ARGB Lüfter ohne 5V Pins an Mainboard anschließen?
Diskutiere und helfe bei ARGB Lüfter ohne 5V Pins an Mainboard anschließen? im Bereich Mainboards im SysProfile Forum bei einer Lösung; Hallo, ich habe ein Azza Iris 330 PC-Gehäuse, leider ist auf meinem Mainboard kein 5V-ARGB Anschluss, nur für 12 V. Bei dem Gehäuse ist jedoch eine... Dieses Thema im Forum "Mainboards" wurde erstellt von Manu887, 11. September 2021.
  1. Manu887
    Manu887 Gast
    Hallo, ich habe ein Azza Iris 330 PC-Gehäuse, leider ist auf meinem Mainboard kein 5V-ARGB Anschluss, nur für 12 V. Bei dem Gehäuse ist jedoch eine Fernbedienung dabei, kann ich die LED`s trotzdem damit irgendwie ansteuern? Gibt es alternativen diese Leuchten zu lassen ohne ein anderes Mainboard kaufen zu müssen? Die 3 Pin-Stecker muss ich ja meines wissens immer anstecken, egal ob ich die 5V-RGB Stecker an bzw. ausgesteckt habe um die Drehzahl zu regeln?
    Vielen Dank schon mal :)
  2. oksboht
    oksboht Gast
    Gigabyte b450 Aorus Pro Rgb 3Pin auf 5 oder 12V
    In der Bedienungsanleitung unter Punkt 8 sieht man, dass der 5 Pin 12V Anschluss auch als 4 Pin benutzt werden kann (der 5. ist dort leicht ausgegraut), eventuell liegt ein kleiner Adapter dem Mainboard bei, um das mit größeren Steckern zu nutzen. Wie gesagt, der "normale" und schon länger verfügbare 12V RGB Standard unterscheidet sich massiv vom digital steuerbaren 5V aRGB, was auch in der Anleitung in den Tabellen ersichtlich ist. Diesen 5V aRGB auf 12V zu setzen düfte wohl nur in der aller seltensten Fällen notwendig sein, da 5V die Norm für adressierbare LEDs bei Computerhardware darstellt.
    Das Board ist wohl so konzipiert, dass auch LED Strips, die nicht unbedingt für PCs gedacht sind, auch mit diesem Board steuern kannst *Zwinker ;)
    Hier im Forum gibt's dazu auch einige Threads, in denen die Leute die Unterschiede zwischen RGB und aRGB nochmal erklären, wie z.B. hier: https://extreme.pcgameshardware.de/threads/5v-rgb-an-12v-rgb-header-anschliessen.533669/
    #3 oksboht
  3. Shinna
    Shinna Gast
    Gigabyte X570 Master + Enermaxx Liqfusion: Problem mit aRGB Anschluss
    Das Board hat doch folgende Header:
    2x 4-Pin RGB (+12V/G/R/B, max. 2A), 2x 3-Pin ARGB (+5V/DATA/GND, max. 5A)
    Wie Du auch auf Noel´s Bild sehen kannst ist ARGB ein 3 Pin und RGB ein 4 Pin.
    #3 Shinna
  4. Dragon AMD
    Dragon AMD Gast
    Hilfe wie schließe ich mein gehäuse richtig ans rog b450-f
    alpacino0187 schrieb: vielen dank, und dann bleibt nurnoch mein rgb Problem wie ich das richtig anschließe also die 4 lüfter sind mit molex aufeinander gesteckt und mit dem rgb Header verbunden und laufen aber leuchten nicht da könnte ich ein bisschen hilfe gebrauchen Zum Vergrößern anklicken....
    Schau mal in das Handbuch vom Mainboard da sollte stehen wo dein argb Steckplatz auf dem Mainboard ist.
    Das verbindest du dann mit dem argb Splitter wo die Lüfter angeschlossen sind.
    Dann sollten Sie leuchten und steuerbar sein.
    Denn über den 3pin argb bekommen die LED den 5v Strom.
    Falls du nur einen Rgb Steckplatz auf dem Mainboard hast dann geht es nicht über das Mainboard.
    #3 Dragon AMD
  5. oksboht
    oksboht Gast
    Bist du dir sicher mit dem Fakt, dass das Board zwischen 5V und 12V mittels Jumper wechseln kann? Denn die beiden Standards der RGB Anschlüsse unterscheiden sich schon fundermental, die Spannung mal bei Seite gelassen. HIer auf diesem Bild von der Produktseite sieht man eigentlich, dass direkt neben dem 5V aRGB Header der 12V RGB Header ist, den du wohl hättest benutzen müssen: Bild
    Eventuell hast du einen Lüfter mit einem properitären Stecker, der ein Adapterkabel auf den 4 Pin 12V RGB Anschluss benötigt.
    Das 500DX unterstützt aRGB, also den 5V RGB Standard, weshalb du den Stecker auf den 5V aRGB Header setzen musst (s. Bild)
    #3 oksboht
  6. Dragon AMD
    Dragon AMD Gast
    alpacino0187 schrieb: also ich habe einen Header adress 3 pin anschluss am Mainboard muss ich nur das Header kabel vom splitter anschließen und das reicht oder muss noch ein kabel für extra Strom angeschlossen werden? also alle lüfter an den spitter und nur das argb kabelk vom splitter am Mainboard anschließen? Zum Vergrößern anklicken....
    Den Splitter an den 3 Pin argb des Mainboards anschließen. Aber wenn der PC aus ist.
