8Pin anschluss mit 2x 4Pin anschlüssen?
Diskutiere und helfe bei 8Pin anschluss mit 2x 4Pin anschlüssen? im Bereich Mainboards im SysProfile Forum bei einer Lösung; Moin Ich habe ein i5 10400 Und das asus prime z590-p Das mainboard hat 8Pin +4Pin atx anschlüsse Mein netzteil aber nur 2 4pin anschlüsse Ich... Discussion in 'Mainboards' started by nxdel, Oct 14, 2021.
8Pin anschluss mit 2x 4Pin anschlüssen? - Similar Threads - 8Pin anschluss 4Pin |
3070 mit 1x 8Pin benutzbar?3070 mit 1x 8Pin benutzbar?: Guten Tag,
habe folgendes Build:
BeQuiet PurePower 730W
B450m-k 2 Mainboard
Ryzen 5 5600
16 GB Ram 3200mhz
RTX 3070
folgende Frage:
unzwar habe ich von einer 1060 auf eine 3070...
Stromversorgung | Feb 18, 2025 |
Wird meine Grafikkarte ohne ein 8pin Stecker funktionieren?Wird meine Grafikkarte ohne ein 8pin Stecker funktionieren?: Ich habe nur diesen einen 6pin Stecker an mein Netzteil und meine Grafikkarte wird nicht erkannt muss mit denn amd Vega Grafik spielen was nicht mal in fortnite genug ist an fps oder Leistung muss...
Stromversorgung | Jan 20, 2025 |
Kann ich eine 8pin Kabel in meine 6pin GPU nutzen?Kann ich eine 8pin Kabel in meine 6pin GPU nutzen?: Ich habe in meinem PC eine GPU mit 2x8pin Anschlüssen und will diese durch eine GPU mit 1x6pin Anschluss austauschen. Kann ich einfach 2 Pins frei lassen und die GPU nutzen oder ist davon...
Stromversorgung | Nov 4, 2024 |
6+2 Pin-seite in gpu oder 8pin-seite gpu?6+2 Pin-seite in gpu oder 8pin-seite gpu?: Hi, welches Ende von pcie Kabel kommt wohin ? Oder ist es vollkommen egal?
Lg
https://www.gutefrage.net/frage/62-pin-seite-in-gpu-oder-8pin-seite-gpu
Stromversorgung | Aug 28, 2024 |
4pin Netzteil auf 8pin Mainboard?4pin Netzteil auf 8pin Mainboard?: Habe ein 4pin Netzteil und 8pin Mainboard Prozessor ist Ryzen 5 4600G Build ohne Grafikkarte. Kann man einfach die restlichen Pins für die CPU auslassen? Oder ist die dann unterversorgt weil die...
Prozessoren | Jun 2, 2024 |
8pin Adapter bei 40er Reihe dabei?8pin Adapter bei 40er Reihe dabei?: Ist ein 8pin Adapter bei zB der 4060 dabei oder muss man den selber kaufen?
https://www.gutefrage.net/frage/8pin-adapter-bei-40er-reihe-dabei
Stromversorgung | Apr 27, 2024 |
8pin cpu Kabel in 10min anschluss?8pin cpu Kabel in 10min anschluss?: Hey ich glaube meine CPU hat ein 10pin Anschluss aber ich habe nur ein 8pin CPU Kabel.Bei meinem mainboard leuchtet auch die debug Lampe für die CPU die ganze Zeit und ich weiß nicht was ich tuhen...
Prozessoren | Apr 27, 2024 |
Kann ich mit Sara Kabel auf 8pin eine gtx 1660 ti betreiben?Kann ich mit Sara Kabel auf 8pin eine gtx 1660 ti betreiben?: Mit einem einzigen sata Kabel aber nur habe 500watt Netzteil
https://www.gutefrage.net/frage/kann-ich-mit-sara-kabel-auf-8pin-eine-gtx-1660-ti-betreiben
Stromversorgung | Apr 8, 2024 |
Rtx 3070 netzteil 8pin?Rtx 3070 netzteil 8pin?: Hey hey!!
vorab: tut mir leid ich kenne mich kaum - gar nicht mit solchen Dingen auf daher frage ich hier einfach nach :).
ich hab einen Pc aus restteilen meines Vaters zusammengebaut & mir...
Stromversorgung | Feb 18, 2024 |
GPU hat 8pin, hab aber keinen?GPU hat 8pin, hab aber keinen?: Hallo, denkt ihr ich kann meine XFX RX 580 die ja einen 8pin braucht und so 170Watt unter Volllast zieht, mit einem Adapter von 2 6pin zu einem 8pin betreiben, wobei der eine 6pin vom Netzteil...
Stromversorgung | Feb 11, 2024 |
VGA 1 und VGA 2 Anschluss in die selbe 3x 8Pin Grafikkarte?VGA 1 und VGA 2 Anschluss in die selbe 3x 8Pin Grafikkarte?: Hallo liebe Leser.
Ich bin gerade dabei mein PC Setup aufzurüsten, ich bin mir jedoch unsicher ob das ganze technisch möglich ist.
Ich hab ein 600W Be Quiet Pure Power 11 Netzteil. Das Netzteil...
Grafikkarten | Feb 5, 2024 |
8pin oder 6pin Gtx970?8pin oder 6pin Gtx970?: Hallo ich hab eine gtx 970 und er braucht 1 8pin und ein 6pin mein Netzteil hat nur molex anschlüsse. Würde es gehen wenn ich ein 2x molex zu 1 8(6+2) und ein 2xmolex auf 6pin
kann ich so meine...
Stromversorgung | Jan 29, 2024 |
Netzteil 8pin Anschluss splitter?Netzteil 8pin Anschluss splitter?: Habe ein 750W netzteil von Corsair und habe dazu eine Frage.
Mein neues Mainboard braucht für den Cpu Anschluss 2x8 pin anschlüsse
Aus der Netzteilbuchse kommt jedoch nur 1x 8pin Anschluss das...
Stromversorgung | Feb 26, 2023 |
