Adapter 4Pin auf 3Pin Molex
Diskutiere und helfe bei Adapter 4Pin auf 3Pin Molex im Bereich Luft- & Wasserkühlung im SysProfile Forum bei einer Lösung; Hallo liebe Gemeinde, ich hoffe ihr könnt mir bei einem kleinen Problem helfen. Ich bin auf der Suche nach einem Adapter von einem Gehäuselüfter mit... Discussion in 'Luft- & Wasserkühlung' started by Galendron, Dec 31, 2015.
  1. Galendron
    Galendron Grünschnabel
    Björn
    Ich bin auf der Suche nach einem Adapter von einem Gehäuselüfter mit 4Pin Molex Anschluss auf einen 3Pin Molex zum Anschließen an eine Lüftersteuerung. Alle Adapter die ich bislang im Netz gefunden habe, senden kein Tachosignal mit, somit unsinnig für die Lüftersteuerung. Meine Frage lautet nun: Gibt es solche Adapter überhaupt?
    Bin für jede (konstruktive) Antwort dankbar.
    LG
    #1 Galendron, Dec 31, 2015
  2. XT240
    XT240 Computer-Experte
    Beim 4-Pin Molex (du meinst den "Laufwerksanschluss", nicht PWM oder?) wird logischerweise kein Tachosignal gesendet, daher brauchst du Lüfter, die einen passenden Anschluss haben und das Tachosignal auch bereitstellen können.
    Dein Vorhaben ist daher technisch nicht umsetzbar.
    1 person likes this.
  3. Galendron
    Björn
    Ja ich meine den Laufwerksanschluss.. Ok, aber eine Regelung des Lüfters über einen Adapter ohne Tachosignal ist doch möglich, oder? Nur das lediglich die Geschwindigkeit nicht angezeigt wird, hab ich das richtig verstanden?
    Gruß
    #3 Galendron, Dec 31, 2015
  4. XT240
    Genau so ist es.
  5. Galendron
    Björn
    Gut, dann bringt mir das leider nichts da meine Lüftersteuerung über ein Touch-Bedienfeld verfügt und eine Drehzahlanzeige zwingend notwendig ist zur Regelung. Dann werde ich wohl oder übel den Lüfter tauschen müssen. Velen Dank für deine Hilfe XT240!
    Gruß
    #5 Galendron, Dec 31, 2015
  6. Gorsi
    Gorsi Super-Moderator
    Moment.
    Lüfter mit den üblichen 3 Pin Molex für lüfter senden das Tachosignal mit
    Ist die Gelbe Ader.
    Es gibt noch die 4 Pin Molex für Lüfter. Da ist auf dem vierten Pin das PWM signal. Tachosignal auf dem Gelben dritten Pin bleibt erhalten.
    Wenn du einen stink normalen Lüfter mit 3 Pin anschließt bekommt deine Lüftersteuerung immernoch das Tachosignal und Steuert den Lüfter über die Spannung.
    Bei 4 Pin würde es dann statt über die Spannung halt über PWM steuern. Ist aber dann am ende Jacke wie Hose.
    Der Normale Molex anschluss liefert einzig und allein Strom. 12V und 5V sowie zwei mal Masse.
  7. XT240
    Es geht hier aber, soweit ich das verstanden habe, um einen Lüfter mit dem 4-Pin Molex Laufwerksstecker aus deinem unteren verlinkten Foto ;)
  8. Gorsi
    stimmt, übersehen... Gut, das lässt sich höchstens mit Löten lösen sofern der Lüfter selbst ein Tachosignal auf seiner Platine ausgeben kann. Muss man halt basteln und die Schaltung verstehen. Dann kann man ein drittes Kabel hinzufügen und ein 3Pin Lüfter Molex dran pappen. Aber schätze dafür lohnt schlicht weg der Aufwand nicht. ^^
  9. Mr_Lachgas
    Wenn der Gehäuselüfter nur einen Molex Laufwerkanschluss hat, dann hat dieser keine Auslesefunktion über das Tachosignal.
    Abhängig davon, wo die zwei Adern des Lüfter ran gehen, läuft der Lüfter über 12 V (Ader gelb und schwarz)oder über 7V (Ader gelb und rot) oder über 5V (Ader rot und schwarz)
    für den Anschluss an der Lüftersteuerung brauchst du diesen Adapter
    4-Pin zu 3-Pin Lüfteradapterkabel
    Wenn die Lüftersteuerung nicht Elektronisch ist, sondern nur ein Poti, dann lässt sich der Lüfter auch ohne Tachosignal regeln.
    #9 Mr_Lachgas, Jan 2, 2016
Adapter 4Pin auf 3Pin Molex - Similar Threads - Adapter 4Pin 3Pin
Motorola MA2: Neuer Adapter für kabelloses Android Auto gezeigt
Motorola MA2: Neuer Adapter für kabelloses Android Auto gezeigt: Motorola MA2: Neuer Adapter für kabelloses Android Auto gezeigt Der MA2 dient weiterhin dazu, ein vorhandenes kabelgebundenes Android-Auto-System im Fahrzeug drahtlos nutzbar zu machen. Rein...
