XFX R9 280 Problem!
Diskutiere und helfe bei XFX R9 280 Problem! im Bereich Probleme mit Hardware im SysProfile Forum bei einer Lösung; Hallo also ich schildere mal kurz das Problem und zwar Habe ich im Moment eine Asus Geforce GTX 580 Direct CU II im PC Jetzt habe ich von meinem... Discussion in 'Probleme mit Hardware' started by ydna, Feb 6, 2015.
  1. ydna
    ydna Grünschnabel
    Hallo also ich schildere mal kurz das Problem und zwar Habe ich im Moment eine Asus Geforce GTX 580 Direct CU II im PC Jetzt habe ich von meinem Kollegen eine XFX R9 280 non x bekommen also erstmal leihweise da er sich eine GTX 980 zugelegt hatte so also ich baue die XFX ein, PC startet bis zum Windows Logo und dann Passiert nichts mehr das Windows Logo bewegt sich halt nen bischen aber nichts passiert, so ich direkt Drive cleaner drauf und die Reste von Nvidia gelöscht brachte auch kein erfolg das komische ist das der pc mit der Karte im Abgesicherten Modus hochfährt ich da aber nicht die Treiber installieren kann ich weiß mit nicht mehr zu helfen und zum Rest des Systems
    achso was ich noch dabei sagen muss ich hatte die Karte damals mal zum testen in meinem PC da lief es einwandfrei
    Intel core i5 3470
    Netzteil Tehrmaltake Hamburg 530
    12 GB ram
  2. bulletpr00f
    bulletpr00f Lebende CPU
    Chris
    Weil es aus deinen Ausführungen nicht ganz klar wird...
    Du hast vor dem Umbau den nVidia Treiber komplett sauber deinstalliert?
    Fährt das System denn mit der "alten" 580 noch sauber hoch? Es handelt sich um Win7 64bit?
    #2 bulletpr00f, Feb 7, 2015
  3. ydna
    ydna Grünschnabel
    Ja Alles Sauber Deinstalliert und sogar mit Drive Cleaner alles nochmal sauber gemacht und ja mit der 580 fährt er ganz normal hoch Win7 64 Bit
  4. bulletpr00f
    Chris
    Hast du die Möglichkeit, die 280 noch in ein anderes System zu hängen? Zum Testen? Einfach um auszuschließen, dass es an der Karte selbst liegt.
    #4 bulletpr00f, Feb 7, 2015
  5. ydna
    ydna Grünschnabel
    Jap Alles schon passiert beim Kollegen läuft sie einwandfrei
    ---------- Post hinzugefügt um 12:05 ---------- Vorheriger Post um 11:47 ----------
    Und was Grade noch Passiert ist da Stand der Erkennungstreiber konnte nicht Geladen werden.
  6. Snuffy
    Snuffy Capt'n Strohhut
    181059185458188596190734
    Snuffy_aka_eve
    Dann installier W7 doch bitte mal neu...
  7. bulletpr00f
    Chris
    Exactly. Sicher dir wichtige Daten weg und genieß' die Vorzüge eines sauberen, frisch installierten, OS :)
    #7 bulletpr00f, Feb 7, 2015
  8. ydna
    ydna Grünschnabel
    So also jetzt Klappt es Komischerweise habe jetzt im Abgesichertem Modus nochmals Drive Cleaner drüber geballert und nu fährt Windows mit der Karte hoch und ich kann auch Treiber installieren Trotzdem Vielen Dank Für die Schnelle Hilfe :)
XFX R9 280 Problem!
XFX R9 280 Problem! - Similar Threads - XFX 280 Problem
User-Neuigkeiten Nov 12, 2025
User-Neuigkeiten Oct 21, 2025
User-Neuigkeiten Oct 17, 2025
User-Neuigkeiten Sep 25, 2025
LG UltraGear OLED 27GX700A: Neuer Gaming-Monitor mit RGB-Tandem-Panel und 280 Hz
LG UltraGear OLED 27GX700A: Neuer Gaming-Monitor mit RGB-Tandem-Panel und 280 Hz: LG UltraGear OLED 27GX700A: Neuer Gaming-Monitor mit RGB-Tandem-Panel und 280 Hz Dieser setzt auf ein RGB-Tandem-Panel, wie es m TV-Bereich etwa in den LG OLED G5 zum Einsatz kommt. Diese Panels...
User-Neuigkeiten Jul 20, 2025
User-Neuigkeiten Jul 15, 2025
XFX R9 280 Problem! solved
  1. r9 280 driver problem nvidia
