Worauf ist beim Anschließen des CPU- und MB-Stromanschlußes zu achten?
Diskutiere und helfe bei Worauf ist beim Anschließen des CPU- und MB-Stromanschlußes zu achten? im Bereich freie Fragen im SysProfile Forum bei einer Lösung; Am Mainboard sind ja bekanntlich zwei Anschlüße für Strom. Der eine auf der oberen Seite des MBs für die CPU, der andere auf der rechten Seite für das... Dieses Thema im Forum "freie Fragen" wurde erstellt von T3st@ccount, 30. Dezember 2011.
  1. T3st@ccount
    T3st@ccount PC-User
    6. Dezember 2010
    Am Mainboard sind ja bekanntlich zwei Anschlüße für Strom. Der eine auf der oberen Seite des MBs für die CPU, der andere auf der rechten Seite für das Board selbst.
    Die Frage ist nun: Wenn am Board ein 8 bzw. 24 Pin Stecker vorhanden ist müßen diese dann auch mit 8 bzw. 24 Pin angesteckt werden oder reicht es wenn man 4 bzw. 6 Pin für CPU und 20 Pin für MB nimmt?
    Daß schlimmstenfalls nichts startet kann ich mir ja denken, aber ist sonst noch was zu beachten wenn man "zu wenig" anschließt oder ist die "Menge" der Pins rein systemabhängig was z.B. TDP anbelangt?
    #1 T3st@ccount, 30. Dezember 2011
  2. sLiX
    sLiX AMD Hater
    10. Mai 2010
    Pascal
    slix1993
    Der 24Pin Anschluss braucht auch die 24Pin.
    Bei der CPU kommt es drauf an, ob du übertaktest. Bei einer 95W TDP könnte auch ein 4Pin reichen, bin mir aber nicht sicher.
  3. Fireb0ng
    Fireb0ng Profi-Schrauber
    10. Januar 2011
    also was passiert wenn man den 24 nicht benutzt weiß ich nicht ich tippe das er nicht startet weil ja dann bei benötigen bauteilen die spannung fehlt.
    Mit der TDP hat es glaubig weniger zu tun mein q6600 lief im default (angegeben mit 130W laut Everest) auch nur mit nem 4 poligen anschluss. Beim OC habe ich es bemerkt damals bei meinem p7n sli-fi habe ich ihn einfach nicht stabil bekommen. mit dem neuen NT habe ich dann den 8 poligen für den cpu genommen und es lief wie ne 1.
    deshalb würde ich jetzt eher sagen ist mehr für oc oder extrem hungrige CPU.
    Edit ich lass mich gerne korregieren wenn ich falsch liege
    #3 Fireb0ng, 30. Dezember 2011
  4. T3st@ccount
    T3st@ccount PC-User
    6. Dezember 2010
    Sowas habe ich auch schon vermutet, jedoch bin ich mir eben nicht sicher was genau der Grund dafür ist.
    Den 24er ganz weglassen meinte ich nicht, sondern nur 20 statt der 24 Pins anstecken. Genauso auch beim 8 Pin.
    #4 T3st@ccount, 31. Dezember 2011
  5. Vorarbeiter
    Vorarbeiter Computer-Experte
    21. Juni 2009
    Vorarbeiter
    20 statt 24 funktioniert normalerweise auch
    #5 Vorarbeiter, 31. Dezember 2011
  6. T3st@ccount
    T3st@ccount PC-User
    6. Dezember 2010
    Wenn ich jetzt einfach mal auf gut Glück weniger Pins bei beiden Steckern anschließe wird ja nichts großartiges passieren, oder?
    #6 T3st@ccount, 1. Januar 2012
  7. sLiX
    sLiX AMD Hater
    10. Mai 2010
    Pascal
    slix1993
    Mit Glück geht der PC an.
    Andernfalls passiert garnichts oder er stürzt in Volllast ab.
Worauf ist beim Anschließen des CPU- und MB-Stromanschlußes zu achten? - Similar Threads - Worauf Anschließen CPU
User-Neuigkeiten 19. Dezember 2025
Anker mit neuen Produkten: Schnell laden und viel anschließen
Anker mit neuen Produkten: Schnell laden und viel anschließen: Anker mit neuen Produkten: Schnell laden und viel anschließen Zur IFA hat Anker neue Qi2-Lade-Produkte vorgestellt, die eure Geräte mit mehr Watt laden können – setzt natürlich voraus, dass eure...
User-Neuigkeiten 4. September 2025
Worauf ist beim Anschließen des CPU- und MB-Stromanschlußes zu achten? solved
