Zalman CNPS 9700 LED wechseln
Diskutiere und helfe bei Zalman CNPS 9700 LED wechseln im Bereich Gehäuse & Modding im SysProfile Forum bei einer Lösung; Guten Morgen, Und zwar würde ich gerne von meinem Zalman CNPS 9700 LED... Dieses Thema im Forum "Gehäuse & Modding" wurde erstellt von SchwarzerAfghane, 6. August 2008.
  1. SchwarzerAfghane
    SchwarzerAfghane PC-Freak
    26. Mai 2008
    Ramon Schröder
    Guten Morgen,
    (http://www.alternate.de/html/produc...d=169273&tn=HARDWARE&l1=Cooling&l2=CPU-Kühler)
    die grüne LEd rausnehemn und eine Blaue reinmachen. Aber Ich weis nicht wie ich den Lüfter aufmachen könnte um an die LED zukommen.
    Vielleicht kennt sich ja eienr damit aus und hat dies eventuell mit einem anderen Lüfter gemacht. Oder ist es garnicht mörglich ?
    mfg SchwarzerAfghane
    #1 SchwarzerAfghane, 6. August 2008
  2. The_LOD2010
    The_LOD2010 Wandelnde HDD
    1337SILENTTECH
    Bei dieser Beleuchtung handelt es sich im SMD LEDs. Den Lüfter bekommst du durch Demontage und Entfernung des Halterings auf der Rückseite auf. Kannst du auf vielen Moddingseiten nachlesen.
    Das schwierige werden die LEDs selbst da SMD Löten nicht gerade leicht ist. Da gehört viel Erfahrung beim Löten dazu und vorallem das richtige Werkzeug. Denn du brauchst eine SMD Lötzange oder einen Lötkolben mit sehr feiner Spitze und nicht zu hoher Leistung. 25W reichen für SMD meistens aus, anderenfalls besteht die Gefahr das du die Teile beim Löten beschädigst.
    #2 The_LOD2010, 6. August 2008
  3. SchwarzerAfghane
    26. Mai 2008
    Ramon Schröder
    Kannst du mir vlleicht mal einen Liunk geben wo das etwas genauer beschrieben ist. Wäre nett, weil Ichj find eda nicht die richtigen sachen dazu.
    #3 SchwarzerAfghane, 6. August 2008
  4. The_LOD2010
    1337SILENTTECH
    #4 The_LOD2010, 6. August 2008
  5. Null Bock
    Null Bock BIOS-Schreiber
    14. September 2007
    was man auch noch wissen sollte die smd led's haben ja wie eine normale led auch ein vorwiederstand auf der kleinen platiene der lüftersteuerung. dieser smd vorwiederstand ist auf die grüne led angepasst. und es könnte probleme damit geben da jede led farbabhänig ein anderen vorwiederstand benötigt. unter umständen ist die lebenserwartung einer andersfarbigen led nicht grade sehr hoch wenn sie mit überspannung betrieben wird. im schlimmsten fall brennt sie erst garnicht fals der vorwiederstand zu hoch sein sollte.
    mfg N.B.
Zalman CNPS 9700 LED wechseln - Similar Threads - Zalman CNPS 9700
Zalman CNPS 9500 AT halterung für AM2
Zalman CNPS 9500 AT halterung für AM2: Hi! Ich habe ein neues System mit einem Phenom II x4 945 indem ich meinen alten Lüfter einbauen möchte, der vorher auf Sockel 775 lief. Im Grunde sehen die 9500 AT und AM2 Produkte ja ziemlig...
Luft- & Wasserkühlung 27. April 2014
Zalman Reserator 2
Zalman Reserator 2: Weiß jemand, wo man in Deutschland so ein Teil kaufen könnte? Auf GeizHalz gibt es keinen Verkäufer :( Weiß jemand wie schlecht ist es, wenn ich nicht den im Lieferumfang bereitliegende...
Luft- & Wasserkühlung 12. Februar 2014
Zalman Z9 Plus, Cooler Master HAF 912 Plus oder anderes Gehäuse ?
Zalman Z9 Plus, Cooler Master HAF 912 Plus oder anderes Gehäuse ?: Hi, ich will mir für mein Zweit PC mal ein neues Gehäuse gönnen, da mein altes Chieftec CS-601 doch schon recht verkratzt ist und nicht mehr schön ausschaut. Hab mal geschaut und muss sagen...