    Gesendet von meinem D6603 mit Tapatalk
    #3 Dragon AMD
ARGB Lüfter ohne 5V Pins an Mainboard anschließen? - Similar Threads - ARGB Lüfter Pins
Passt der Spartan 5 Max Argb auf das B650-Plus?
Passt der Spartan 5 Max Argb auf das B650-Plus?: Hallo habe gerade Schwierigkeiten bei der Montage. Der Kühler steht immer auf einer Seite von der CPU ab. Ich habe einen AMD Prozessor, weshalb ich laut Anleitungh den direkt verbauen kann. Mache...
Prozessoren 5. Februar 2025
ARGB Lüfter werden nicht von der Software erkannt HILFE?
ARGB Lüfter werden nicht von der Software erkannt HILFE?: Guten Tag, mein Motherboard (MSI B450M PRO-VDH MAX) hat kein ARGB Header. Ich habe mir vor ein paar tagen die MF120 HALO von Coolermaster besorgt, und dazu da ich kein ARGB Header habe, eine ARGB...
Stromversorgung 15. Dezember 2024
wie ARGB lüfter individuell steuern?
wie ARGB lüfter individuell steuern?: Grüß euch, Hab mir vor kurzem meinen PC zusammengebaut, hab meine argb lüfter (11 stück) an einem Controller, und am richtigen Slot vom mainboard, das problem ist aber, durch den controller werden...
Stromversorgung 3. Juli 2024
CPU Kühler ARGB mit Gehäuse Lüfter synchronisieren?
CPU Kühler ARGB mit Gehäuse Lüfter synchronisieren?: Hallo, ich habe das Endorfy Ventum 200 ARGB Gehäuse, wo sich die ARGB mit einem Switch Knopf steuern lässt. Das Gehäuse hat also ein Controller, wo die 4 Lüfter angeschlossen sind. Die ARGB vom...
Stromversorgung 16. März 2024
Mainboard ARGB und CPU Lüfter Anschluss?
Mainboard ARGB und CPU Lüfter Anschluss?: Servus, baue gerade meinen neuen Dual Tower Cpu Kühler ein und habe paar wichtige Fragen: 1. Kann man die beiden CPU Fan Stecker "egal wie" in die zugehörigen Steckplätze stecken, also ist...
Prozessoren 25. Dezember 2023
ich kann meine Argb lüfter nicht steuern nur den cpu kühler?
ich kann meine Argb lüfter nicht steuern nur den cpu kühler?: Ich habe ein Gigabyte B550 Gaming X V2 Mainboard und kann meine ARGB-Beleuchtung 4 Stück nicht steuern. Ich kann nur den CPU-Kühler mit der App RGB Fusion 2.0 steuern. Kann mir jemand helfen? Mein...
Mainboards 25. Oktober 2023
Pc Gehäuse: ENDORFY Ventum 200 ARGB Farbe der Lüfter ändern?
Pc Gehäuse: ENDORFY Ventum 200 ARGB Farbe der Lüfter ändern?: Geht das bei dem gehäuse? Welche farboptionen? https://www.gutefrage.net/frage/pc-gehaeuse-endorfy-ventum-200-argb-farbe-der-luefter-aendern
Stromversorgung 9. Oktober 2023
Argb Lüfter leuchten weiter?
Argb Lüfter leuchten weiter?: Hey habe mir vor kurzem einen pc gebaut alles läuft super doch wenn ich den pc herunterfahre hören die Lüfter zwar auf zu drehen doch die LEDs bleiben an. Gibt es da eine Lösung oder muss ich...
Stromversorgung 25. August 2023
Wie kann ich 17 argb lüfter an mein mainboard anschließen?
Wie kann ich 17 argb lüfter an mein mainboard anschließen?: Das Mainboard, welches ich mir holen will, hat nur 2 Anschlüsse für Control Hubs. Jedoch kriegt mein PC insgesamt 17 Lüfter. Die zugehörigen Control Hubs haben allerdings nur 6 Lüfter Anschlüsse....
Mainboards 14. Januar 2023
Lüfter mit argb anschliessen ohne argb header?
Lüfter mit argb anschliessen ohne argb header?: Hallo, ich habe ein mainboard mit einem normalen 12v rgb header. Nun wollte ich meine RAIJINTEK lüfter, die argb 5v header haben an mein mainboard anschließen, damit ich dies in Asus Aura steuern...
Mainboards 22. Oktober 2022
Argb lüfter auf aorus b450 pro?
Argb lüfter auf aorus b450 pro?: Hallo,ich habe eine kurze frage ist es möglich 5v argb lüfter an den besagten mainboard anschluschliesen.Da ich gelesen hatte das gigybyte einen speziellen argb anschluss benötig Lg...
Mainboards 23. Dezember 2021
ARGB-Lüfter Beleuchtung kontrollieren?
ARGB-Lüfter Beleuchtung kontrollieren?: Ich habe mir ein PC in einen Lian-Li 011-Dynamic zusammengebaut dabei baute ich mehrere ARGB-Lüfter von Aerocool ein. Da ich ein MSI-Mainboard habe lässt sich alles bei MSI-Light steuern. Ich habe...
Mainboards 11. Mai 2021
Wie schließe ich diese RGB/ARGB Lüfter an?
Wie schließe ich diese RGB/ARGB Lüfter an?: Also nochmal Hallo, meine 2. Frage in kurzer Zeit... Ich habe mir die: ......
Mainboards 2. Februar 2021
ARGB Lüfter ohne 5V Pins an Mainboard anschließen? solved