User-Neuigkeiten Mar 2, 2026
Adapter-Austauschprogramm für das Nuki Smart Lock Ultra
Adapter-Austauschprogramm für das Nuki Smart Lock Ultra: Adapter-Austauschprogramm für das Nuki Smart Lock Ultra Der Hersteller reagiert damit auf Rückmeldungen von Nutzern, dass der bisherige Adapter an manchen Türen etwas anfällig wirkt. Die neue...
User-Neuigkeiten Nov 15, 2025
Welches Kabel/Adapter kann DisplayPort/Hdmi auf USB-C Daten übertragen?
Welches Kabel/Adapter kann DisplayPort/Hdmi auf USB-C Daten übertragen?: Hallo, ich habe einen LG-Monitor, der nur USB-C Anschluss(auch Thunderbolt) unterstützt. Ich habe einen Gaming PC gebaut, ich habe einen Kabel von UGREEN gekauft und ich habe es mit der Monitor...
Grafikkarten Feb 26, 2025
SSD mit Adapter einbauen im laptop?
SSD mit Adapter einbauen im laptop?: Hallo ich habe ein Problem ich habe eine HDD und ich will sie wechseln zu einer SSD leider kann ich nicht den Laptop aufmachen weil da drin etwas gelötet würde jetzt wollte ich fragen ich hab da...
Festplatten, SSDs & Wechselmedien Feb 24, 2025
NVME M.2 Key M2 SSD auf PCI Express Adapter?
NVME M.2 Key M2 SSD auf PCI Express Adapter?: hi ich wollte mir NVME M.2 Key M2 SSD auf PCI Express Adapterso was kaufen und über der gpu einbauen da da noch ein slot ist ist das ratsaam...
Festplatten, SSDs & Wechselmedien Feb 11, 2025
AV zu VGA Adapter?
AV zu VGA Adapter?: Playstation2 mit Monitor verbinden?Hallo zusammen, ich würde gerne meine playstation 2 mit meinem Monitor vom PC verbinden. Die PS hat ja einen AV Ausgang und mein Monitor hat nur einen DVI und...
Monitore, TV-Geräte & Beamer Feb 4, 2025
Ethernet Adapter funktioniert nicht?
Ethernet Adapter funktioniert nicht?: Hallo, Ich habe eben mein Pc angemacht und hatte plötzlich kein internet mehr habe dann gesehen das der Ethernet Adapter "nicht betriebsbereit" ist. Habe darauf hin in dem Geräte Manager rein...
Software & Treiber Feb 4, 2025
Suche Adapter Kabel?
Suche Adapter Kabel?: Kann mir wer Helfen? Habe mir ein neues Gehäuse geholt das Hyte Y70 Infinity Nun wollte ich das Gehäuse Display an meine Grafikkarte anklemmen allerdings habe ich nur noch den HDMI Steckplatz...
Grafikkarten Feb 2, 2025
HP Mainboard power cmd Adapter?
HP Mainboard power cmd Adapter?: Ich brauche einen Adapter für dieses Mainbboard finde aber keinen online. Hat irgendjemand eine Idee wo man so einen Adapter kaufen kann...
Mainboards Jan 23, 2025
3pin Lüfter an 4pin Adapter angeschlossen?
3pin Lüfter an 4pin Adapter angeschlossen?: Hallo, ich habe 3 Gehäuselüfter mit 3Pin. Zuerst dachte ich, ich muss die direkt ans Mainboard anschließen, aber ich konnte auf dem Gehäuse hinten einen Adapter finden für exakt 3 Lüfter. Den...
Mainboards Jun 16, 2022
Gibt es bei MediaMarkt 4Pin zu 6Pin PCi-EXPRESS Adapter?
Gibt es bei MediaMarkt 4Pin zu 6Pin PCi-EXPRESS Adapter?: Gibt es bei MediaMarkt 4Pin zu 6Pin PCi-EXPRESS Adapter? Frage steht im Titel ;)
Computerfragen Dec 21, 2011
4pin Sata Adapter selber bauen nur welche Litze soll ich nehmen?
4pin Sata Adapter selber bauen nur welche Litze soll ich nehmen?: Hallo, ich möchte für meinen PC einen 4pin Sata Adapter mit 3 gewinkelten Satastromsteckern bauen, da man IMHO sowas nicht kaufen kann. Die nötigen Stecker bekomme ich ja bei MDPC-X, nur ich...
Stromversorgung Dec 17, 2011
4Pin zu 6Pin Adapter @ selfmade
4Pin zu 6Pin Adapter @ selfmade: tag leutz Bin schon den ganzen tag am umbauen und "modden" meines pc´s. Da dachte ich man könnte den 2x4Pin zu 6Pin ja auch zu 2x6Pin zu 1x4Pin machen [IMG]. Des NT hat keinen 6Pin und nur eine...
Probleme mit Hardware Jun 24, 2008
Adapter 4Pin auf 3Pin Molex solved
