Amd Ryzen 5 3600 normale temperaturen und PC geruch normal?
Diskutiere und helfe bei Amd Ryzen 5 3600 normale temperaturen und PC geruch normal? im Bereich Prozessoren im SysProfile Forum bei einer Lösung; Ich habe Teardown gespielt und die CPU Temperaturen waren meistens 64C - 70C (manchmal beim laden sprang sie kurz auf ca. 80C). Während meine GPU (RTX... Dieses Thema im Forum "Prozessoren" wurde erstellt von Jackaste, 12. Februar 2022.
  1. Jackaste
    Jackaste Gast
    Ich habe Teardown gespielt und die CPU Temperaturen waren meistens 64C - 70C (manchmal beim laden sprang sie kurz auf ca. 80C). Während meine GPU (RTX 2060) ungefähr 64C permanent war. Sind diese Temperaturen normal und ist es auch normal das der PC von den hinteren Lüfter einen Geruch hat (Geruch kommt auch im idle vor/PC ist 1 Jahr alt und wurde vor kurzem entstaubt)?
Amd Ryzen 5 3600 normale temperaturen und PC geruch normal? - Similar Threads - Amd Ryzen 3600
amd ryzen 5 3600 rtx 3060 12gb netzteil 650 watt?
amd ryzen 5 3600 rtx 3060 12gb netzteil 650 watt?: ist es normal wenn man eine neue grafikkarte eingebaut hat das man direkt nach dem treiber instalieren fps drops hat? https://www.gutefrage.net/frage/amd-ryzen-5-3600-rtx-3060-12gb-netzteil-650-watt
Stromversorgung 19. Dezember 2024
Kann ich den Amd Ryzen 5 3600 auf dieses Mainboard machen, ohne dass ein Bios Update...
Kann ich den Amd Ryzen 5 3600 auf dieses Mainboard machen, ohne dass ein Bios Update...: Auf das Biostar B450MH Mainboard. Und falls nein, wie macht man so eine BIOS Aktualisierung? Danke!...
Mainboards 3. Oktober 2024
Beste Grafikkarte für AMD Ryzen 5 3600?
Beste Grafikkarte für AMD Ryzen 5 3600?: Hallo zusammen, ich möchte meinen Gaming-PC mit einer neuen GPU etwas aufnöbeln. Ich habe aktuell folgende Rechnerkonfiguration: Mainboard: MSI B550 Gaming Carbon WOFI Prozessor: AMD Ryzen 5...
Grafikkarten 19. Juli 2024
NVIDIA GeForce gtx 1060 und amd ryzen 5 3600 fps in games?
NVIDIA GeForce gtx 1060 und amd ryzen 5 3600 fps in games?: Hallo. Wie viel fps wird die msi gtx 1060 6gb (Name ist oben) und amd 5 3600 in Fortnite, gta 5, valorant, csgo und Roblox und so haben. Ich habe halt gehört das die 1060 echt nicht viel fps...
Grafikkarten 5. Mai 2024
4 RAM Slots mit AMD Ryzen 5 3600 benutzen?
4 RAM Slots mit AMD Ryzen 5 3600 benutzen?: Hallo, Ich habe eine AMD Ryzen 5 3600 und ein MSI B-550 F Gaming Mainboard mir 4 RAM Slots. Zur Zeit habe ich einen Ram- Stick mit 16 GB, ich möchte aber 4 RAM Sticks von Corsair je 16 GB....
Prozessoren 31. Dezember 2023
Ist ein AMD Ryzen 5 3600 4,2ghz AM4 gut und lohnt es sich dennen zu holen?
Ist ein AMD Ryzen 5 3600 4,2ghz AM4 gut und lohnt es sich dennen zu holen?: Kann man mit dem auch gut spiele spielen? https://www.gutefrage.net/frage/ist-ein-amd-ryzen-5-3600-42ghz-am4-gut-und-lohnt-es-sich-dennen-zu-holen
Prozessoren 12. November 2023
AMD Ryzen 5 3600 Kühler?
AMD Ryzen 5 3600 Kühler?: Hey guys, ich habe da eine frage. Nun, ich besitze seit paar Monaten einen selbstgebauten PC mit dem Ryzen 5 3600 Prozessor mit dem Mainboard von Gigabyte a520m s2h. Dort ist derzeit der Stock...
Prozessoren 11. September 2023
Welches mainboard für amd ryzen 5 3600?
Welches mainboard für amd ryzen 5 3600?: Muss ich auch wenn ich ein neues Mainboard habe welche treiber oder so installieren https://www.gutefrage.net/frage/welches-mainboard-fuer-amd-ryzen-5-3600-3
Prozessoren 3. Juni 2023
Welches Netzteil braucht man für rtx 3060 und amd ryzen 5 3600?
Welches Netzteil braucht man für rtx 3060 und amd ryzen 5 3600?: Hallo, wie viel Watt sollte ein Netzteil haben ca., wenn man als Grafikkarte die rtx 3060 hat und als cpu den amd ryzen 5 3600? Ich weiß, ein paar Komponente fehlen, aber wie viel Watt braucht man...
Stromversorgung 17. Mai 2023
upgrade von amd ryzen 3600?
upgrade von amd ryzen 3600?: Hallo und zwar habe ich ein amd ryzen 3600 und eine 3070ti und ein b450m pro-vdh max mainbord. ich würde gerne meine cpu aufrüsten gibt es überhaupt noch eine steigerung für ein am4 mainboard oder...
Prozessoren 29. März 2023
Passen ein AMD Ryzen 5 3600 und eine AMD RX 6650 zusammen?
Passen ein AMD Ryzen 5 3600 und eine AMD RX 6650 zusammen?: Hallo Leute, da meine Grafikkarte recht veraltet ist und ich in Games, in denen viele FPS wichtig sind, hohe FPS Drops habe, suche ich aktuell eine neue. Nach eigenen Recherchen scheint die AMD RX...
Prozessoren 6. März 2023
Passt die RTX 3060 mit AMD Ryzen 5 3600 zusammen?
Passt die RTX 3060 mit AMD Ryzen 5 3600 zusammen?: Ich habe schon den amd ryzen 5 3600 als cpu, passt die rtx 3060 als Grafikkarte dazu bzw. ist die Kombi so in Ordnung?...
Prozessoren 11. Februar 2023
Welche Grafikkarte zum AMD Ryzen 5 3600?
Welche Grafikkarte zum AMD Ryzen 5 3600?: Hey, welche GPU passt zum amd Ryzen 5 3600? Also ich muss nicht unbedingt das Maximum rausholen, einfach eine passende GraKa zu dieser CPU. Habe derzeit die gtx 950 und die hängt natürlich sehr...
Prozessoren 7. Februar 2023
Amd Ryzen 5 3600 normale temperaturen und PC geruch normal? solved