Gehäuse & Modding 20. März 2012
past der Zalman CNPS 9700 NT auf mein MB
past der Zalman CNPS 9700 NT auf mein MB: hallo ich wolt die tage den Zalman CNPS 9700 NT CPU Cooler kaufen nur hab ich bedenken das er nich auf mein bord past können ihr mir helfen und sagen ob er auf diesem bord past Motherboard...
Luft- & Wasserkühlung 17. Februar 2012
Zalman VF3000 mod
Zalman VF3000 mod: Hallo zusammen. Ich möchte hier mal eine kleine Frage stellen zur Zalman VF 3000 Grafikkarten-Kühler Serie. Zuerst einmal erkläre ich aber am besten mal worum es mir geht. Zuerstmal mein...
Gehäuse & Modding 10. Januar 2012
Zalman CNPS9500A und Phenom 2 955
Zalman CNPS9500A und Phenom 2 955: Also, nachdem ich es geschafft habe meinen P2 X3 720 mehr oder minder zu sprengen (unlocked auf X4 + 3,7 Ghz waren das Maximum^^), habe ich mir nun einen komplett neuen PC geholt. Derzeit läuft...
Luft- & Wasserkühlung 30. November 2011
Fan Error + Zalman ZM-MFC1 Combo Frage
Fan Error + Zalman ZM-MFC1 Combo Frage: Hallo, mein Rechner zeigt nach dem Einschalten ein "Fan Error" an, dass lässt sich durch F1 drücken überspringen. Hab im Bios schon den Fan Controller (oder wie der sich schimpft) ausgestellt,...
Luft- & Wasserkühlung 1. April 2011
Zalman VF3000N auf Sparkle GTX460 ?
Zalman VF3000N auf Sparkle GTX460 ?: Servus liebe Forumkollegen. Ich habe mir vor längerer Zeit eine Sparkle GTX460 OC 1GB gekauft und muss sagen, dass die Karte wirklich laut ist. Mittlerweile geht Sie mir so auf die Nerven dass...
Grafikkarten 19. Februar 2011
AMD Athlon 64 3500+ / Intel Core2Duo E8400 / Zalman 9500 LED
AMD Athlon 64 3500+ / Intel Core2Duo E8400 / Zalman 9500 LED: Hi ;) ich habe vllt vor mich von meinen alten CPUs zu trennen, die ich noch hier hab. daher wollte ich mal wissen, wieviel ich da noch verlangen koennte... beim athlon ist alles bei, also boxed...
freie Fragen 27. Dezember 2009
Lohnt der Umstieg von Zalman auf Coolmaster?
Lohnt der Umstieg von Zalman auf Coolmaster?: Möchte von einem Zalman CNPS 7500ALCU auf einen Cooler Master GeminII S umsteigen. Zum einen wegen der Geräuschkulisse und auch wegen der Kühling an sich. Macht Cooler Master denn vom Pegel und...
Luft- & Wasserkühlung 15. September 2009
Zalman 9700 behalten oder 9900 er kaufen ?
Zalman 9700 behalten oder 9900 er kaufen ?: Hello Comunity :) Ich habe 2 fragen einmal geht es um meinen CPU Kühler.... Habe momentan meinen Phenom II x4 940 recht neu gekauft mit Asus M3N-HT/Mempipe... Jetzt ist die Frage..lohnt es die...
Luft- & Wasserkühlung 28. Juni 2009
Gibts ein Montage-Kit für einen Zalman CNPS-7000-AlCu?
Gibts ein Montage-Kit für einen Zalman CNPS-7000-AlCu?: Hey! Ich war grade mit meinem Dad beim Altstoffsammelhof und habe einen Zalman CNPS7000-AlCu gefunden! Jedoch fehlt das montage-kit und somit kann ich den Kühler nicht auf meinem Board montieren...
Luft- & Wasserkühlung 31. Januar 2009
passt ein "Zalman CNPS 9700 NT" in ein Cooler Master Stacker Tower RC-832
passt ein "Zalman CNPS 9700 NT" in ein Cooler Master Stacker Tower RC-832: hallo hab mal ne frage: "passt ein Zalman CNPS 9700 NT in ein Cooler Master Stacker Tower RC-832 wenn in den fanbrackets Lüfter drin sind?" mfg PlNK PANTHER
Gehäuse & Modding 7. Februar 2008
Zalman CNPS 9700 LED wechseln solved
