1 CPU Kern Defekt?
Diskutiere und helfe bei 1 CPU Kern Defekt? im Bereich Prozessoren im SysProfile Forum bei einer Lösung; Hab im Hintergrund chinebench laufen der ja alle CPU kerne auslasten soll! Aber es wird nur 1 Kern Nicht ausgelastet? Heißt das das der Kern Kapput... Discussion in 'Prozessoren' started by Shadow6767, Aug 21, 2024.
1 CPU Kern Defekt?
1 CPU Kern Defekt? - Similar Threads - CPU Kern Defekt |
Cpu zeigt nur noch 1 kern und 1 logischer prozessor an obwohl es 4 kerne und 8 logische...Cpu zeigt nur noch 1 kern und 1 logischer prozessor an obwohl es 4 kerne und 8 logische...: Brauche hilfe zu meiner CPU ich hab die cpu schon ausgetauscht ich habe zwei cpu gehabt, einmal die intelcore i7 4790 und die intelcore i3 4160 ich hab beide ausgetestet und es zeigt bei beiden...
Prozessoren | Jan 17, 2025 |
6 kern cpu?6 kern cpu?: Hallo
Ich wollte fragen ob ich wenn ich mit einen ryzen 5 7600x3d kaufe auch im Hintergrund beim zocken Spotify und so sachen wie discord nutzen kann weil die cpu hatt nur 6 kerne...
Prozessoren | Oct 22, 2024 |
6 Kerner zeigt 5 Kerne an. CPU Kern kaputt?6 Kerner zeigt 5 Kerne an. CPU Kern kaputt?: Ich habe mir vor kurzem einen Laptop gebraucht gekauft. Er hat eine i5 11400H CPU, die normalerweise 6 Kerne hat. Allerdings steht im Task Manager 5 Kerne. Wieso? Einer kaputt?...
Prozessoren | Sep 7, 2024 |
CPU zeigt falsche Kern Anzahl?CPU zeigt falsche Kern Anzahl?: Hallo,
In meinem Task manager wird mir angezeigt das ich 4 Kerne habe obwohl ich eigentlich 8 habe. Durch Youtube Videos hab ich errfahren das ich bei "msconfig" 8 auswählen soll was ich schon...
Prozessoren | May 27, 2024 |
CPU 1 Kern kaputt aber irgendwie doch nicht?CPU 1 Kern kaputt aber irgendwie doch nicht?: Mir ist an meinem PC aufgefallen, dass nur noch 75% meiner CPU genutzt werden – aber halt fast genau 75%, nur ab und zu 77% zum Beispiel. Dann ist mir eingefallen, dass ich eine 4-Kern-CPU habe....
Prozessoren | May 23, 2024 |
Der 3,4,5,6 Kern meiner CPU wird deutlich heißer als der rest?Der 3,4,5,6 Kern meiner CPU wird deutlich heißer als der rest?: Moin, mir ist soeben aufgefallen das der 3,4,5,6 Kern mal bis zu 10 Grad heißer wird als die restlichen 10 Kerne der insgesamt. 14 Kerne. Woran kann das liegen? Hat meine CPU irgendein Fehler oder...
Prozessoren | Dec 11, 2023 |
CPU temp höher als Kern temp?CPU temp höher als Kern temp?: Moin, ist es normal das die CPU gesamt temp, in meinem Fall ca. 7-10 Grad höher als die Kern temp ist? Oder liegt da ein Fehler vor? Denn z.b im idle liegt die Kern temp bei 36-42 Gard und die...
Prozessoren | Oct 18, 2023 |
CPU 12 Kern?CPU 12 Kern?: Hallo kann mir jemand ein CPU 12 Kern empfehlen für das Mainboard: A520M-K - micro ATX - Sockel AM4, (1 x PCIe 3.0/3.0 x16 (x16 mode), 2 x PCIe 3.0 x16,1 x D-Sub, 1 x HDMI, 1 x LAN (RJ45), 3 x...
Prozessoren | Sep 15, 2023 |
CPU Kern im ruhe zustand?CPU Kern im ruhe zustand?: Hallo,
Ich habe eine Frage ob es Normal ist, wenn ein Kern von meiner CPU im Ruhe Modus ist, während ich zocke?
https://www.gutefrage.net/frage/cpu-kern-im-ruhe-zustand
Prozessoren | Aug 17, 2023 |
AMD Ryzen 5 5500U 12-Threat CPU 4.0Ghz? Und Vega 7 Kern Grafik zum Zocken?AMD Ryzen 5 5500U 12-Threat CPU 4.0Ghz? Und Vega 7 Kern Grafik zum Zocken?: Tag Leute!
Ich wollte fragen ob man mit einer Ryzen 5500U CPU und einer Vega 7 gut zocken kann. Also ich würde so Spiele wie GTA5, PubG, CS:GO, Minecraft und Battlefield 1 spielen....
Prozessoren | Aug 14, 2023 |
Reicht eine 6 Kern CPU für die 4070 ti?Reicht eine 6 Kern CPU für die 4070 ti?: Hi will mir ein pc bauen und wollte fragen ob der AMD ryzen 5 7600 mit 6 cores und 12 thead für die 4070 ti ausreichen würde
https://www.gutefrage.net/frage/reicht-eine-6-kern-cpu-fuer-die-4070-ti
Prozessoren | May 17, 2023 |
CPU läuft nach Bios Update plötzlich nur mit 1 Kern und 1 Thread?CPU läuft nach Bios Update plötzlich nur mit 1 Kern und 1 Thread?: Hallo Leute,
Ich habe große Probleme mit meinem PC. Ich habe vor kurzem einen neuen Prozessor gekauft und eingebaut da ist mir dann aufgefallen, dass mein Bios noch von 2021 war.
Dem...
Prozessoren | May 4, 2023 |
Cpu Kern geht nach minimalen Tätigkeiten auf 100grad?Cpu Kern geht nach minimalen Tätigkeiten auf 100grad?: Moin,
und zwar habe ich ein Setup zsmgebaut:
asrock z170extreme 4
i7 6700
be quiet 500w Netzteil
geforce gtx 650
8 gb ram
ein Cpu Kern geht direkt nach kleinen Tätigkeiten auf 100grad , ich...
Prozessoren | Apr 23, 2023 |
