Be quiet Pure loop 2 FX 240mm für 5900x?
Diskutiere und helfe bei Be quiet Pure loop 2 FX 240mm für 5900x? im Bereich Prozessoren im SysProfile Forum bei einer Lösung; Moin, Habe in meinem PC ne Pure loop 2 FX 240mm verbaut und wollte gerne auf einen 5900x upgraden, da mein 5600x kaputt gegangen ist und ich sowieso... Discussion in 'Prozessoren' started by Lollolgamerx1, Dec 27, 2022.
  1. Lollolgamerx1
    Lollolgamerx1 Gast
    Moin,
    Habe in meinem PC ne Pure loop 2 FX 240mm verbaut und wollte gerne auf einen 5900x upgraden, da mein 5600x kaputt gegangen ist und ich sowieso upgraden wollte. Sie ist in einem 500 FX oben verbaut, sprich airflow ist gut. Ich werde hauptsächlich Games zocken, aber auch ein bisschen Rendering betreiben, weswegen ich mich auch für den 5900x entschieden habe. Reicht die für den 5900x oder eher nicht. Oder sollte ich lieber ne andere CPU wie den 5800x oder 5800x3d nehmen?
    #1 Lollolgamerx1, Dec 27, 2022
Be quiet Pure loop 2 FX 240mm für 5900x? - Similar Threads - quiet Pure loop
Anschluss Corsair iCUE Link Titan 360 RX auf Netzteil be quiet! Pure Power 12 M?
Anschluss Corsair iCUE Link Titan 360 RX auf Netzteil be quiet! Pure Power 12 M?: Hi, ich möchte gerne den IQ link Titan drei 60 RX auf mein Netzteil von be quiet Pure Power 12 M anstecken. Der IQ hat einen 6 + 2 PIN Stecker aber das Netzteil hat nur einen 10 PIN P8 Stecker...
Stromversorgung Feb 7, 2025
Kann ich das be quiet! PURE POWER 12 M, dafür benutzen um meine 2080ti weiter zu betreiben...
Kann ich das be quiet! PURE POWER 12 M, dafür benutzen um meine 2080ti weiter zu betreiben...: Partenerin braucht meine CPU für ihr neuen PC ich benutze aber noch ne 2080ti, bis ich eine 5090 abbekomme. daher frage ich mich ob ich diese auch daran solange anschließen kann, oder ob das nur...
Stromversorgung Feb 4, 2025
RTX 4070 Super TI aufrüstung mit Be Quiet Pure Power 11?
RTX 4070 Super TI aufrüstung mit Be Quiet Pure Power 11?: Hallo, ich würde gerne meinen PC aufrüsten. Die Frage ist dabei, ob ich mit meier Be Quiet Pure Power 11 750 eine 4070 Super TI betreiben kann, da ich mir nicht sicher bin, ob ich ein PCI Gen 5...
Stromversorgung Nov 28, 2024
7800 xt netzteil be quiet pure power 12 650 watt?
7800 xt netzteil be quiet pure power 12 650 watt?: das netzteil hat nur einen PCIE 4.0 8 pin brauche für die gpu aber 2x 8 (6+2)pin welche splitter würden sich empfehlen ? 30 cm minimum, gibt es wirklich keine splitter die 300 watt überbrücken...
Stromversorgung Nov 7, 2024
Be quiet pure base500fx kabel Anschluss?
Be quiet pure base500fx kabel Anschluss?: Moin hab mir das 500fx gekauft und auf der Rückseite sind verschiedene Kabel zu sehen und ich weiß nicht für was die da sind oder wo ich die ans Mainboard anschließen muss habe das strix b650e-f...
Mainboards Aug 17, 2024
Be quiet pure power 12m, 850w mit Red Devil 7900XTX?
Be quiet pure power 12m, 850w mit Red Devil 7900XTX?: Hallo! Mein Netzteil hat zwei PCIe 8 pin Kabel, an denen jeweils ein weiteres 8 Pin Kabel ist. Also habe ich quasi vier 8 Pin Kabel. Meine Grafikkarte braucht 3x8 Pin Kabel. Ich habe mich im...
Stromversorgung Jul 18, 2024
CORSAIR RM650 oder be quiet! Pure Power 12M 550W?
CORSAIR RM650 oder be quiet! Pure Power 12M 550W?: Welches netzteil soll ich nehmen? https://www.gutefrage.net/frage/corsair-rm650-oder-be-quiet-pure-power-12m-550w
Stromversorgung Apr 11, 2024
Be quiet PURE Base 500fx MB Syn wo anschliessen?
Be quiet PURE Base 500fx MB Syn wo anschliessen?: Moin, ich habe ein Be quiet Pure Base 500fx und habe gerade gesehen dass auf der Rückseite des Gehäuses ein Fünfpoliges Kabel (bei MB Syn angeschlossen)sich splittet auf 2 Kabel. Wo soll man die...
Mainboards Jan 4, 2024
Be quiet pure power vs Be quiet straight Power Unterschied?
Be quiet pure power vs Be quiet straight Power Unterschied?: Hallo ich gucke gerade nach einem 750W Netzteil und habe das be quiet pure power und straight power gefunden. Straight power ist um ungefähr 20€ teurer. Was ist da der unterschied?...
Stromversorgung Dec 8, 2023
Be Quiet-Pure Rock 2 für b760?
Be Quiet-Pure Rock 2 für b760?: Passt der kühler mit dem Mainboard? https://www.gutefrage.net/frage/be-quiet-pure-rock-2-fuer-b760
Prozessoren Nov 19, 2023
Be quiet pure power 700 watt zu schwach für mein System?
Be quiet pure power 700 watt zu schwach für mein System?: Guten Tag, Ich bekomme keine Reaktion in meinem PC weder die Lüfter drehen oder leuchten das einzige was passiert ist das der RAM auf dem Mainboard leuchtet ansonsten geht garnichts, ich habe...
Stromversorgung Sep 26, 2023
Be Quiet Pure Loop 360 gut für OC?
Be Quiet Pure Loop 360 gut für OC?: Schönen Guten Tag Gutefrage Nutzer, und zwar wie ihr bestimmt schon am Titel gelesen habt, stelle ich mir die Frage ob die Be Quiet Pure Loop 360 AiO auf Dauer reicht um meine CPU zu kühlen. Da...
Prozessoren Jan 23, 2022
Be quiet Pure Loop an Asrock Z370 Extreme 4?
Be quiet Pure Loop an Asrock Z370 Extreme 4?: habe die Pure loop von Be quiet eingebaut. Am Radiator selber ist ja im Schlauch die Pumpe. Das Kabel von der hab ich angeschlossen, aber vom, ich nenns mal Pumpemgehäuse, kommt noch ein 2Pin...
Mainboards Dec 25, 2020
Be quiet Pure loop 2 FX 240mm für 5900x? solved
