AsRock B450 Pro4 32GB in 4 Kits mit 3200Mhz?
Diskutiere und helfe bei AsRock B450 Pro4 32GB in 4 Kits mit 3200Mhz? im Bereich Mainboards im SysProfile Forum bei einer Lösung; Hallo, ich habe Gestern zu Weihnachten weitere 16GB Dual Kit 3200Mhz G.SKill Aegis RAM bekommen. Jetzt wollte ich sie einbauen, habe es auch getan,... Dieses Thema im Forum "Mainboards" wurde erstellt von No0bMLG, 26. Dezember 2020.
  1. No0bMLG
    No0bMLG Gast
    Jetzt wollte ich sie einbauen, habe es auch getan, nur dann hat sich der Pc immer wieder neu gestartet. Es ging immer bis zum Windows Screen: Auf diesem Pc ist ein Problem aufgetreten.
    Dann habe ich die Sticks wieder ausgebaut und mit den 2 Kits von vorher wieder gestartet und es ging alles.
    Wisst ihr voran das Lag?
    Mainboard AsRock B450 Pro4
    G.SKill Aegis 16GB Dual Kit 3200Mhz 2 Packungen (4 RAM Riegel, nur 2 drinnen)
    Ryzen 7 2700x
AsRock B450 Pro4 32GB in 4 Kits mit 3200Mhz? - Similar Threads - AsRock B450 Pro4
Asrock B450 und WD Blue M.2?
Asrock B450 und WD Blue M.2?: Hallo.Ist obigHallo Habe mir eine WD Blue M.2 gekauft mit 1 TB Speicher Leider wird die Festplatte vom B 450 nicht erkannt ( Bios 8.2 ), weder auf dem einen , noch auf dem anderen Steckplatz....
Mainboards 23. Juli 2024
Ryzen 3 2200g auf asrock b450 pro 4 funktioniert das ohne Bios Update?
Ryzen 3 2200g auf asrock b450 pro 4 funktioniert das ohne Bios Update?: Hallo und zwar ist meine Frage ob ich den ryzen 3 2200g mit den asrock b450 pro 4 nutzen kann und ob ein BIOS Update nötig ist das Board ist gebraucht mir wurde gesagt das der ryzen 5 3600 verbaut...
Prozessoren 18. Februar 2024
passt eine rtx 4060ti auf ein B450 Pro 4 von asrock?
passt eine rtx 4060ti auf ein B450 Pro 4 von asrock?: Habe gehört die 4060ti soll Pci x4 angebunden sein. Hatte bis jetzt nur x16 Karten. Passt das überhaupt oder nicht ??...
Grafikkarten 23. Januar 2024
Ryzen 5 5500 auf ASRock B450 Pro4?
Ryzen 5 5500 auf ASRock B450 Pro4?: geht das oder bios update https://www.gutefrage.net/frage/ryzen-5-5500-auf-asrock-b450-pro4
Prozessoren 12. Januar 2024
Ryzen 5 5600x auf Asrock B450?
Ryzen 5 5600x auf Asrock B450?: wollte kurz fragen ob ein ryzen 5 5600X auf einem Asrock B450 mainboard funktioniert https://www.gutefrage.net/frage/ryzen-5-5600x-auf-asrock-b450
Prozessoren 23. November 2023
ASRock b450-HDV-R4.0?
ASRock b450-HDV-R4.0?: Hallo ich habe eine Frage bezüglich das Board ASRock b450m-HDV R4.0 was ich mir neu gekauft habe so wie den r5 5500 ich habe keine alte cpu wie habe ich jetzt die Möglichkeit ein BIOS Update...
Prozessoren 20. Februar 2023
Welche CPU für Asrock B450 pro 4?
Welche CPU für Asrock B450 pro 4?: Hallo, welche CPU würdet ihr zu diesem PC empfehlen? Mainboard: Asrock B450 pro 4 500W Netzteil Grafikkarte: rx570 armor msi amd radeon 4 GB Aktueller Prozessor: Ryzen 5 1400 Quadcore...
Prozessoren 10. Januar 2023
Bios Update Asrock B450 Pro4?
Bios Update Asrock B450 Pro4?: Hallo, ich habe momentan eine ryzen 5 2600x auf meinem mainboard wie mache ich das biosupdate für meine ryzen 7 5800x . danke im voraus . würde mir wirklich helfen :)...
Prozessoren 6. Dezember 2022
HILFE HILFE! Asrock Steel Legend B450 beim BIOS updaten im BIOS eingefroren?
HILFE HILFE! Asrock Steel Legend B450 beim BIOS updaten im BIOS eingefroren?: Pc Specs : CPU: ryzen 2600x (pinnacle ridge) GRAKA: Msi nvidia 3070 MOTHERBOARD: Asrock B-450 Steel Legende RAM: 2x Corsair 16gb 3600mhz (getaktet 2933mhz) Beim versuch, das BIOS zuflashen...
Mainboards 23. November 2022
Asrock B450 Pro4 manuell starten?
Asrock B450 Pro4 manuell starten?: Guten Tag, ich baue gerade ein Mining Rig und möchte es nun starten, jedoch verzweifle ich daran, wie man das Mainboard manuell startet. Ich habe in die Bedienungsanleitung schaut und YouTube...
Mainboards 13. Juni 2021
Amd ryzen 5 3600 und asrock b450 pro4?
Amd ryzen 5 3600 und asrock b450 pro4?: Bei dem Mainboard muss man ja ein Bios Update machen. Aber bei dem MSI b450 pro vdh max ist das nicht der Fall. Warum denn. Beide Mainboards sind nicht ungefähr gleich gut. Ein paar meinen dass...
Grafikkarten 19. Januar 2021
Asrock-B450-pro4, RGB Anschluss?
Asrock-B450-pro4, RGB Anschluss?: Hallo, da mein Kolink Void Gehäuse einen 3Pin RGB Stecker besitzt und der Anschluss nur mit 4Pins an meinem Msi b450 pro vdh max verbaut ist wollte ich mir das Asrock holen und wollte fragen ob...
Mainboards 12. Dezember 2020
Welche Grafikkarte ASRock B450M Pro4 AMD B450 So.AM4 Dual Channel DDR4 mATX Retail?
Welche Grafikkarte ASRock B450M Pro4 AMD B450 So.AM4 Dual Channel DDR4 mATX Retail?: Hallo, ich kenn mich leider gar nicht mit PCs aus. Die Frage ist oben. Die Grafikkarte kann 400€ kosten...
Mainboards 7. Dezember 2020
AsRock B450 Pro4 32GB in 4 Kits mit 3200Mhz? solved
