4pin Netzteil auf 8pin Mainboard?
Diskutiere und helfe bei 4pin Netzteil auf 8pin Mainboard? im Bereich Prozessoren im SysProfile Forum bei einer Lösung; Habe ein 4pin Netzteil und 8pin Mainboard Prozessor ist Ryzen 5 4600G Build ohne Grafikkarte. Kann man einfach die restlichen Pins für die CPU... Discussion in 'Prozessoren' started by benny6, Jun 2, 2024.
  1. benny6
    benny6 Gast
    Habe ein 4pin Netzteil und 8pin Mainboard Prozessor ist Ryzen 5 4600G Build ohne Grafikkarte. Kann man einfach die restlichen Pins für die CPU auslassen? Oder ist die dann unterversorgt weil die ja nicht so viel Strom zieht oder? Oder brennt das dann oder explodiert
    Mainboard ist MSI B450 Gaming Max Plus
4pin Netzteil auf 8pin Mainboard? - Similar Threads - 4pin Netzteil 8pin
Gehäuslüfter auch an 4pin CPU Fan anschließbar?
Gehäuslüfter auch an 4pin CPU Fan anschließbar?: alle 4pin pwm sind belegt das sind die letzen 3 Anschlüsse mit 4pin wo sollte ich die Lüfter am besten anschließen? Möchte halt am besten die pwm Funktion haben denk aber nicht das es diese...
Mainboards Dec 30, 2023
Welche grafikkarten gibt es ohne pin Anschlüsse oder 4pin Anschluss?
Welche grafikkarten gibt es ohne pin Anschlüsse oder 4pin Anschluss?: Hallo ich suche eine Grafikkarte für gaming gut wären 8gb oder 6gb, 4gb und die sollte unter 200€ kosten....
Grafikkarten Dec 29, 2023
AIO Wasserkühlung 4Pin Pumpen Anschluss?
AIO Wasserkühlung 4Pin Pumpen Anschluss?: Hallo, Ich habe mir von Mars Gaming eine AIO Wasserkühlung geholt, die Pumpe hat aber anders wie bei vielen anderen AIO's einen 4Pin Anschluss statt einen SATA Stecker. Jetzt bin ich mir...
Mainboards Jun 29, 2023
4pin lüfter aber 3 Pin mainboard?
4pin lüfter aber 3 Pin mainboard?: Dieses mainboard hat 3pin Lüfter Anschluss aber meine Lüfter sind 4pin. Kann ich die trotzdem benutzen? https://www.gutefrage.net/frage/4pin-luefter-aber-3-pin-mainboard
Stromversorgung Jun 12, 2023
Molex 4pin Anschluss verbinden?
Molex 4pin Anschluss verbinden?: Hallo, ich möchte bei meinem PC einen 4Pin Molex Stecker mithilfe eines Adapters zu einem 6Pin PCIe Stecker verkabeln. Jedoch fällt mir auf, dass bei meinem 4Pin Molex vom Netzteil 2 Schwarze-,...
Stromversorgung May 22, 2023
Molex to 4pin fan?
Molex to 4pin fan?: Meine lüfter haben leider nur molex, kann ich den molex Stecker zu 4pin pwm umstecken mit einem Adapter? Oder gibt es da dann irrgentwelche Probleme?...
Stromversorgung Apr 15, 2023
20+4pin atx stecker geht nicht rein?
20+4pin atx stecker geht nicht rein?: Hallo, baue mir grad ein Ryzen System zusammen und mein bequiet netzteil 24Pin will nicht ins Mainboard. Egal wie sehr ich drücke, er hakt nicht ein. Der 4 Pin geht ganz rein, aber der 20Pin geht...
Mainboards Mar 4, 2023
3 Gehäuselüfter in einen 4pin Pwm Via Splitter?
3 Gehäuselüfter in einen 4pin Pwm Via Splitter?: https://www.notebooksbilliger.de/thermaltake+pure+12+argb+sync+case+fan+3+pack+lfter+756064 In der Anleitung steht das man alle Lüfter In den Splitter und dann Ins MB stecken muss, für das Argb...
Mainboards Feb 15, 2023
Mainboard CPU Power 8pin, Netzteil hat nur 4pin?
Mainboard CPU Power 8pin, Netzteil hat nur 4pin?: Moin ich habe das Asus Prime X-570p Mainboard: https://www.amazon.de/dp/B07TJHCHKG?ref=ppx_yo2ov_dt_b_product_details&th=1 und dieses Netzteil:...
Mainboards Jan 14, 2023
GPU Betreiben mit molex 4pin?
GPU Betreiben mit molex 4pin?: Hallo zusammen, Ich möchte mir eine GPU kaufen, dessen stromversorgung 2×6 pin hat. Da mein Netzteil kein Pcie anschluss mehr zu verfügung hat, frage ich mich ob ich die beiden 6pin anschlüsse...
Grafikkarten Jul 12, 2022
Neues MB hat 2x 8Pin Netzteil aber nur 2x 4Pin, muss ein neues Netzteil her?
Neues MB hat 2x 8Pin Netzteil aber nur 2x 4Pin, muss ein neues Netzteil her?: Hallo! Wie in der Überschrift kurz gesagt, hat mein neues Motherboard 2 8Pin Anschluss für die CPU, mein Netzteil jedoch hat nur einen 8Pin (4+4Pin) Stecker. Kann ich die CPU (i9-11900k) auch...
Stromversorgung Feb 17, 2022
Netzteil 2x8 pin mainboard 4pin?
Netzteil 2x8 pin mainboard 4pin?: Hallo, ich habe ekn problem, mein corsair rm750x hat für die cpu 2x8 pin kabel aber das mainboard (asus x570 e gaming) hat 1x8 pin und 1x4 pin anschluss, was mach ich jetzt?...
Mainboards Jan 3, 2021
Kennt ihr ein Netzteil das ein 10Pin Stecker hat und 4pin Stecker hat?
Kennt ihr ein Netzteil das ein 10Pin Stecker hat und 4pin Stecker hat?: Haay, ich suche ein Netzteil das ein 10Pin Stecker hat für das Mainboard und ein 4 pin Stecker, das Netzteil sollte um denn Dreh 500w haben. Außerdem sollte man eine Grafikkarte anschließen können...
Stromversorgung Nov 11, 2020
4pin Netzteil auf 8pin Mainboard? solved
