12Volt statt 10.5 Volt Netzteil ist das schlimm?
Diskutiere und helfe bei 12Volt statt 10.5 Volt Netzteil ist das schlimm? im Bereich Stromversorgung im SysProfile Forum bei einer Lösung; Ich wollte Mal fragen ob das schlimm ist ^^ ich habe einen Gamingsessel und habe dafür leider nur ein 12volt Netzteil und kein 10.5 Volt Netzteil ^^'... Dieses Thema im Forum "Stromversorgung" wurde erstellt von xDcarolinxD, 13. Juni 2021.
12Volt statt 10.5 Volt Netzteil ist das schlimm? - Similar Threads - 12Volt Volt Netzteil |
Ooni Volt 2: Kompakter E-Pizzaofen mit smarter SteuerungOoni Volt 2: Kompakter E-Pizzaofen mit smarter Steuerung: Ooni Volt 2: Kompakter E-Pizzaofen mit smarter Steuerung
Der Volt 2 kommt in einem deutlich kompakteren Format daher und bringt dennoch alle wichtigen Funktionen mit, die Pizzafans zu Hause...
User-Neuigkeiten | 3. September 2025 |
Netzteil für 31 Volt Lichterketten etc. OHNE Steuerungen?Netzteil für 31 Volt Lichterketten etc. OHNE Steuerungen?: Ich habe hier eine LED Kette mit einem Standard 31 Volt IP44 Netzteil. Dummerweise sind alle diese Standardnetzteile mit TIMER und STARTKNOPF versehen, also wenn man diese in eine schaltbare...
Stromversorgung | 7. Dezember 2024 |
PC Netzteil -12 Volt Spannung zu hoch?PC Netzteil -12 Volt Spannung zu hoch?: Hallo, ich habe mir ein neues Corsair SFX-L Netzteil mit 850 Watt gekauft und es gleich mal durchgemessen mit einem Netzteiltester. Diese Messung ergab das auf der Minus 12 Volt Spannung Minus...
Stromversorgung | 2. August 2024 |
Ersatzladegerät mit weniger Volt möglich?Ersatzladegerät mit weniger Volt möglich?: Mein E-Bike hatte als Originalteil ein 42 Volt Ladegerät mit 2 A dabei. Es ist nun kaputt. Im Hobbyraum habe ich aber ein regelbares 3 A-Ladegerät von 12 Volt bis 32 Volt, mit 10 Steckervarianten....
Stromversorgung | 25. Juni 2024 |
Ryzen 7 1700 übertakten auf 3,8ghz welche volt spannung am besten benutzen bei dem ryzen...Ryzen 7 1700 übertakten auf 3,8ghz welche volt spannung am besten benutzen bei dem ryzen...: kenne mich nicht so aus deswegen
danke für alle antworten
https://www.gutefrage.net/frage/ryzen-7-1700-uebertakten-auf-38ghz-welche-volt-spannung-am-besten-benutzen-bei-dem-ryzen-master-programm
Prozessoren | 20. Juni 2024 |
Beamer Lüfter 40mm 12 Volt austauschen ( CHINA Schrott) gegen 120MM USB C Anschlus Lüfter...Beamer Lüfter 40mm 12 Volt austauschen ( CHINA Schrott) gegen 120MM USB C Anschlus Lüfter...: Hallo zusammen, möchte meinen Beamer Lüfter austauschen. Habe im Moment noch einen CHINA SCHROTT mit 40mm - 12 Volt - 3700RPM / Habe mir einen neuen bestellt von AMAZON mit 120mm 5 Volt USB C...
Stromversorgung | 18. Juni 2024 |
Wie verhalten sich die einzelnen 12 Volt Schienen bei Netzteilen?Wie verhalten sich die einzelnen 12 Volt Schienen bei Netzteilen?: Tag,
ich brauche eine neue Grafikkarte und habe eine neue bestellt, für die mein Netzteil aber nicht ausreicht, also habe ich ein stärkeres BeQuiet dazu dazubestellt.
Es hat 2 getrennte 12 Volt...
Prozessoren | 7. April 2024 |
1400 Volt Spannung CPU,normal?1400 Volt Spannung CPU,normal?: Hallo,ich habe einen ryzen 7 5800x auf einem b450m mainboard,die Spannung liegt bei 1400 Volt ist das normal? Die CPU ist Wassergekühlt
https://www.gutefrage.net/frage/1400-volt-spannung-cpunormal
Prozessoren | 24. Dezember 2023 |
Sind die volt wichtig beim Arbeitsspeicher?Sind die volt wichtig beim Arbeitsspeicher?: Ich will meinen Laptop aufrüsten da sind schon 4gb fest gelötet und andere nicht ich will einem 16gb ram rein packen aber ob kompatibel ist ?
Ist die Spannung so wichtig kann da was schief gehen?...
Prozessoren | 17. November 2023 |
Kann ich bei einer Grafikkarte mit dem Volt was kaputt machen?Kann ich bei einer Grafikkarte mit dem Volt was kaputt machen?: Hi,
Habe mir Tutorials auf YT dazu angeschaut wo Leute die Spannung ihrer Grafikkarte auf 100% stellen. Wenn man die CPU Spannung einfach komplett hochstellen würde, würde mal sie ja sofort...
Grafikkarten | 21. September 2023 |
250 Volt Steckdose gut für das iPhone 14 pro?250 Volt Steckdose gut für das iPhone 14 pro?: Hallo liebe Community … ich bin in Italien im Urlaub und lade mein iPhone 14 pro mit dem normalen Netzteil auf was ich auch in Deutschland benutzt hab .
in Deutschland haben die Steckdosen ja 230...
Stromversorgung | 10. August 2023 |
monitor macht fiepgeräusche mit 12 volt?monitor macht fiepgeräusche mit 12 volt?: ich hab einen monitor auf kleinanzeigen als ungeprüft gekauft. es war kein netzteil dabei, also hab ich den monitor (14 volt) an ein pc netzteil mit 12 volt angesteckt und damit macht er fiep...
Stromversorgung | 20. Juli 2023 |
Zu wenig Spannung auf 12volt Schiene am Netzteil?Zu wenig Spannung auf 12volt Schiene am Netzteil?: Moin.
Ich habe meine radeon rx 580 nitro+ gegen eine msi gtx 1080ti armor ausgetauscht und nun läuft das System nicht mehr besonders gut.
Der PC schaltet sich auf der Stelle aus, sobald im Spiel...
Grafikkarten | 29. Dezember 2020 |
