. Ich höre weiterhin...
Software & Treiber | 30. August 2024 |
PC seit gestern abend blackscreen?PC seit gestern abend blackscreen?: Ich habe mir vor knapp zwei Wochen einen PC zusammen gebaut.
Case: Corsair 3000D Airflow RGB White
Mainboard: Msi Mag B550 Tomahawk Max Wifi
CPU: AMD Ryzen 5 5600X
GPU: Xfx Speedster Merc 308...
Mainboards | 30. August 2024 |
Warum habe ich nach dem öffnen von einem game einen blackscreen?Warum habe ich nach dem öffnen von einem game einen blackscreen?: Hallo, ich habe letzens nh grafikkarte (GeForce gt 730) in meinen pc eingebaut und habe versucht ein spiel (panicore) auf steam damit zu starten, am anfang sieht man etwas aber kurz danach ist ein...
Laptop zeigt kurz Blackscreen - Problem mit Grafiktreiber?Laptop zeigt kurz Blackscreen - Problem mit Grafiktreiber?: Hallo! Ich habe jetzt schon längere Zeit ein Problem mit meinem Asus TUF Gaming Laptop. Während dem Zocken - egal, welches Spiel oder welcher Launcher - taucht plötzlich immer wieder willkürlich...
[PC] FIFA 23 zeigt nach kurzer Zeit Blackscreen und Lüfter drehen auf?[PC] FIFA 23 zeigt nach kurzer Zeit Blackscreen und Lüfter drehen auf?: Hallo Zusammen,
Auf meinem Rechner funktionieren alle Spiele wie gewünscht (LoL, CSGO, Valorant ...).
FIFA lief auch immer optimal, jedoch seitdem ich meinen Rechner zurückgesetzt habe und...
Prozessoren | 31. Juli 2023 |
CPU Lüfter dreht nicht + Blackscreen?CPU Lüfter dreht nicht + Blackscreen?: Ich habe heute einen PC/Mining Rig zusammengebaut. Das Netzteil und die Grafikkarten gehen an aber der CPU Lüfter dreht nicht.
Der CPU Lüfter habe ich am Mainboard am "CPU Fan1" Pin angesteckt....
Prozessoren | 8. Mai 2022 |
