Be quiet Netzteil Lüfter rattert nach 4 Jahren?
Diskutiere und helfe bei Be quiet Netzteil Lüfter rattert nach 4 Jahren? im Bereich Stromversorgung im SysProfile Forum bei einer Lösung; Bei meinen kleinen Pc fängt der Lüfter vom Netzteil an, nervige Geräusche zu produzieren. Das hört man besonders nachts. Der Lüfter dreht sich immer,... Discussion in 'Stromversorgung' started by Helmut3445, Jan 6, 2024.
  1. Helmut3445
    Helmut3445 Gast
    Bei meinen kleinen Pc fängt der Lüfter vom Netzteil an, nervige Geräusche zu produzieren. Das hört man besonders nachts. Der Lüfter dreht sich immer, aber sehr langsam.
    Kann man diesen einfach tauschen? Ich würde einen guten Noctua einlöten. Nur bin ich mir unsicher, ob das passt von der Spannung. Der Lüfter ist simpel verschraubt, da sollte es kein Problem geben.
    #1 Helmut3445, Jan 6, 2024
Be quiet Netzteil Lüfter rattert nach 4 Jahren? - Similar Threads - quiet Netzteil Lüfter
Anschluss Corsair iCUE Link Titan 360 RX auf Netzteil be quiet! Pure Power 12 M?
Anschluss Corsair iCUE Link Titan 360 RX auf Netzteil be quiet! Pure Power 12 M?: Hi, ich möchte gerne den IQ link Titan drei 60 RX auf mein Netzteil von be quiet Pure Power 12 M anstecken. Der IQ hat einen 6 + 2 PIN Stecker aber das Netzteil hat nur einen 10 PIN P8 Stecker...
Stromversorgung Feb 7, 2025
7800 xt netzteil be quiet pure power 12 650 watt?
7800 xt netzteil be quiet pure power 12 650 watt?: das netzteil hat nur einen PCIE 4.0 8 pin brauche für die gpu aber 2x 8 (6+2)pin welche splitter würden sich empfehlen ? 30 cm minimum, gibt es wirklich keine splitter die 300 watt überbrücken...
Stromversorgung Nov 7, 2024
be quiet! Straight Power 12 – Brandgefährlich? Netzteil-Probleme bei meinem neuen PC-Build?
be quiet! Straight Power 12 – Brandgefährlich? Netzteil-Probleme bei meinem neuen PC-Build?: Hallo zusammen, ich plane gerade einen neuen PC-Build mit einem Ryzen 9 7950X3D, einer RTX 4080 und dem ASUS X670E-E Gaming Mainboard. Ich habe mir das be quiet! Straight Power 12 1200W ATX 3.0...
Stromversorgung Nov 6, 2024
PC-Netzteil be quiet System Power 7/ Model: BQ SU7-400W / max. 400 Watt?
PC-Netzteil be quiet System Power 7/ Model: BQ SU7-400W / max. 400 Watt?: ist der gut und passt der auf Gigabyte Ga-h110m-s2 Motherboard Intel H110 Lga 1151 Ddr4 Micro Atx und gtx 1060 oc 6gb...
Prozessoren Aug 24, 2024
Reicht ein Be quiet! System power 10 650w Netzteil?
Reicht ein Be quiet! System power 10 650w Netzteil?: Möchte mein Pc upgraden mit einer 7 5700x3d und rx 7900gre. Die Frage die ich mir gestellt habe ist ob ein 650w be quiet System power 10 Netzteil für dieses Build reicht?...
Stromversorgung Aug 4, 2024
Welches 750W Netzteil von be quiet!
Welches 750W Netzteil von be quiet!: Komponenten: RX 6700 XT Ryzen 5 7500f B650 Mainboard https://www.gutefrage.net/umfrage/welches-750w-netzteil-von-be-quiet
Stromversorgung Jul 14, 2024
Reicht mein Netzteil Be Quiet?
Reicht mein Netzteil Be Quiet?: Hey, Ich habe mir eine PowerColor Radeon RX 7800 XT Hellhound 16GB OC gekauft. Reicht mein Netzteil dafür aus? (Be Quiet Pure Power 11 FM 750W) (80 plus Gold) Komponenten: AMD Ryzen 7 5700G...
Mainboards May 22, 2024
Be quiet Netzteil angemessener Preis?
Be quiet Netzteil angemessener Preis?: Ich habe zuhause dieses Netzteil gefunden und würde es gerne auf Kleinanzeigen verkaufen allerdings weiß ich nicht was ein angemessener Preis ist....
Stromversorgung Feb 26, 2024
Be quiet Netzteilkabel auch mit einem Argus Netzteil verwendbar?
Be quiet Netzteilkabel auch mit einem Argus Netzteil verwendbar?: Moin, Ich wollte mir ein neues Netzteil kaufen (Argus 750W), weil mein altes (be quiet 400W) zu schlecht für meinen jetztigen Pc ist und beim neuen Netzteil sind keine oder wenig Kabel dabei....
Stromversorgung Feb 5, 2024
Ist dieses Netzteil von "Be Quiet!" eine schlechte Idee?
Ist dieses Netzteil von "Be Quiet!" eine schlechte Idee?: https://www.amazon.de/gp/product/B07JJL3QRG/ref=ewc_pr_img_5?smid=A3DWL7Z8V42IK3&th=1 https://www.gutefrage.net/frage/ist-dieses-netzteil-von-be-quiet-eine-schlechte-idee
Stromversorgung Jan 1, 2024
Be Quiet netzteil für PC?
Be Quiet netzteil für PC?: Hallo habe mir mit meinen 13 jahren einen PC gebaut; FX-8350/4.2GHz/bis zu 200W MSI GTX650 TI BOOST/ Bis zu 230W 16GB DDR3/2600MHz 7200RPM HDD Reicht da das be quiet! System Power 10 550WWeil...
Stromversorgung Nov 17, 2023
Be quiet Netzteil neu Lüfter dreht sich nicht?
Be quiet Netzteil neu Lüfter dreht sich nicht?: Guten Tag, ich habe mir vorgestern den Be quiet pure Power 11 500 Watt mit Kabelmansgment gekauft und als es da war wollte ich testen ob der funktioniert also hab ich es an den Netzteil...
Stromversorgung Feb 6, 2022
Be Quiet DARK Power Pro 12 Netzteil Tik Tik Geräusch (nicht Lüfter) entweder Wärme oder...
Be Quiet DARK Power Pro 12 Netzteil Tik Tik Geräusch (nicht Lüfter) entweder Wärme oder...: Hallo ich habe mir eines der Teuersten Netzteile von Bequiet gekauft, wegen der Sicherheit. Es ist Titanium verifiziert, nur gerade dieses Netzteil wird sehr heiß, und macht unter Vollast zb....
Stromversorgung Feb 3, 2022
Be quiet Netzteil Lüfter rattert nach 4 Jahren? solved
