2/6 pin auf cpu Versorgung oder nur 6er??
Diskutiere und helfe bei 2/6 pin auf cpu Versorgung oder nur 6er?? im Bereich Stromversorgung im SysProfile Forum bei einer Lösung; Hallo, Ivh habe ne frage unzwae mein Netzteil hat irgendwie nur 2 6er und 2 2er und gar kein 4er Anschluss. Aber auf meinr CPU Versorgung ist ein 8er,... Dieses Thema im Forum "Stromversorgung" wurde erstellt von grogo509503, 19. April 2021.
2/6 pin auf cpu Versorgung oder nur 6er?? - Similar Threads - pin cpu Versorgung |
Bei CPU Pin abgebrochen?Bei CPU Pin abgebrochen?: Ich wollte bei meinem CPU die Pins geradebiegen, und hab ein zwei abgebrochen. Funktioniert das dann noch?
https://www.gutefrage.net/frage/bei-cpu-pin-abgebrochen
Prozessoren | 6. August 2024 |
Druckstellen nach Lüftermontage an beiden EPS-CPU 8-PIN Kabel sowie Abschürfung am Kabel an...Druckstellen nach Lüftermontage an beiden EPS-CPU 8-PIN Kabel sowie Abschürfung am Kabel an...: Hallo alle zusammen,
vor kurzem habe ich meinen neuen PC gebaut. Vorgestern hatte ich in einem Forum gefragt, ob es okay sei, dass der Lüfter, der original in meinem Pure Base 500DX verbaut war,...
Stromversorgung | 19. April 2024 |
Kann man eine CPU noch benutzen wenn ein pin verbogen ist?Kann man eine CPU noch benutzen wenn ein pin verbogen ist?: Hallo, Kann man eine CPU noch benutzen wenn ein pin verbogen ist ?
https://www.gutefrage.net/frage/kann-man-eine-cpu-noch-benutzen-wenn-ein-pin-verbogen-ist
Prozessoren | 7. April 2024 |
8 PIN CPU Power ausreichend für i5 14600?8 PIN CPU Power ausreichend für i5 14600?: Hallo zusammen, die Frage wäre ob ein 8 Pin Anschluss vom be quiet straight power 11 für einen Gaming Betrieb von einem i5 14600 ausreicht oder ich gezwungen bin den 4 PIN zusätzlich zu nutzen...
Prozessoren | 15. März 2024 |
Motherboard CPU Steckplatz hat 4 Pin und Netzteil einen 6 Pin Stecker? Was tun?Motherboard CPU Steckplatz hat 4 Pin und Netzteil einen 6 Pin Stecker? Was tun?: Hey.
Ich habe folgendes Problem,habe mir ein neues Netzteil gekauft , leider ist nur ein 6 pin CPU Stecker dran. Mainboard braucht aber 4 pin Stecker. Lösungen oder Tipps?...
Stromversorgung | 24. Februar 2024 |
8+4 Pin CPU-Anschluss auf AORUS Board verwenden?8+4 Pin CPU-Anschluss auf AORUS Board verwenden?: Hi! Ich habe ein B760 AORUS Elite AX DDR5 Mainboard, einen i5-13500, 3060 Ti und DDR5-6000er RAM.
Bei besagtem Mainboard gibt es oben an der CPU statt einem einfachen 8-Pin, einen weiteren 4-Pin...
Prozessoren | 28. Oktober 2023 |
Getrocknete CPU Paste auf CPU schädlich u. verbogener Pin?Getrocknete CPU Paste auf CPU schädlich u. verbogener Pin?: Hallo,
ich habe letztens meinen PC auseinander genommen, weil ich ein neues Mainboard bestelle, welches auch bald ankommt.
Ich habe damals, wo ich den PC mit dem Alten Mainboard gebaut habe...
Prozessoren | 27. Mai 2023 |
Cpu fan mit 3 pin port?Cpu fan mit 3 pin port?: Ich habe gerade mit einem Kumpel einen pc. Die aio hat einen 3 pin cpu port aber das motherboard hat 4 pins. Ist das okay? Und die Lüfter der aio haben auch noch so ein kabel. Ich habe noch einen...
Stromversorgung | 9. März 2023 |
Hat das Netzteil einen 8 Pin und 4 Pin Strom Anschluss für CPU?Hat das Netzteil einen 8 Pin und 4 Pin Strom Anschluss für CPU?: Da ich ein neues Netzteil benötigte das einen 8 Pin und 4 Pin Strom Anschluss hat für die CPU Frage wer da jetzt hat das Mainboard diesen
[ATTACH]
[ATTACH]...
Stromversorgung | 24. Februar 2023 |
Kann ich einen 4 pin cpu stromanschluss bei einem Mainboard das 8 pins hat benutzen ich...Kann ich einen 4 pin cpu stromanschluss bei einem Mainboard das 8 pins hat benutzen ich...: Danke schon mal
https://www.gutefrage.net/frage/kann-ich-einen-4-pin-cpu-stromanschluss-bei-einem-mainboard-das-8-pins-hat-benutzen--ich-habe-ein-ryzen-5-5500-und-ein-m450-steel-legend-mainboard
Mainboards | 26. Januar 2023 |
Sind 2x 8 Pin CPU anschlüsse bei Ryzen 9 7950x nötig?Sind 2x 8 Pin CPU anschlüsse bei Ryzen 9 7950x nötig?: Denkt ihr das es nötig ist, die CPU mit allen 16 Pins mit Strom zu versorgen oder reichen 1x 8 Pin völlig aus?
https://www.gutefrage.net/frage/sind-2x-8-pin-cpu-anschluesse-bei-ryzen-9-7950x-noetig
Prozessoren | 20. Januar 2023 |
kann es sein wenn ich einen krummen pin bei einer cpu wieder gerade gebogen habe das ich...kann es sein wenn ich einen krummen pin bei einer cpu wieder gerade gebogen habe das ich...: habe nähmlich gestern einen neuen pc gebaut und musste einen pin gerade biegen weil dieser krumm war habe den pc gebootet aber kann das probleme aufweisen?
Lg...
Prozessoren | 12. Januar 2023 |
CPU Lüfter pin relevant?CPU Lüfter pin relevant?: Moin,
Mein CPU Lüfter hat den Geist aufgegeben. Hab jetzt nach einem neuen geschaut. Hab auf meinem Motherboard einen 4 Pin Anschluss. Muss ich auch einen 4 Pin Lüfter einbauen oder kann ich auch...
Prozessoren | 7. Januar 2023 |
